Bonjour, après avoir cassé la courroie d'accessoire ( qui a entraîne la casse de la courroie de distribution , plier les soupapes .)
Ont à changé les soupapes , poussoirs , les courroies, touts à été caler correctement mais le problème au démarrage l'huile alimente le moteur et s'arrête d'alimenter .
Pompe a huile vérifié plus poussoirs .
Ma questions et et ce qu il y'a un réglage via le logiciels une seul audi a le secret ou dois je vérifier autre choses
Merci.
La courroie d'accessoire qui a cassée la distribution,bizzare :icon21: Pis pense a te présenter car tu vas avoir une remarque des modos.Cette présentation permet de savoir quelle voiture tu as pour ton problème ça peut etre utile.
Modifié par Foofigthers
Ma femme a continué à rouler donc ce qui a entraîné la casse de la courroie de distribution et plier les soupapes , merci je vais me présenter .
