ptitfred
À propos de ptitfred
  • Date de naissance 19/06/1971
    IDF 78
    A3 sportback TDI 140 Ambition
667 visualisations du profil
  1. P0767 désolé un doigt a ripé.
  2. Bonjour à tous, remplacement de mon A3 sportback de 2006 par une A4 avant de 2014 avec MMI3g que je découvre. Voici ce qui ressort du setup MMI Version media: HN+_EU_AU3G_P07637 Version b. de données navigation: 8R0060884BK ECE 6.17.3 Merci au pro de m'orienter vers la mise à jour à installer au besoin. Dans l'attente de vos réponses. Merci
  3. Bonsoir FabioR6, j'ai fait cette manip et cela à fonctionné correctement. Merci.
  4. Bonsoir, un peu d'aide suite à la connexion du vag.com 12.12.1 test si defaut RAS. Déconnexion logiciel puis connecteur et depuis le message "défaut réglage du site des phares est apparu"!!!!! Je suis en xenon sur une A3 8P de 2006. Merci de vos réponses.
  5. Bonjour,je suis a la recherche des dimensions pour les center caps pour jantes. J'ai trouvé cette ref: 4B0 601 170 7ZJ le diam ext est de 2.75' soit 70mm mais il me manque diam des pinces de maintien et épaisseur total center caps. Merci pour réponses.
  6. Bonjour et juste pour revenir sur le message de gregmail concernant la poursuite de garantie en France.Pour signaler que j'ai acquis une A3 sport back de 2006 a un particulier qui lui même l'avais acheté en Allemagne et bien j'ai contacté deux cons et l'un deux m'a permis de faire une extension de garantie sur ce même véhicule malgré sa provenance étrangère.Depuis,remplacement vide poche passager av vérin retenu HS,commodo de commandes vitres portières avant conducteur et la garantie a joué pour ces pièces.Donc pour moi cela a été possible en France.
  7. Bonjour,une question que je me pose désirant monter des rampes de pavillon en seconde monte celles-ci s'adaptent avec l'opensky et quelles est leur tarif car pas de réponses sur site Audi. Merci pour vos réponses.
  8. Bonjour,où trouver un banc de puissance pour vérifier puissance aprés reprog par bluefin sur le 78 ou 27. Et quel serait le tarif pour un 2 roue motrices. Merci pour réponses. Ptitfred.
  9. Bonjour, et merci pour réponses concernant bougies. Lors de la révision des 60 000 km l'entretien consiste a remplacer huile moteur (huile synthèse ou long life),filtre a huile,bouchon et joint de vidange,filtre a pollen et ballai essuie-glace avant.passage au banc et remise à zéro indicateur maintenance + divers ctrl visuel disques/plaquettes,pneumatiques,parcours essai véhicule. A+,Fred.
  10. Bonjour,une interrogation pour ma révision long life a 400 euros qui est a venir, suivant le carnet de la cons,dans le récapitulatif des actions a effectuer il est indiqué bougies sauf TFSI, c'est un 2 L TDI 140 cv, les bougies de préchauffage seront changées ou pas. Merci pour vos reponses.
  11. Bonsoir,je suis parti a la Plagne il y 15 jours, je suis en 225/40/18 sbk châssis rabaissé,j'ai du chainer pour acceder au parking couvert et lors de la descente fin de séjour. Chaine Arcoll référence KNS 100 maillons de 9mm,roulage pendant environ 15 kms a vitesse réduite 20/25 km/h et aucun soucis.Bien sur il faut veiller a vérifier la tension des chaines après un léger roulage de 200 a 500 m,puis a écouter tout bruit suspect pouvant survenir.Aucun pb pour ma par et c'était mon premier chainage en auto depuis que je vais en station. Bon glisse a tous.
  12. Bonsoir,tu indique que ton véhicule est garantie donc fait valoir le droit de résultat auprès de ton conss,sur quelle région est tu,recherche sur le forum les conss qui sont bien noté sur celle-ci.Aprés deux pré-chauffage tu signale quelle fume toujours donc fait faire un ctrl des bougies et pourquoi pas des injecteurs avec un rapport par le conss.Si présent dans ta région va voir un diéséliste réputé. Bon courage a toi. Fred
  13. Bonsoir,combien de kms pour ton occase,a tu essayé de vérifier si bougies préchauffage ok,filtre gasoil,au démarrage fume noir ou blanc. Quel gasoil et dans quel enseigne. Essaye deux préchauffage (après première extinction voyant, couper et refaire manœuvre puis lancer démarreur)si ok une ou plusieurs bougies défaillantes. Bonne recherche.
  14. Après prise RDV pour jeudi dernier,suite à un bruit arrière D sur mon A3, l'accueil correct en ce qui me concerne (Hôtesse qui propose café),compte rendu intervention avec mécano après recherche pb+ essai routier en sa présence.Délai intervention/temps attente tout à fait correct arrivée 8h,départ 9h45. Pour le moment le bruit n'est pas réapparu. A suivre
  15. Bonsoir,je reviens sur mon bruit, après intervention du mécano Audi,démontage de l'étier et des plaquettes ar D (aucune constatation alarmiste sur le systéme de freinage,disque ok)vérification de tous les serrage au niveau train Ar. Apres intervention essai sur route sans reproduction du bruit, a confirmer dans le temps.
