Salut tout le monde,
Finalement j'ai trouvé un gars super sympa et super réactif pas trop loin de chez moi qui à tout l'air de toucher sa bille comme il faut en reprog moteur. Il m'a trouvé en 24h un calculo compatible pour 95€ ! Et il m'a proposé une reprog d'origine pour seulement 100€ en clonant mon calculo défectueux. J'attends ses news pour positionner un rendez-vous. Putain je croise les doigts, je touche du bois que ce soit vraiment ça la source du problème !
Pour ceux qui seraient intéressés par la reprog de leur titine et qui sont de mon secteur, je vous laisse le lien d'Aurélien : http://www.lys-reprog.com/
Vous trouverez toutes les infos que vous recherchez et les tarifs sur son site.
Voilà je donne des news dés que possible ;)
  • Réponses 92
Je connais un me cqui s'appel Aurélien qui exerce dans la drôme ou pas loin, il répond aussi au pseudo de Golfoo ou Golfops
Salut à tous,
Je reviens à l'instant de LYS REPROG où on m'a changé et cloné le calculateur. 65km plus tard RAS ! Pourvu que ça dure... :bien:
Je fais un retour d'ici quelques jours pour voir si la voiture ne se remet pas en mode dégradé (mon scepticisme né de mes déboires qui dure depuis 6 mois avec ma caisse perdure), à suivre !
PS : le gars de LYS REPROG s'appelle GUILLAUME et non AURELIEN comme dit plus haut :tourne:
Modifié par Jerbec
Bon bah ça à l'air vraiment ok ! Plusieurs trajets depuis quelques jours sans mode dégradé ! Ahhhhhhhhhhhhhh ça fait du bien ! :roi:
Salut a tous,
Je suis la personne qui avait aussi le même problème le 1,9 TDI sur une A4 B6. Alors pour moi c'est la même chose que Jerbec la voiture a bien marché pendant une semaine ou un peine plus et de nouveau le fameux mode dégradé!!!
De tête je devais avoir les mêmes défauts au vag com je vous reconfirmerais ça.
Merci pour votre topic je vais me pencher sur le calculateur, d'abord nettoyer les connectiques et sinon voir pour acheter un calculateur et voir avec Lys reprog.
Je vous tiens courant pour les défaut et voir si le nettoyage à changer quelques choses.
Salut ben25, Guillaume de LYS REPROG m'a fait savoir que c'était assez courant sur le calculo moteur de notre série... donc perd pas trop ton temps, le calculateur est sans aucun doute la source de tes problèmes. A mon sens tu devrais le contacter il peut te proposer de te trouver un calculateur et cloner l'existant sur le remplaçant... on a mis 1h15 seulement, et pour ce prix, franchement, ça vaut le coup...
Sinon t'es de quel coin ?
Modifié par Jerbec
Salut Jerbec comment ca va? Un peu mieux alors avec ton A4.
Moi je suis du côté du doubs c'est pour ca, ca fait un peu loin alors je vais voir avec Guillaume si jamais je peux pas lui envoyer le calculateur pour faire a distance le clonage.
Merci pour ton aide.
J'ai de nouveaux des problèmes depuis une semaine. Le voyant moteur est réapparu 4 fois aléatoirement. Par contre aucune défaillance, seul le voyant est allumé, j'ai toute la puissance et je n'ai rien remarqué d'anormal.
