salut la compagnie :)
le freinage de mon B7 tdi116 est bizarre, quand je freine ca secoue avant/arriere, je précise , c'est comme si ca freinais puis non puis oui puis non ....
j'ai remplacé les bras superieur de suspention dont un était HS, je pensais que le problème de freinage venait également de là, mais non ! ca continue ...
les disques avant de son pas voilé, dans le volant je n'ai rien ...
une idée ???
Salut !
Regarde l'état de la durite de dépression qui va de la pompe à vide jusqu'au mastervac; j'ai connu ça sur une beetle 1.9 TDI. La durite avait une petite fuite...
Profites-en pour regarde si ton maître-cylindre est en bon état (pas de fuite, bon niveau dans le bocal etc etc)
Après ça n'a peux être rien à voir mais ça te fait déjà une piste.
Bon courage.
Sinon problème de capteur ABS ? Un passage au VAGCOM pourrait donner une piste.
