Salut a tous jai le voyant moteur allumer du coup je passe cher audi il me passe la valise 2 defaut p1139 banc2 daptation du melange( add) systeme tro riche il me dise ke cest du cylindre 4 5 et 6 et p0420 systeme catalyseur banc 1rendement tro faible .il me dise ke cest une sonde lambda cote droit mai laquelle il save pa jje possede un v6 2.4 et ma audi de mai 2005
salut excuse moi mais tu peu écrire un peu mieux je comprend pas grand chose a ce que tu as écrit ?
pense a te présenter dans la section
Jai le voyant moteur allumer du coup je suis aller cher audi apres un passage a la valise 2 defaut p1139 banc 2 adaptation du melange (add) systeme trop riche et lautre defaut p0420 systeme de catalyseur banc 1 rendement trop faible .. le gars de cher audi ma dit que cetait surement une sonde lambda du cote droit mais laquelle .il faudrait que je laisse trois jours pour quil trouve la panne .....aidez moi
c'est quoi le véhicule et motorisation , j'y connais rien en essence, mais je vais essayer d'en parler ;)
ca peu etre un cata sonde
je viens de changer ca sur la voiture de ma femme c'est pas compliqué un dégripant une clé de 22 et on y va, pour dépanner j'ai mis un adapteur sur la sonde a 10 eu sur la baye le temps de commander les sonde parce que ca coute bon bon j'ai plus de voyant d'ailleur
c'est un truc comme ca y'a plusieurs model mais l'idée est la :
http://www.ebay.fr/i...E-/140905414221
note que sur la caisse de ma femme ca marche mais je doute qu'elle pas au CT car c'est le Cata qui est HS
tu as 2 sonde normalement une avant qui mesure et le segonde derriere qui mesure aussi généralement c'est celle la qui merde
mais il faut changer les 2
donne moi ton L année de ton véhicule et motorisation je regarde ca sur ETKA et je te renvoi l'info dès que j'ai 5mn
si ton cata est mort ca sert a rien de changer les sondes il faut tout changer sonde et cata et la ca coute un bras
bonne soirée
ps un peu de lecture :
http://www.linternau...talytique.shtml
http://www.oscaro.com/redactionnel/catalyseur/remplacer_sonde_catalyseur.asp
je t'envoi un MP
des que possible
y 'a trops de planche sur ETKA et j'ai pas le temps ce soir je t'envoie déja les fichiers elsawin
edit j'ai trouver ta ca dans 10mn
aie impossible de t'envoyer un message avec le fichier je me débrouille autrement
https://dl.dropboxus...6035/Bureau.rar
1 fichier rar dans le quel j'ai mis des fichiers XPS j'arrive pas a faire du PDF mon pdf créator bug , ca va t’ouvrir ton navigateur pas d’inquiétude ;)
oups il te manque la page ETKA
https://dl.dropboxusercontent.com/u/79306035/5.xps
(ps pas compliqué a changer franchement impératif avoir la clé dynamométrique)
merci je regarderai demain sur mon PC car cela ne fonctionne pas sur mon smartphone merci bonne soirée
