À propos de pierluigi24
- Date de naissance 24/05/1967
st avertin 37
A8 4.2 V8 2003
Décharge batterie sur quelques heures HEELP !
pierluigi24 a répondu à un(e) sujet de Ballast dans A8 D3 - (2002 à 2011)
merci ballast j ai aussi ce probleme depuis tres longtemps j ai vraiment tout essayer,j en suis arrivee a monter un coupe contact dans le coffre. En juin je fait vidanger la boite chez audi,je leur demanderais de faire la mise a jour. -
De plus il te faudra passer par la case audi car il y a une securité ''composant'',qui est impossible a shinter via le vagcom.
Problème suspension a8
pierluigi24 a répondu à un(e) sujet de Louisarmando dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour Il te faut passer par la case reset au vag com,et determiner d ou vient ton problème capteur de hauteur,cables couper... -
Présentation Audi A8 D3 4.2 Beige
pierluigi24 a répondu à un(e) sujet de rocca dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bienvenue a toi et ton A8 :icon_wink: -
quelle taille de pneus en 18 pour un v8 4.2?
pierluigi24 a répondu à un(e) sujet de pierluigi24 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Merci pour vos réponce ! Ma liste au père noël va être plus importante que prevus :icon_smile2: -
pierluigi24 a posté un sujet dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonsoir j ai mes pneus arriere a remplacer, est a grande surprise ma et après renseignement Auprès d Audi via mon n de série, la monte actuel et 245x45x18 et devrais etre en 255x45x18 selon eux, il me confirme qu il est possible que mon assureur se retourne contre moi dans le cas d un accident . Le Problème est que j ai changer l 'avant il y a 2 mois, je n avez pas a me poser de question puis ce que c été la monte un mon achat et le Contrôle Technique ne ma indiquer le moindre problème. Bref, vous pourriez m indiquer la monte de vos belle en 18 pouces Merci pour vos réponce ;) -
Nouveau en A8 D3 4.2 essence 2004.
pierluigi24 a répondu à un(e) sujet de Cyril D3 4.2 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bienvenu C est un voiture formidable et au diable pour la consommation :icon_lol: ,ont ne vie qu une fois ;) -
Présentation de mon A8 v8 essence
bonjour j essaye via le vagcom de mettre mon a8 avec la hauteur suivante 396 mm (avant) et 378 mm ( arrière) une fois le module 5 enregistrer code 1,aucun default détecter,mais la voiture reste a ça position initial. Aurais je oublier quelque chose? J ai vu sur ebay un kit composer de 4 tiges fileté monter sur rotule articulé permettant de descendre de 5 a 70mm. Cela contrains l amortisseur pneumatique et doit certainement faire un point dure au retour de jambe. Quelqu’un aurait il monter ce genre de systeme? -
Bonjour a tous Aprés remontage du nouveau module de commande mmi tous fonctionne parfaitement :winner: je suis soulager! J ai commander le module 4E0919293c permettant d avoir notre belle auto afficher lors d une marche arriere,et est commander deux paires d élargisseur de voie de 2cm, j aime beaucoup le rendu sur l A8 de titaa :icon_wink: et je descendrais la caisse de 2cm au vagcom. Compte et photos aprés installation. -
Console centrale acheter sur ebay allemagne 380€ c est pas donner mais je pence beaucoup moins cher que chez audi. Je vous tiens informer des le remontage -
Mon modèle de commande est le 4E1919609 puis je monter un 4E1919612B qui ressemble en apparence? -
Merci titaa Aprés plusieurs essai force est de constater que même la console débrancher j ai l écran qui sort avec la même information,donc je vais commander une console sur baybay! -
Bon,après démontage du panneau de commande (très facile)et au vu du vert de gris sur la platine sur l ensemble des composants l eau a bien fait son oeuvre. J ai tout nettoyer au produit contact,et après démontage du boitier derrière la boite a gant,sans trouver quoique trace d eau ou d oxydation,rien n y a fait cela ne veut pas fonctionner :mur: . Un petit coup de vag com m indique que je n ai plus accés au calculateur radio,multimedia 2,confort,sonorisation... Et il possible qu il y est un relais ou un fusible dédier au mmi ? Un petit détail, je ne peut pas rentrer ou sortir l écran via son interrupteur du tableau de bord,il sort et rentre de façon aléatoir. Et de combien d élément est composer le mmi? et sont il testable indépendamment. J aimerais avant d aller chez audi,étre sur d avoir fait le maximum,je m en suis bien sortie de mes amortisseur avec l aide des forumeurs y a pas de raison que jen y arrive pas :icon6: -
Bonsoir Mes soucis d amortisseur sont bien derrière moi :icon6: après,3 semaines en Savoie aucun souci a signaler,sauf oui sauf ! que je fait maintenant parti de ceux qui ont eu une inondation du au bouchage des évacuations d eau du toit ouvrent,j avais bien vu le tuto de débouchage mais après plusieurs lavage je n est vu aucun trace de fuite,bref ! maintenant je le sais résultat;la console centrale HS l ecran sort mais reste figer sur info,je peut acceder au menu de la ventilation,mais plus de radio,car,setup... bref la commande centrale a aucune activié.De plus l eau a ruisseler le long de la goulotte entre le par brise et la vitre av droit,que le tapis sois tremper ok,mais quand j ai ouvert le panneau a fusible beaucoup d eau en est sortis. Rentrer ce jour sans aucun problème (voiture formmmidable :icon_lol: )je m attaque au démontage des connectiques de la console demain,j espére seulement que cela ne va pas me coûter trop chère,pour 4 petit trou de m...de boucher. -
Comme je préciser elle n a rien de spécial,peut être le toit en noir qui est en continuité avec les vitres teinté. J ai 50 ballet et depuis le temps que je croiser ce modéle en me disant que cela ne serais pas possible,et bin ci c est possible, je l est :icon_lol: Bonne vacance!