Je viens de refaire un vagcom :
Mardi,23,Avril,2013,18:56:33:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
	  69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E25A093653   Kilometrage: 185540km
Adresse 01: Moteur		Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
  No. pièce: 038 906 019 LJ
  Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG  5934
  Codage: 00002
  No. Atelier: WSC 06325
  WAUZZZ8E25A093653	 AUZ6Z0D0290538
5 Codes défaut trouvés
17932 - Relais de pompe à carburant (J17) Coupure/court-circuit à la masse
		P1524 - 35-10 -  -  - Intermittent
17978 - calculateur moteur bloqué
		P1570 - 35-10 -  -  - Intermittent
18008 - Alimentation en tension borne 15 Tension trop faible
		P1600 - 35-10 -  -  - Intermittent
17977 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible
		P1569 - 35-10 -  -  - Intermittent
18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
		P1653 - 35-10 -  -  - Intermittent
Tests passés: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS		Labels: 8E0-614-517.lbl
  No. pièce: 8E0 614 517
  Pièce: ABS/ESP front	   4529
  Codage: 04255
  No. Atelier: WSC 06435
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic		Labels: 8E0-820-043.lbl
  No. pièce: 8E0 820 043 AA
  Pièce:   A4 Klimaautomat   1424
  Codage: 00000
Adresse 09: Centrale Elec.		Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
  No. pièce: 8E0 907 279 F
  Pièce: int. Lastmodul  RDW 0517
  Codage: 00001
Adresse 15: Airbags		Labels: 8E0-959-655-84.lbl
  No. pièce: 8E0 959 655 J
  Pièce: Airbag 8.4EP		1002
  Codage: 0010602
  No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Adresse 16: Volant multifonct.		Labels: 8E0-953-549.lbl
  No. pièce: 8E0 953 549 N
  Pièce: Lenksáulenmodul	 0611
  Codage: 02042
1 Code défaut trouvé
01304 - Autoradio
		49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 17: Instruments		Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
  No. pièce: 8E0 920 900 M
  Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
  Codage: 00101
  No. Atelier: WSC 00006
Adresse 46: Module confort		Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
  No. pièce: 8E0 959 433 AT
  Pièce: Komfortgerát T23	1412
  Codage: 07008
  No. Atelier: WSC 03870
  No. pièce: 8E1959801B
  Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205
  No. pièce: 8E1959802B
  Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205
  No. pièce: 8E0959801A
  Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205
  No. pièce: 8E0959802A
  Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205
00532 - Tension d´alimentation
		37-10 - Défectueux/défectueuse(s)  - Intermittent
Adresse 56: Radio		Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
  No. pièce: 8E0 035 186 D
  Pièce: concert II  GRO	0004
  Codage: 01005
Fin   ---------------------------------------------------------------------
De nouveaux codes défauts sont apparus... arghhhh !!!
J'ai effacé les défauts, à suivre, mais Guillaume de Lys Reprog (la personne qui a changé mon calculateur) m'a fait savoir qu'il pouvait y avoir des micro-coupures à cause d'un fusible défectueux... il a déjà eu le tour plusieurs fois apparemment... j'ai donc inter-changé les fusibles pour résoudre (peut-être) le problème. Résultat pas meilleur, le voyant Airbag est allumé et j'ai un défaut au niveau de l'ABS. Concernant l'airbag il m'est maintenant impossible de communiquer avec car le vagcom met fin à la manip en m'indiquant qu'il y a trop d'erreurs de connexion avec lui :
Mardi,23,Avril,2013,21:00:19:55062
	  69 75 76 77
  Codage: 00002
Tests passés: 0 0 1 1 1
  Codage: 04255
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
		35-00 -  -
  Codage: 00000
  Codage: 00001
  Note: Trop d'erreurs de comm.
  Codage: 02042
  Codage: 00101
  Codage: 07008
  Codage: 01005
Une idée ? (putain que je suis dég!)
BON A PRIORI TOUT EST RENTRE DANS L'ORDRE !
Je viens d'aller faire un tour et 200m plus loin le voyant s'est éteint et n'est pas revenu même après redémarrage... à suivre. De plus j'ai envoyé ce message à Guillaume qui m'a déjà répondu qu'au pire il me fallait changer le fusible de l'airbag... donc je me suis sans doute inquiété pour pas grand chose... faut me comprendre, après autant de mois de galère ! ;)
Modifié par Jerbec
@ben25
Alors tu as contacté Guillaume pour ton calculateur ?
Il m'avait proposé de le faire à distance car je suis à une bonne heure de chez lui donc je ne pense pas que ça pose problème. Tu peux lui faire confiance, je l'ai rencontré c'est quelqu'un d'honnête et de professionnel ;)
Bon jusqu'à aujourd'hui, plus de défaut, pourvu que ça dure !
Salut a tous,
Jerbec je suis content pour toi, alors pour moi je peux m'occuper de nouveau de ma voiture et pour le moment j'ai fais une réinitialisation et depuis une semaine pas de défaut je dois voir avec un mécano pour regarder sur les durites s'il n'y a pas de fentes ou petits trous. Sinon j'ai contacté Guillame il a l'air cool et je pourrais le faire à distance mais j'attend un peu pour voir si ça revient pas ;) on sait jamais je peux rêver un peu je pense mais si ça m'évite de faire de faire encore 15000€ de dépenses!
Mais toi apparemment c'est revenu et reparti mais ce nouveau calculateur à l'air de tenir. Sinon tu avais vérifier les durites je pense?
Retiens nous au courant pour savoir si ça ne reviens pas!
Moi je vois les durites et si le défaut ne revient pas sinon je vois avec Guillaume pour le calculateur.
À plus
