  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Taux de compression
Petitbiston
Salut à tous,
je viens de prendre les taux de compression de ma titine car elle consomme encore du LDR bien que tout soit sous surveillance, neuf et remplacé...
J'en ai profité pour remplacer mes bougies c'est le jour et la nuit.
Voici les valeurs :
Cylindre 1 = 9.5
Cylindre 2 = 9.5
Cylindre 3 = 8.5
Cylindre 4 = 10
@ BK : bah entre ma consommation de LDR et mes démarrages du matin laborieux et plutôt sonores, je me suis dit que de profiter des mesures de checker mes bobines et bougies ne ferait pas de mal. J'avais 1 bougie moche moche, celle du cylindre 4.
Avec des neuves c'est impeccable, les 4 :)
Pas trop trop mal tes compression mais Y-a quand même un bon écart entre ton cyl3 et 4, ta pas le joint de culasse qui commence à fatigué ? Ce qui expliquerai ta conso de LDR
C'est ce que je me dis mais j'attendais vos avis.
Je pense que je vais programmé une dépose de la culasse et un "éprouvage" avec remplacement du joint.
Le moteur est un AMK qui à 200 000kms
Je penses que c'est ce qu'il Y-a de mieux à faire. Espérons pour toi et ton portefeuille que tu n'ai pas THE surprise (culasse fissurée).
Tu as l'appareil pour mesurer le taux de compression ?
Malheureusement nos culasse a 5 soupapes par cylindre sont assez fragile, mais c'est pas non plus une généralité
Non c'est sur mais à 200000km sa éveille le doute. Enfin bon on va pas te faire psychoté inutilement, déjà faut démonté pour se rendre compte ;-)
J'ai fait une fois le test à la va vite et j'avais des valeurs assez faibles (autours de 9,5 aussi) mais je n'ai pas ouvert en grand le papillon lorsque j'ai donné les coups de clés. L'as tu fait du coup ?
Je vais faire ma petite revision la j'ai l'entretient je vais regarder mes bougies et donc en cas un coup de compressiometre donc il faut accelerer et avoir les 4 bougies demonter c bien ca?
Esayer de débrancher l'alimentation de la pompe à essence (enlever un fusible) pour éviter d'avoir de l'essence dans ton compression-mètre
No news ?
Moi, je dois faire l'appoint de LDR toutes les semaines, un demi bidon... Je suis vert, pourtant RAS côté haut du moteur. Le tout avec des démarrages difficiles, hachés et bruyants, avec une fumée sortie d'échappement importante, les pots sont blancs de LDR sec le lendemain.
je profite de ce post car je viens de commander un compressiomètre
quelqu'un peut il me donner la procédure a suivre et les valeurs pour un APY ?
Merci
Salut Vr6, enleve bobine + bougie et raccorde ton compressiometre dans un puits de bougie. Fait toi aider par Quelq'un pour appuyer à fond sur l'accélérateur et faire tourner le démarreur. Quand ta valeur se stabilise c'est que c'est bon. A répété sur les 4 cyl.
De mémoire les compressions sont :
13 pour voiture neuve
11 bon etat
9 limite acceptable
Moi j'ai juste enlever les prises des injecteurs c devant et accessible. J'ai oublie de faire accelerer par le binome apparement c pas tres grave...
ok merci les gars
je vais enlever les prises des injecteurs
sinon le fusible de la pompe a injection est bien au niveau des fusibles sur la batterie ou dans la boite a fusible sous la colonne de direction ?
11 bon etat
9 limite acceptable
à chaud ou à froid ???
Tu peux le faire seul aussi. tu branche, tu le positionne de façon à voir le cadran depuis l'habitacle et tu fais ta manipulation.
Normalement le compressiometre garde la plus haute pression.
