Bonsoir, un peu d'aide suite à la connexion du vag.com 12.12.1 test si defaut RAS.
Déconnexion logiciel puis connecteur et depuis le message "défaut réglage du site des phares est apparu"!!!!!
Je suis en xenon sur une A3 8P de 2006.
Merci de vos réponses.
Salut !
J'ai connu ça sur ma A4 et je dois dire que c'était une mauvaise manip de ma part (la bidouille quand tu nous tiens :MdrDevil: )
Donc pour corriger ce problème, j'ai pris mon VAG-COM et je suis allez dans le module
- 55 Portée des feux
- Réglages de bases
- Groupe 000
- Puis Go
Cela marche sur ma belle, à toi de voir sur ta A3 si cela peut se faire
-Edit-
ps : http://www.vag.com.fr/xenon.htm
Bonsoir FabioR6, j'ai fait cette manip et cela à fonctionné correctement.
Merci.
Bonsoir,
j'ai branché mon Wag com sur mon A5 je suis allé sur le module des feux je n'ai rien modifier et puis maintenant j'ai une alarme Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb
No. pièce: 8K5 907 357
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000002
No. Atelier: WSC 06324 000 00000
VCID: 77FDE86606825E995E1-8022
1 Code défaut trouvé:
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 24
Kilometrage: 22361 km
Heure: 0
Date: 2015.02.21
Si vous pouvez m'aider merci à vous tous
Salut ! as-tu un défaut affiché au tableau de bord ?
Si tu n'en as pas, peut tu nous donner ton kilométrage. Il est possible que ce soit un défaut ancien qui n'ai pas été effacé.
J'ai un défaut affiché au tableau de bord defaut reglage phares
Ok donc tu peut utiliser la procédures que j'ai cité plus haut. Cela reglera normalement ton problème.
ok merci je l'ai fait et ça marche bien vu Fabio R6
Bonsoir FabioR6, j'ai fait cette manip et cela à fonctionné correctement. Par contre je n'avais pas le groupe 000 mais 001 ensuite j'ai dû appuyé sur un icone on off et suivant j'ai attendu 25 secondes et puis mon temoin defaut est parti.
J'ai cliqué sur le site ross tech il parle d'un code à 5 chiffres celui de l'A5 je ne le vois pas
Merci.
Un plaisir !
C'est possible que les codes différent en fonction de véhicules. Mais il me semble que le réglages est le même pour toute.
Si ça marche c'est l'essentiel.
Les codages à 5 chiffres permet jusque au module de savoir quelle est la voiture.
Tu le vera dans l'onglet : 7 - Codage
Ceci dit, vaut mieux ne pas trop tripoté ce code qui est normalement mis d'origine.
  • 1 an plus tard...
Je viens d'être confronté au même problème. La solution proposé ne fonctionnant pas dans mon cas j'ai trouvé une autre issue.
Dans les réglages de base, il faut passer les groupes en mode adjustement learning.
J'ai pu remonter la hauteur de mes phares que quelques centimètres avec cette méthode.
Cordialement.
Ch@p'
