À propos de Jerbec
Arras(62)
Audi A4 Avant Pack 1.9 TDI 130 (2004)
Problèmes sur mon 1.9 TDI 130
Jerbec a répondu à un(e) sujet de Jerbec dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bon jusqu'à aujourd'hui, plus de défaut, pourvu que ça dure ! -
@ben25 Alors tu as contacté Guillaume pour ton calculateur ? Il m'avait proposé de le faire à distance car je suis à une bonne heure de chez lui donc je ne pense pas que ça pose problème. Tu peux lui faire confiance, je l'ai rencontré c'est quelqu'un d'honnête et de professionnel ;) -
Salut, J'ai de nouveaux des problèmes depuis une semaine. Le voyant moteur est réapparu 4 fois aléatoirement. Par contre aucune défaillance, seul le voyant est allumé, j'ai toute la puissance et je n'ai rien remarqué d'anormal. Je viens de refaire un vagcom : Mardi,23,Avril,2013,18:56:33:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A093653 Kilometrage: 185540km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 5 Codes défaut trouvés 17932 - Relais de pompe à carburant (J17) Coupure/court-circuit à la masse P1524 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-10 - - - Intermittent 18008 - Alimentation en tension borne 15 Tension trop faible P1600 - 35-10 - - - Intermittent 17977 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible P1569 - 35-10 - - - Intermittent 18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06325 1 Code défaut trouvé 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1412 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 03870 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 D Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01005 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- De nouveaux codes défauts sont apparus... arghhhh !!! J'ai effacé les défauts, à suivre, mais Guillaume de Lys Reprog (la personne qui a changé mon calculateur) m'a fait savoir qu'il pouvait y avoir des micro-coupures à cause d'un fusible défectueux... il a déjà eu le tour plusieurs fois apparemment... j'ai donc inter-changé les fusibles pour résoudre (peut-être) le problème. Résultat pas meilleur, le voyant Airbag est allumé et j'ai un défaut au niveau de l'ABS. Concernant l'airbag il m'est maintenant impossible de communiquer avec car le vagcom met fin à la manip en m'indiquant qu'il y a trop d'erreurs de connexion avec lui : Mardi,23,Avril,2013,21:00:19:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A093653 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: Note: Trop d'erreurs de comm. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1412 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 03870 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 D Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01005 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Une idée ? (putain que je suis dég!) BON A PRIORI TOUT EST RENTRE DANS L'ORDRE ! Je viens d'aller faire un tour et 200m plus loin le voyant s'est éteint et n'est pas revenu même après redémarrage... à suivre. De plus j'ai envoyé ce message à Guillaume qui m'a déjà répondu qu'au pire il me fallait changer le fusible de l'airbag... donc je me suis sans doute inquiété pour pas grand chose... faut me comprendre, après autant de mois de galère ! ;) -
Salut ben25, Guillaume de LYS REPROG m'a fait savoir que c'était assez courant sur le calculo moteur de notre série... donc perd pas trop ton temps, le calculateur est sans aucun doute la source de tes problèmes. A mon sens tu devrais le contacter il peut te proposer de te trouver un calculateur et cloner l'existant sur le remplaçant... on a mis 1h15 seulement, et pour ce prix, franchement, ça vaut le coup... Sinon t'es de quel coin ? -
Bon bah ça à l'air vraiment ok ! Plusieurs trajets depuis quelques jours sans mode dégradé ! Ahhhhhhhhhhhhhh ça fait du bien ! :roi: -
Salut à tous, Je reviens à l'instant de LYS REPROG où on m'a changé et cloné le calculateur. 65km plus tard RAS ! Pourvu que ça dure... :bien: Je fais un retour d'ici quelques jours pour voir si la voiture ne se remet pas en mode dégradé (mon scepticisme né de mes déboires qui dure depuis 6 mois avec ma caisse perdure), à suivre ! PS : le gars de LYS REPROG s'appelle GUILLAUME et non AURELIEN comme dit plus haut :tourne: -
Salut tout le monde, Finalement j'ai trouvé un gars super sympa et super réactif pas trop loin de chez moi qui à tout l'air de toucher sa bille comme il faut en reprog moteur. Il m'a trouvé en 24h un calculo compatible pour 95€ ! Et il m'a proposé une reprog d'origine pour seulement 100€ en clonant mon calculo défectueux. J'attends ses news pour positionner un rendez-vous. Putain je croise les doigts, je touche du bois que ce soit vraiment ça la source du problème ! Pour ceux qui seraient intéressés par la reprog de leur titine et qui sont de mon secteur, je vous laisse le lien d'Aurélien : http://www.lys-reprog.com/ Vous trouverez toutes les infos que vous recherchez et les tarifs sur son site. Voilà je donne des news dés que possible ;) -
