Tout ce qui a été posté par Jerbec
Problèmes sur mon 1.9 TDI 130
Jerbec a répondu à un(e) sujet de Jerbec dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bon jusqu'à aujourd'hui, plus de défaut, pourvu que ça dure ! -
@ben25 Alors tu as contacté Guillaume pour ton calculateur ? Il m'avait proposé de le faire à distance car je suis à une bonne heure de chez lui donc je ne pense pas que ça pose problème. Tu peux lui faire confiance, je l'ai rencontré c'est quelqu'un d'honnête et de professionnel ;) -
Salut, J'ai de nouveaux des problèmes depuis une semaine. Le voyant moteur est réapparu 4 fois aléatoirement. Par contre aucune défaillance, seul le voyant est allumé, j'ai toute la puissance et je n'ai rien remarqué d'anormal. Je viens de refaire un vagcom : Mardi,23,Avril,2013,18:56:33:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A093653 Kilometrage: 185540km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 5 Codes défaut trouvés 17932 - Relais de pompe à carburant (J17) Coupure/court-circuit à la masse P1524 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-10 - - - Intermittent 18008 - Alimentation en tension borne 15 Tension trop faible P1600 - 35-10 - - - Intermittent 17977 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible P1569 - 35-10 - - - Intermittent 18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06325 1 Code défaut trouvé 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1412 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 03870 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 D Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01005 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- De nouveaux codes défauts sont apparus... arghhhh !!! J'ai effacé les défauts, à suivre, mais Guillaume de Lys Reprog (la personne qui a changé mon calculateur) m'a fait savoir qu'il pouvait y avoir des micro-coupures à cause d'un fusible défectueux... il a déjà eu le tour plusieurs fois apparemment... j'ai donc inter-changé les fusibles pour résoudre (peut-être) le problème. Résultat pas meilleur, le voyant Airbag est allumé et j'ai un défaut au niveau de l'ABS. Concernant l'airbag il m'est maintenant impossible de communiquer avec car le vagcom met fin à la manip en m'indiquant qu'il y a trop d'erreurs de connexion avec lui : Mardi,23,Avril,2013,21:00:19:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A093653 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: Note: Trop d'erreurs de comm. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1412 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 03870 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 D Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01005 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Une idée ? (putain que je suis dég!) BON A PRIORI TOUT EST RENTRE DANS L'ORDRE ! Je viens d'aller faire un tour et 200m plus loin le voyant s'est éteint et n'est pas revenu même après redémarrage... à suivre. De plus j'ai envoyé ce message à Guillaume qui m'a déjà répondu qu'au pire il me fallait changer le fusible de l'airbag... donc je me suis sans doute inquiété pour pas grand chose... faut me comprendre, après autant de mois de galère ! ;) -
Salut ben25, Guillaume de LYS REPROG m'a fait savoir que c'était assez courant sur le calculo moteur de notre série... donc perd pas trop ton temps, le calculateur est sans aucun doute la source de tes problèmes. A mon sens tu devrais le contacter il peut te proposer de te trouver un calculateur et cloner l'existant sur le remplaçant... on a mis 1h15 seulement, et pour ce prix, franchement, ça vaut le coup... Sinon t'es de quel coin ? -
Bon bah ça à l'air vraiment ok ! Plusieurs trajets depuis quelques jours sans mode dégradé ! Ahhhhhhhhhhhhhh ça fait du bien ! :roi: -
Salut à tous, Je reviens à l'instant de LYS REPROG où on m'a changé et cloné le calculateur. 65km plus tard RAS ! Pourvu que ça dure... :bien: Je fais un retour d'ici quelques jours pour voir si la voiture ne se remet pas en mode dégradé (mon scepticisme né de mes déboires qui dure depuis 6 mois avec ma caisse perdure), à suivre ! PS : le gars de LYS REPROG s'appelle GUILLAUME et non AURELIEN comme dit plus haut :tourne: -
