Salut à tous,
Je vous expose mon problème, après le changement de mon intérieur tissu par un intérieur en semi cuir alcantara dans mon Audi A3 sportback de 2006 j'ai un souci au niveau de mes portes avants: je n'ai plus de commande des lèves vitres électriques, ni de centralisation ni de réglage des rétroviseurs, ni de pack lumière idem pour la porte côté passager.
Je suppose qu'il s'agit d'un codage au vag com car j'ai réussi à recoder les portes arrières (recodage du pack lumière que je ne possédais pas avec mon intérieur tissu) mais pour l'avant je ne sais pas comment m'y prendre.
Donc si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème merci de m'éclairer.
Au passage je vous joins le rapport d'erreur VAG COM pour mes portières.
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
No. piËce: 8P0 959 801 H
PiËce: Tuer-SG 020 0090
Codage: 0000216
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 4084AEF31398E38
1 Code défaut trouvé
00120 - Activation relais d'alimentation tension borne 15
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
No. piËce: 8P0 959 802 H
Codage: 0000216
VCID: 4182ABF71892EA0
00121 - Témoin d'alerte extérieur/témoin d'ouverture de porte côté passager AV
Merci d'avance à tous.
Peut-être un petit cours - jus au moment de rebrancher tes connectiques. As-tu regarder les fusibles ? :coucou:
Ben j'ai tout contrôlé, tous mes fusibles sont bons mais je crois avoir une petite idée je crois que je me suis planter au niveau du codage je vous tiens au courant pour la suite.
Bon je reviens aux news toujours pas trouvé de solution pensez vous que cela vienne de la centrale électrique?
Tiens pour te permettre d'avancer:
00120 - Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side
00120 - Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side: Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side faulty
  • Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side
  • Check/Replace Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side
    • Perform Output Test
Par contre je n'ai pas trouvé la signification des autres codes erreur.
Merci droby pour les explications c'est peut etre les ampoules pour la porte passager mais la porte conducteur... un grand mystère!
