Bonjour a tous
Heureux propriétaire d une A8 de 2000 tdi 180cv totalisent 248000km,suite a l inspection de mes detecteurs aprés une mal fonction du systeme,un des huit (avant droit)et HS, j aimerais le remplacer mais sans démonter le par choc.
Est ce possible?est si quelle est la manip car j ai l impression que la piece est fragile est n ose forcer dessus.
Merci pour vos conseille!
hello,
si tu veux le remplacer sans démontage, no lo sé !!
je n'en ai pas à l'avant, mais il m'ai arrivé de le démonter à plusieurs reprises.
si ta 'ligne' de capteurs sont au même niveau de la plaque d'imatriculation avant, à mon humble avis, il faut démonter le pare-choc, car à ce niveau là il y a la traverse ratachée au radiateur.
à toi destimé s'il tu à la place, mais cela m'étonnerais bcp!
et puis démonter ne te prendra que qql minutes... et te permettra de faire un peu tour d'inspection.
kenavo
Modifié par papi_audia8
Merci pour cette réponce.
J ai plus qu a retirer le par choc avant,quelques minutes pour comprendre comment il ce demonte sans rien cassé,car je n ai jamais demonter le par choc. Il est quand meme domage que pour un HS sur huit l ensemble soit en default,il aurait pus séparer l avant de l arriere!
Merci encore.
oui c'est étrange que pour un seul capteur hs à l'avant tout le système se mette en défaut (y compris à l'arrière).
Espéront que tu puisse le remplacé car à l'avant çà doit bien être pratique.
sur mon audi, celui de l'arrière à été posé par un ptit garage, et je n'ai aucune indication sur le tableau de bord. Que du bip bip bip.
alors jpense qu'il ne doit pas être très compliqué d'en mettre un à lavant..
Juste par curiosité lorsque ne respecte pas la distance de sécurité est-ce tes capteurs se déclanchaient ?
By
Lorsque j enclenche la marche arriere un long bip avant et arriere sur les hp av et ar.puis plus rien,que ce soit a l avant ou arriere la voiture ne s arrete qu a l impact.
Quand l ensemble fonctionne,un simple et bref bip retentis.
Je vais attendre des jours meilleurs pour m attaquer a mon par choc,et ainci y voir de plus pret.