Salut tout le monde, Finalement j'ai trouvé un gars super sympa et super réactif pas trop loin de chez moi qui à tout l'air de toucher sa bille comme il faut en reprog moteur. Il m'a trouvé en 24h un calculo compatible pour 95€ ! Et il m'a proposé une reprog d'origine pour seulement 100€ en clonant mon calculo défectueux. J'attends ses news pour positionner un rendez-vous. Putain je croise les doigts, je touche du bois que ce soit vraiment ça la source du problème ! Pour ceux qui seraient intéressés par la reprog de leur titine et qui sont de mon secteur, je vous laisse le lien d'Aurélien : http://www.lys-reprog.com/ Vous trouverez toutes les infos que vous recherchez et les tarifs sur son site. Voilà je donne des news dés que possible ;) -
Les cosses du faisceau ont toutes été vérifiées, soit disant, par le garagiste lambda. Par contre, comme me l'a suggéré Kilivinci, je vais nettoyer les broches et les connecteurs du calculateur moteur. D'ailleurs je te remercie Batikha pour ton lien ;) Après cela, en fonction du résultat, Ishaq m'a donné le numéro d'un gars près de chez lui qui pourrait peut-être me fournir un calculo... à suivre, merci à vous tous, je reviens dés que j'ai du nouveau ! -
OK je vais voir ça. Et en effet, même les défauts présents dans INSTRUMENTS se réfèrent aux clefs qui sont elles gérées par le calculateur moteur d'après ce qu'on m'a dit... donc la piste du calculo se confirme malheureusement. Vous connaîtriez pas quelqu'un auprès de qui je pourrai me rapprocher pour trouver un calculo d'occaz pas trop cher ? En effet le dernier garagiste m'a fait un devis à 1500€ neuf sans compter la reprog chez Audi. En plus, j'ai peut-être quelqu'un pour le reprogrammer au black. Reste à trouver un calculo pas trop cher. J'en ai trouvé un en Angleterre à 80 livres il y a plusieurs semaines mais il n'est plus dispo. Du coup j'ai cherché cette semaine et j'en ai trouvé en Pologne. Pas de bol ils ne veulent pas me l'envoyer en France pour je ne sais quelle raison... Au besoin voici la référence de mon calculo : 038 906 019 LJ -
Salut, et ch'boom, c'est reparti aujourd'hui en vrille : Samedi,30,Mars,2013,18:02:08:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A093653 Kilometrage: 184540km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 5 Codes défaut trouvés 17932 - Relais de pompe à carburant (J17) Coupure/court-circuit à la masse P1524 - 35-10 - - - Intermittent 17996 - Electrovannes pour susp. hydraulique du moteur (N144/145) Coupure P1588 - 35-10 - - - Intermittent 17849 - Soupape recirc. gaz d´échappt(N18) Rupture/court-circuit à la masse P1441 - 35-00 - - 19561 - Soupape d´invers. volet tub. d´adm.(V239) Rupture/court-circuit au - P3105 - 35-00 - - 17957 - Electrov.limit. pression suralim.(N75) Coupure/Court-circuit à la masse P1549 - 35-00 - - Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1412 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 03870 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 D Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01005 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Quelques km auront suffit aujourd'hui pour qu'elle reparte en couille, fait chier ! Première panne je m'arrête 50m plus loin, 2 coups de clefs elle repart, je vais faire une course, je redémarre, 200m après elle remet ça... là du coup je l'ai laissé tel quel pour vous copier le scan que j'ai fais en rentrant... J'en ai parlé à une personne qui s'y connait un peu et lui aussi penche pour le calculo... Et vous ? -
Salut kiss cool, bon bah ok, on va bien voir ce que ça donne pendant les jours prochains. Merci de m'avoir éclairer sur ces points. Bon allez, je vous laisse, ça va être l'heure de l'apéro ;) A bientôt pour les prochaines news ! -
Ouais il n'y a que ça à faire... par contre les défauts trouvés dans les modules CONFORT et INSTRUMENTS ne peuvent pas avoir d'incidence d'après toi ? -
Voilà j'ai fait un "auto-scan" contact allumé - moteur éteint (je ne sais pas s'il faut le faire moteur allumé ?) : Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Vendredi,29,Mars,2013,17:55:49:55062 Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E25A093653 Kilometrage: 184470km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1412 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 03870 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 D Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 01005 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Ce qui m'intrigue c'est que personne, ni Audi ni le garagiste lambda, ne m'a parlé de défauts dans les modules CONFORT et INSTRUMENTS. Je les ai effacé, à voir si ça pouvait être ça qui faisait foiré par intermittence le calculateur moteur ??? En tout cas j'ai apprécié me balader avec ma voiture aujourd'hui sans qu'il y ai ce défaut et ce mode dégradé qui apparaissent. -
