Bonjour les amis
j'avais 3500km à faire...
15/07
il me restait 300km à destination. J'ai acheté du gazoil et repris la route. 1KM plus loin ce voyant s'est allumé
je me suis arrêté à un garage et nous avons effacé l'erreur grace au VAG.
Le voyant ne s'est pas allumé jusqu'au ...
15/08 = J'ai fais plus de 1000km depuis la dernière fois.
Le voyant s'est allumé à nouveau :(
Que veut dire ce voyant? je suis en Turquie et la qualité du gazoil est médicore.
J'avais entendu parler du filtre à particule qui se bouche...
Je reprends la route d'ici 15 jours.( plus de 3000km à faire à nouveau )
Vous me conseillez quoi?
je repasse au garage demain matin...
Merci à vous
Ce témoin peut avoir plusieurs explications dans mon cas boitier papillon qui se coinçait.
Ça peut aussi être egr tubulures etc...
Que disait ton code erreur avant de l'effacer ?
bonjour
merci pour le retour
je retourne au garage demain. je vous dirais le code d'erreur mais la 1ère moi le mécanicien m'avait parlé du boitier papillon.
y'a plein de raison faut savoir exactement le code erreur et pas ce lancer comme ca sans savoir
alors si on t'a effacer les code il fallais savoir la raison du code erreur
y'a pas mal de défault qui font allumée le voyant egr paillons adimission sonde ect...
As tu réussi à avoir le code erreur?
le voyant s'est eteint tout seul...
je passe comme même au garage tout à l'heure...
le code erreur est p1018
le mecano est un ami que je connais très bien ici
il me parle d'un problème du volet papillon ...
il me parle d'une pièce à changer ...
mais il me dit que cette panne n'empeche pas de rouler et il y a pas de risque de coupure de puissance...
il pense que je peux faire les 3500km sans problème
vous en pensez quoi?
Si c'est les volets papillons tu peux rentrer sans pb et faire cela chez toi ; il existe un tuto sur ce sujet.
Quel serait le cout de la réparation?
Je peux vraiment rentrer sans problème ? ( 3500km à faire )
en roulant je peux avoir des problèmes de puissance?
Merci encore
Non pas de perte de puissance , les papillons servent au recyclage des fumées issues de la combustion.
Pour la réparation , il existe un kit ( biellettes ) chez audi de l'ordre de 20 eu .Si tu fais cela toi même... En revanche en concession , il faut tenir compte de MO.
C'est pas les volets des tubulures qui se réparent plutôt ?
Je viens de faire changer mon boîtier papillon c'est une grosse pièce métallique avec deux clapets et je vois pas trop comment ça peut se réparer ??
Je sais que certain le nettoie par contre car les volets se grippent.
Dans mon cas c'était ça le défaut les clapets qui se coincent donc aucun risque de rouler comme ça sauf si ça se coince en position ferme
Également pas de mo pour le boîtier papillon c'est sur le dessus du moteur a droite sur le 2,7 j'ai eu 20mn en concession.
c'est quoi le risque exactement de cette panne?
Je peux rentrer des vacances tranquillement? J'ai un peu peur car j'ai 3500km à faire et la voiture sera chargée.
Cordialement
S'il se bloque en position ferme le moteur cale selon ce que m'a dit le chef d'atelier
J'ai roulé un mois comme ça, en attendant le RdV chez Audi... C'est le chef d'atelier qui m'a dit que ça ne craignait rien... As tu un bruit sourd qui semble venir de l'arrière de la voiture ainsi qu'un régime moteur pas régulier ? Si oui, c'est bien ce problème...
Bonjour les amis
je suis rentré des vacances sans problème mais le voyant s'allume et s'eteint de temps en temps.
j'ai un ami qui travaille chez audi qui peut avoir la pièce avec une remise pour 520€.
mon mécano demande 80€ de mo.
Je peux trouver la pièce ailleurs? Oscaro...
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour les amis
J'ai trouvé une annonce sur ebay
un garage sur Lille propose d'intervenir avec la valise ( intervention 1.5heure) pour 190€ afin de résoudre ce problème.
est ce que la pièce complete est celle-ci?
http://www.vagdiscount.com/volets-de-regulation-a4-a6-a8-q7-touareg-tdi-renforces-4-fils-p-3861.html
486€ la paire. Audi demande 520€ ( remise déduite )...
concernant le kit est de réparation j'ai trouvé tout ça.
Pour moi c'est les mêmes pièces mais pourquoi il y a une grosse différence de prix?
http://www.ebay.fr/itm/VW-Audi-2-7-3-0-TDI-INTAKE-MANIFOLD-REPAIR-KIT-A4-A5-A6-A7-A8-Q7-TOUAREG-PHAETON-/181667462364?hash=item2a4c397cdc
Merci de me conseiller afin que je puisse prendre une décision de tout replacer ou faire réparer avec un KIT...
Bonjour, il existe un kit contenant juste les biellettes chez Audi environ 30 € il faut démonter les tubulures faire un bon nettoyage et changer ces biellettes.
Il faut commencer par ça je pense. Je l'ai fais et plus de problème
Bonne route
Pascal
idem pour moi ; ok avec rosian
salut les amis
je viens de regarder mon carnet d'entretien
l'ancien propriétaire avait déjà changé un volet de régularisation à 126000km
référence pièce = 059129712bq
Si je me trompe pas ils ont changé coté droit? Pouvez vous me confimer svp?
par contre je trouve personne pour faire le nettoyage et changement de biellettes :(
Bonjour les amis
je viens de faire changer le volet tubulure admission GAUCHE.
on a effacé le défaut p1018. en 2 jours le voyant ne s'est pas allumé
on verra bien...
sinon à votre avis je pourrais vendre la pièce avec le défaut p1018?
je pense que le moteur au bout doit être fonctionnel...
que pensez-vous?
Voici quelques photos...
La vache, tu as changé tout l'ensemble...?
Ca a dû te coûter une blinde...
Revendre une piece qui provoque un defaut, je doute que tu y arrives...
Maintenant avec un bon nettoyage de ton admission est des volets, ca se trouve le bloc remarchera sans probleme...
oui j'ai du changé le bloc remplacé
j'ai trouvé une pièce reconditionné en Allemagne.
250€
Justement ca pourrait se vendre pour quelqu'un qui pourrait nettoyer... et changer les bielletes...
que pensez vous?
