Bonjour
Voila je revient encore avec un autre problème
Je roule tranquille j arrive à un rond point et la pas de rétrogradage , je repart et c est tout mou jusqu'a 70km
après ça fonctionne mais plus de kic down.
voila les message erreurs
P0732 2eme vitesse mauvais rapport de démultiplication
P0730 surveillance du rapport de démultiplication mauvais rapport
AUDI S6 C5 de 2002
elle a 236000km la vidange de boite a était faite à 214000 chez garage DE VINCI
Merci à tous
Recontacte michel, il aura surement un avis,
Regarde aussi l'autre sujet dans la section s6, un autre membre a un soucis tres similaire au tient
merci MOYO
comment fait on pour voir un autre sujet ou pour contacter un membre
bonne soirée
bonjour
alors les gars personne pour m aider
s il vous plait je suis complétement perdu
Merci bonne journée
Ton problème est sur le 2eme rapport
La deuxième vitesse enclenche la cloche A et E
Comme la cloche A est enclenché sur les rapports 1 2 3 4
Je pense que ton problème vient de la cloche E qui s'enclenche qu'en 2eme vitesse
Ta boite est d'origine ou elle a déjà été refaite ?
Je pense pas que tu aies un problème d'electrovanne car sinon tu aurais un code défaut du genre court-circuit
Bonjour
Merci west pour tes explications cela pourrait il venir d un manque d huile
j'ai les erreurs
P032 ET P030
En te remerciant
bonsoir
je reviens vers vous les amis j ai besoin d aide pour résoudre mon soucis
merci
pas de miracle, du dois deposer ta boite et l'ouvrir
Comme Moyo, vu le kilométrage je crois que tu n'as pas trop de choix...
Quand tu dis "pas de rétrogradage", si tu es en 5, elle reste en 5?
La boite reste en 4eme pas en 5ème
C'est le mode sécurité la boite ne passe plus aucune vitesse
Chez mercedes, la boite reste en deuxième en sécurité
Pour moi ta boite est à reconditionné surtout n'en met pas une d'occasion ça ne sert à rien et elles sont beaucoup trop cher, j'ai l'exemple d'une personne qui a acheté une boite d'occasion 1000 Pour a8 v8 tdi et qui lors du montage s'est mise à patiner directement car l'huile était neuve donc plus fluide, ensuite il a reconditionné la sienne pour 1500 de mémoire par un spécialiste boite avec une garantie 2 ans et là il est tranquille
Merci à tous
faut il déposer l ensemble ou et il possible de tomber juste la boite .
Merci
Bonne journée
