ben25
Tout ce qui a été posté par ben25
  1. Bonjour je suis à la recherche des jantes en 21 pour mon SQ5. Est ce que quelqu’un d’ici aurait ça? merci d’avance.
  2. Bonjour, Merci pour vos réponses, en ayant lu les différents post je me doutais que la calculateur devait etre mort. je viens de refaire un diag et il me reste un seul défaut maintenant: 16490 Problème plage/rendement circuit de pression absolue du collecteur d'admission/pression atmosphérique/ Intermittent Est ce que l'un d'autre vous a deja fait une réparation sur un calculo je veux dire par la, essayer de réparer une soudure si ca viendrait de la? Autrement je voulais trouver un calculo d'occas mais je voulais avoir plus d'info sur l'immotronic pour le faire reprogrammer avec mon véhicule comment ca se passe? Merci pour votre aide
  3. Salut, Je viens de remarquer une chose la derniere fois que j'ai demonté la carte du calculo et que je l'ai vaporisé avec le nettoyant frein elle a marché pendant 2 jours avant de se remettre en Safe. Du coup la j'ai redemonté et mis du nettoyant contact pour voir la différence.
  4. ca serait bien qu'il parte aussi mais la ca fait bien 6 mois et il est toujours la. En plus de ca avoir une S4 mais qui pousse comme une twingo ca saoule a la longue
  5. Bonjour à tous, J'ai problème sur mon S4 et ça fait un moment que je cherche la solution mais impossible. Les défaut que j'ai au Diag: -17795 Calculateur défectueux Capteur d'altitude interne -16490 Press (tubulure d'admission/atmosphérique) g71/f96 Ce que j'ai tester avec une autre sonde qui se trouve sur le Y ça n'a rien changer. Je viens de passer un coup de nettoyant frein sur ECU et j'ai constater 2 choses il n'y a pas de capteur de pression dans ECU (comme certain avec la durite qui ressort normalement c'est un composant Bosch 0273003210)et d'autres part il y a un composant celui qui est surélevé il y a une sorte de mousse dur jaune qui deguele je sais pas si c'est normal ce truc? MErci a tous ceux qui m'aideront.
  6. Bonjour a tous je ressort ce topic parce que je rencontre un peu le même problème que Steeves4 je m'explique mon S4 se met en mode dégradé et donc aucune pèche dessus avec le vag j'obtiens ceci: 17795 calculateur défectueux capteur d'altitude interne 16490 pression g71/f96 alors le g71 je l'ai changé avec un autre que l'on m'a prêter le Y à été changé. test fait également un débimètre d'une autre s4 je pense donc que le capteur d'altitude du calculo est foutu et que je dois donc changer de calculateur c'est ca? ensuite comment faut t'il faire avec l'immotronic ou comment faire le changement de calculateur (je précise que c'est une phase 1) et si jamais quelqu'un peut me vendre un calculo. Merci pour votre aide
  7. Salut a tous, Jerbec je suis content pour toi, alors pour moi je peux m'occuper de nouveau de ma voiture et pour le moment j'ai fais une réinitialisation et depuis une semaine pas de défaut je dois voir avec un mécano pour regarder sur les durites s'il n'y a pas de fentes ou petits trous. Sinon j'ai contacté Guillame il a l'air cool et je pourrais le faire à distance mais j'attend un peu pour voir si ça revient pas ;) on sait jamais je peux rêver un peu je pense mais si ça m'évite de faire de faire encore 15000€ de dépenses! Mais toi apparemment c'est revenu et reparti mais ce nouveau calculateur à l'air de tenir. Sinon tu avais vérifier les durites je pense? Retiens nous au courant pour savoir si ça ne reviens pas! Moi je vois les durites et si le défaut ne revient pas sinon je vois avec Guillaume pour le calculateur. À plus
  8. Salut Jerbec comment ca va? Un peu mieux alors avec ton A4. Moi je suis du côté du doubs c'est pour ca, ca fait un peu loin alors je vais voir avec Guillaume si jamais je peux pas lui envoyer le calculateur pour faire a distance le clonage. Merci pour ton aide.
  9. Salut a tous, Je suis la personne qui avait aussi le même problème le 1,9 TDI sur une A4 B6. Alors pour moi c'est la même chose que Jerbec la voiture a bien marché pendant une semaine ou un peine plus et de nouveau le fameux mode dégradé!!! De tête je devais avoir les mêmes défauts au vag com je vous reconfirmerais ça. Merci pour votre topic je vais me pencher sur le calculateur, d'abord nettoyer les connectiques et sinon voir pour acheter un calculateur et voir avec Lys reprog. Je vous tiens courant pour les défaut et voir si le nettoyage à changer quelques choses.
  10. Bonjour, Je reviens vers vous pour remercier ceux qui m'ont aider surtout Kilivinci. alors je n'ai plus de problème grace au changement du relais sous le calculateur.si jamais certains on le même problème que moi la réf du relais chez Audi c'est 4H0 951 253 C. Bonne soirée
  11. Yes merci beaucoup pour ton aide les mêmes symptômes sauf sur le radiateur ou j'ai pas remarqué je vais regardé tout ça mais avant je sais pas si ça va changer quelques chose mais je vais essayé de la passer au vag com pour avoir les codes Audi et apres je vais voir pour prendre ce fameux relais. Merci encore de ton aide
  12. Ok Kilivinci j'ai regardé sur les anciens topic mais pas trouvé tu as le lien ou le titre du sujet??? Merci à toi
  13. Ca ete fait aussi il y avait un peu d'huile mais il a ete nettoye et recontrole. Merci de ton aide
  14. salut Kilivinci c'est ce que je pensais mais tu ne sais quel numéros de relais est en question?
  15. Bonjour à tous, Je vous sollicite pour me filer un coup de main pour savoir d'ou peut venir le problème que j'ai sur mon A4 1.9TDI. Voilà de temps en temps j'ai le défaut moteur qui s'allume et la voiture qui n'accélère plus comme bridée.Parfois ça le fait sans que le voyant moteur ne s'allume.Cela survient aussi bien en solllicitant ou pas la voiture. Une fois le moteur coupé je redémarrage la voiture repart comme si de rien n'était. La vanne EGR a été nettoyé et le turbo aussi. En passant la voiture au diag j'obtient les erreurs suivantes: Relais de la pompe à carburant coupure/court circuit à la masse Relais principal de préchauffage coupure/court circuit à la masse Soupape pression de suralimentation coupure/court circuit à la masse Si ce problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous merci de partager votre expérience.
  16. Salut, a tous je voulais avoir plus d'infos au sujet des plastiques pour le mecanisme de leve vitre sur une audi a4 b6, dsts fournis cette adresse http://www.idealautoteile.com/categories/AUDI/A4-00%252d07/ que je suis allé voir. as tu commandé sur ce site et si oui tu les as changé pas de problème depuis avec? Sinon il y a le modèle A et B pour les clips en clips faut il les prendre les 2.d'autre part je suis allé chez audi il y a ces pièces pour A3 a6 la réf c'est 4B0 837 463 B mais je me demande si c'est également comptabile pour la B6. Merci pour votre aide a plus.
  17. Bonjour a tous, Je suis a la recherche d'adresse pour m'acheter ce fameux kit suspension avec tous les bras pour mon S4, j'ai pu voir sur le net et spécialement sur ebay des gars qui en vendent mais ils mettent que c'est bon pour type S4 mais j'en doute. Pouvez me dire si certains d'entre en on acheté à quel tarif et ou? Je pense pas pouvoir commander un kit Febi en allemagne non? Merci de votre aide.
