Bonjour a tous je suis nouveau sur le Forum ...
Je possede une A6 TDI 2,7 de Mai 2008.moteur BPP
Je souhaite remplacere le capteur de pression differentiel G450 ( 059 906 051 ) ( prix chez Audi 54 euros)
mais le souci est que je n'arrive pas a le situer dans le moteur,
J'ai essaye de suivre toutes les petites durites .... mais toujours rien.
Si quelqu'un a un plan des photos ca serait super !
Merci d'avance.
Hichmem
Bienvenue au moulin des 4 anneaux !
Une belle prezz de ta belle avec photos et tout nous ferait plaisir.
Ce qui est intéressant d'apprendre avec ton post c'est que le DPF a été mis à partir des n° de chassis 4F 6-132-000
Avec comme code option 7GG Dépollution, EU4 DPF
Pour ma part code option 7GN Dépollution, EU4 préparation pour le DPF donc juste un catalyseur.
Mon n° de chassis 4F5 6 N 092 148
Re-Bonjour,
merci pour cet acceuil chaleureux ....
merci beaucoup a toi TheRhino pour les docs.
Petite question bete : on y accede donc par en dessous ?
Si oui il faut un pont je presume ?
Merci d'avance.
Hichmem
bonjour,quel est ton problème pourquoi tu vas changer ce capteur, as tu un souci avec le FAP?
perte de puissance, plus de turbo, le calculateur s'est mis en securite ...
La lecture de defaut me donne P0471 : Capteur de pressions des gazs d'echappement, pb de performance / de limit.
Lorsque je fait un RAZ des defauts la voiture retrouve sa jeunesse, le turbo refonctionne normalement.
Mais lorsque j'eteint le moteur et que je rallume, le defaut et de retour.
Changement du capteur de pression differentiel ce matin chez Audi "Nouvelle Generation" a Metz, tres bon acceuil.
Desole je n'ai pas pu le faire moi meme donc pas de reportage photo, car pas de pont de plus
il faut apres le remplacement refaire une calibration du capteur, avec mon ELM 327 je ne pouvais de toute facon pas le faire ....
Donc voila pb resolu...
Merci encore a TheRhino pour les plans.
Bonsoir,
Impeccable bonne chose de faite, malgré que tu aurais pu défaper ta belle, mais c'est un tout autre sujet.
Merci du retour ;)
  • 4 semaines plus tard...
Hello TheRino,
Je n'arrive pas à accéder aux fichiers pdf, tu aurais une url pour y accéder?
Je cherche l'emplacement de ce capteur sur A4 Avant 2.7 TDI de 2007.
Merci!