Les cosses du faisceau ont toutes été vérifiées, soit disant, par le garagiste lambda. Par contre, comme me l'a suggéré Kilivinci, je vais nettoyer les broches et les connecteurs du calculateur moteur. D'ailleurs je te remercie Batikha pour ton lien ;) Après cela, en fonction du résultat, Ishaq m'a donné le numéro d'un gars près de chez lui qui pourrait peut-être me fournir un calculo... à suivre, merci à vous tous, je reviens dés que j'ai du nouveau ! -
OK je vais voir ça. Et en effet, même les défauts présents dans INSTRUMENTS se réfèrent aux clefs qui sont elles gérées par le calculateur moteur d'après ce qu'on m'a dit... donc la piste du calculo se confirme malheureusement. Vous connaîtriez pas quelqu'un auprès de qui je pourrai me rapprocher pour trouver un calculo d'occaz pas trop cher ? En effet le dernier garagiste m'a fait un devis à 1500€ neuf sans compter la reprog chez Audi. En plus, j'ai peut-être quelqu'un pour le reprogrammer au black. Reste à trouver un calculo pas trop cher. J'en ai trouvé un en Angleterre à 80 livres il y a plusieurs semaines mais il n'est plus dispo. Du coup j'ai cherché cette semaine et j'en ai trouvé en Pologne. Pas de bol ils ne veulent pas me l'envoyer en France pour je ne sais quelle raison... Au besoin voici la référence de mon calculo : 038 906 019 LJ -
Salut, et ch'boom, c'est reparti aujourd'hui en vrille : Samedi,30,Mars,2013,18:02:08:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A093653 Kilometrage: 184540km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 5 Codes défaut trouvés 17932 - Relais de pompe à carburant (J17) Coupure/court-circuit à la masse P1524 - 35-10 - - - Intermittent 17996 - Electrovannes pour susp. hydraulique du moteur (N144/145) Coupure P1588 - 35-10 - - - Intermittent 17849 - Soupape recirc. gaz d´échappt(N18) Rupture/court-circuit à la masse P1441 - 35-00 - - 19561 - Soupape d´invers. volet tub. d´adm.(V239) Rupture/court-circuit au - P3105 - 35-00 - - 17957 - Electrov.limit. pression suralim.(N75) Coupure/Court-circuit à la masse P1549 - 35-00 - - Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1412 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 03870 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 D Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01005 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Quelques km auront suffit aujourd'hui pour qu'elle reparte en couille, fait chier ! Première panne je m'arrête 50m plus loin, 2 coups de clefs elle repart, je vais faire une course, je redémarre, 200m après elle remet ça... là du coup je l'ai laissé tel quel pour vous copier le scan que j'ai fais en rentrant... J'en ai parlé à une personne qui s'y connait un peu et lui aussi penche pour le calculo... Et vous ? -
Salut kiss cool, bon bah ok, on va bien voir ce que ça donne pendant les jours prochains. Merci de m'avoir éclairer sur ces points. Bon allez, je vous laisse, ça va être l'heure de l'apéro ;) A bientôt pour les prochaines news ! -
Ouais il n'y a que ça à faire... par contre les défauts trouvés dans les modules CONFORT et INSTRUMENTS ne peuvent pas avoir d'incidence d'après toi ? -
Voilà j'ai fait un "auto-scan" contact allumé - moteur éteint (je ne sais pas s'il faut le faire moteur allumé ?) : Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Vendredi,29,Mars,2013,17:55:49:55062 Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A093653 Kilometrage: 184470km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1412 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 03870 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 D Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01005 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Ce qui m'intrigue c'est que personne, ni Audi ni le garagiste lambda, ne m'a parlé de défauts dans les modules CONFORT et INSTRUMENTS. Je les ai effacé, à voir si ça pouvait être ça qui faisait foiré par intermittence le calculateur moteur ??? En tout cas j'ai apprécié me balader avec ma voiture aujourd'hui sans qu'il y ai ce défaut et ce mode dégradé qui apparaissent. -
Salut Kilivinci, J'ai roulé un peu plus de 80km aujourd'hui, et plus de défaut pour le moment. Après comme je l'ai déjà dit il est arrivé que pendant 10 jours il n'y ait rien qui foire alors j'attends de voir. Je vais refaire un scan maintenant que je suis rentré... on va bien voir. Je post ça dans la foulée ! -
Puis je lance la communication vers le calculateur Freins ABS et là d'un coup ça bip dans la voiture et le voyant des freins s'allume. Par contre aucun défaut trouvé...En quittant la communication le voyant s'éteint, ouf tout va bien. Pour les autres calculos, soit ils sont ok soit ils sont introuvables. Je suis allé rouler avec 3/4 d'heures, RAS tout va bien. A suivre. A vous lire, en espérant qu'une piste s'ouvre enfin...