Salut Kilivinci, J'ai roulé un peu plus de 80km aujourd'hui, et plus de défaut pour le moment. Après comme je l'ai déjà dit il est arrivé que pendant 10 jours il n'y ait rien qui foire alors j'attends de voir. Je vais refaire un scan maintenant que je suis rentré... on va bien voir. Je post ça dans la foulée ! -
Puis je lance la communication vers le calculateur Freins ABS et là d'un coup ça bip dans la voiture et le voyant des freins s'allume. Par contre aucun défaut trouvé...En quittant la communication le voyant s'éteint, ouf tout va bien. Pour les autres calculos, soit ils sont ok soit ils sont introuvables. Je suis allé rouler avec 3/4 d'heures, RAS tout va bien. A suivre. A vous lire, en espérant qu'une piste s'ouvre enfin... -
Ensuite calculateur INSTRUMENTS défaut trouvé également : Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. VAG du calculateur: 8E0 920 900 M Pièce et/ou version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage logiciel: 00101 Code atelier: WSC 00006 Info supplémentaire: WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 1 Code défaut trouvé 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent Défaut effacé. -
Ensuite j'ai fait Module confort et j'ai là aussi des défauts intermittents : Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. VAG du calculateur: 8E0 959 433 AT Pièce et/ou version: Komfortgerát T23 1412 Codage logiciel: 07008 Code atelier: WSC 03870 Info supplémentaire: 8E1959801B Tõrsteuer.FS BRM 0205 Info supplémentaire: 8E1959802B Tõrsteuer.BF BRM 0205 Info supplémentaire: 8E0959801A Tõrsteuer.HL BRM 0205 Info supplémentaire: 8E0959802A Tõrsteuer.HR BRM 0205 2 Codes défaut trouvés 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 00956 - Clé 2 35-10 - - - Intermittent Défauts effacés. -
Salut j'ai déjà reçu mon vagcom commandé à Moyo ! Alors voici les codes défauts trouvés sans que le voyant moteur ne soit allumé, donc la voiture en fonctionnement : Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. VAG du calculateur: 038 906 019 LJ Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage logiciel: 00002 Code atelier: WSC 06325 Info supplémentaire: WAUZZZ8E25A093653 AUZ6Z0D0290538 5 Codes défaut trouvés 17932 - Relais de pompe à carburant (J17) Coupure/court-circuit à la masse - P1524 - 35-10 - - - Intermittent 17849 - Soupape recirc. gaz d´échappt(N18) Rupture/court-circuit à la masse - P1441 - 35-10 - - - Intermittent 19561 - Soupape d´invers. volet tub. d´adm.(V239) Rupture/court-circuit au - P3105 - 35-10 - - - Intermittent 18027 - Relais des bougies de préchauf. (J52) Rupture/court-circuit à la masse - P1619 - 35-10 - - - Intermittent 17957 - Electrov.limit. pression suralim.(N75) Coupure/Court-circuit à la masse - P1549 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 3 0 0 0 Adresse 01: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tests passés: 00000000 01100110 10000000 10000000 Etat lampe-témoin de défectuosité: Témoin éteint Ensemble Composants Emissions: Echec ou incomplet Système de carburant: Echec ou incomplet Recyclage Gaz d'Echappement: Echec ou incomplet Nombre de codes-défaut EOBD: 0 Ensuite j'ai fait un test des actionneurs, il passe en premier sur soupape de recyclage des gaz (N18) et la voiture cale. Puis Electrovanne de limitation de pression de suralimentation le moteur réduit sa cadence à la limite de s'étouffer mais ne cale pas. Après clapet de commutation du volet de tubulure d'admission (N239), le moteur cale. Soupape de recyclage des gaz, premier jet le moteur s'étouffe et repart, second jet le moteur cale. Je refais un pass-tests et cette fois le système de carburant est au vert "Passé". Par contre "Recyclage Gaz d'Echappement reste au rouge "Echec ou incomplet". A l'occasion je retesterai tout ça quand elle sera en défaut... Bon j'espère que cela vous en dira plus pour éventuellement m'aider ? -
Salut, Petit message juste pour dire que j'ai constaté ce matin en faisant un aller-retour de 12km que ma voiture s'est remise en défaut à mi-parcours lors du retour. Dés que je suis rentré chez moi, j'ai mis le contact une dizaine de fois (sans démarrer) et boum, défaut disparu. Je précise cela car j'ai dit plus haut qu'il fallait que je démarre plusieurs fois pour faire disparaître le défaut, hors en mettant simplement le contact plusieurs fois celui-ci disparaît... ce qui m'amène à penser que le neiman pourrait lui aussi être la source du problème non ? Je dis ça sans m'avancer car je ne suis pas connaisseur en mécanique malheureusement... Bref, j'attends le kit que j'ai acheté à Moyo pour vous faire parvenir les codes défauts. -
C'est ok avec Moyo ;) Bon je post mes codes défauts dés réception, merci encore ;) -
OK merci les gars, j'ai contacté Moyo à l'instant, j'attends sa réponse... en tout cas, ça me permettra de vous faire parvenir les codes défauts pour avancer sur ce post... encore merci à vous 2 ;) Mais petite question pour toi Kilivinci, à 70€ tu as une interface en français ? -
Re, je voudrai acheter un Vag Com et j'ai trouvé ce lien : http://forums.audipa...pour-windows-7/ Le soucis c'est que le lien pour accéder au produit est HS... Je sais que Kilivinci tu as participé à ce fameux post. Peux-tu m'aiguiller ? Pour info je viens de trouver le logiciel VCDS-FRM-11.11.1. J'ai un PC portable sous Windows 8 64 bits, à priori il doit être compatible. Me reste plus qu'à trouver le câble qui va bien car là où je l'ai téléchargé, il est vendu à 80€ ce qui me semble hors de prix quand j'en vois à 20€ livré avec une version démo du logiciel... si vous pouviez me donner un lien sérieux... je crois savoir que si l'on branche un câble non compatible avec la version du logiciel VCDS il sera bon pour être reprogrammé, et ça je ne sais pas faire... Est-ce que par exemple ce câble serait compatible avec ma version VCDS : http://www.ebay.fr/i...#ht_1894wt_1186 ? Pour ceux qui souhaitent télécharger cette version du logiciel, faites moi signe (je ne sais pas si je peux poster le lien comme ça sur le forum). D'avance merci ;) Pour répondre à MalcomX24, d'après toi, le fait que le défaut apparaisse soit au démarrage soit en roulant à n'importe quel régime, est-ce que ton hypothèse reste plausible ? Là mon idée serait de me procurer un VAGCOM et vous présenter les défauts intermittents qui reviennent dés qu'elle se met en défaut (mode dégradé). Je reste septique sur l'hypothèse du calculo défectueux. -
Salut, La voiture a déjà été déposée 2 semaines fin 2012 chez AUDI VW mais à 420€ ils m'ont changé un relais à 30€ qui a "résolu" le soucis 2 semaines. En fait je crois que le fait que j'ai récupéré ma voiture sans le soucis chez Audi n'était qu'un pur hasard. J'ai déjà roulé sans problème pendant une dizaine de jours... c'est tellement aléatoire qu'on ne sait plus quoi penser... genre aujourd'hui, elle est tombée en panne 5 fois pour un aller-retour de 30km. Blasant ! Je cherche un calculo le moins cher possible, mais j'ai un gros doute sur cette solution, et même si je le trouve à bon prix, derrière faut le reprogrammer donc ça va encore douiller et je ne suis même pas garanti que ce soit la source du problème. D'ailleurs je multiplie mes recherches d'expériences similaires en France et à l'étranger : rien à l'horizon concernant le calculo donc je doute de plus en plus que ce soit lui la cause. Pour les diags, on a toujours les mêmes défauts qui reviennent. Toutes les pièces mécaniques concernées ont soit été remplacées par des neuves soit vérifiées, donc RAS à ce niveau là. Le problème est purement électrique... le dernier garagiste que j'ai visité a vérifié tout le faisceau RAS... -
Oui j'ai payé... à contre-coeur mais j'ai payé... toujours la même galère, j'ai pas mal roulé et la voiture se met en défaut 3-4 fois de suite en roulant... je démarre plusieurs fois (4 à 10 fois) jusqu'à temps que le défaut dégage et après ça tient quelques temps... complètement aléatoire, c'est incompréhensible, j'en ai raz le bol... -
Salut, J'ai donc récupéré ma voiture samedi midi comme convenu. Je l'ai juste récupéré car j'en ai grandement besoin pour mon travail la semaine prochaine et mon intention était de la redéposer la semaine qui suivait, mais le garagiste s'est permis de me facturer 465€, "prix d'ami", mais sans résultat. Et en gros il faut que je me débrouille pour trouver un calculateur moi-même... et j'ai su que le chef en avait marre de passer son temps sans pouvoir avancer, il a donc chargé son père de s'en occuper... bon d'un côté je comprends qu'il a besoin d'avancer sur les véhicules des autres clients, mais fallait pas me facturer comme ça... en plus je récupère la bagnole avec la banquette arrière même pas remontée et quelques griffes en supplément... pouah ça me saoule ! Enfin bref, faut que je trouve une soluce avant ma dernière alternative, la brûler :mur: Kilivinci, je vais demander de récupérer toute la documentation et je posterai ce qui pourrait être utile... Vous évoquez des condos du calculateur ??? Merci de votre participation :marcelpoire:
