Hello
J'ai découvert par hasard en ouvrant le coffre hier soir (cf topic streaming Mmi) que j'ai une trappe sur le côté gauche dans lequel il semble y avoir l'ampli B&O et un bloc électronique que je ne connais pas, on dirait un gros radiateur en alu.
Ça serait l'endroit idéal pour que je puisse câbler directement un AirportExpress si je peux tirer les même entrés/sorties que l'AMI.
Quelqu'un aurait les synoptique des connectiques dessus ? Ou du moins où les trouver ?
merci FBL, mais j j'y comprends rien :reflexion:
Si seulement ils montraient des photos du coffret :malelovies:
Yes ! Sauf que le tiens a des câbles sur le boîtier alu avec le ventilo, le mien je ne vois aucun câble de ce côté ! Mais juste sur celui du dessous...
Je ferais une photo demain :)
Modifié par papango
Ou peut etre alors que c'est derrière et il faut que je démonte ?
C'est normal que ce soit pas le même. FBL à un coupé, et l'autre photo c'est une sportback.
j'ai le même que toi papango... sur une sportback
Bon la Connectique ne me dit rien qui vaille de ce côté pour l'instant...
En gros ce que je me demande c'est si je connecte une source audio par la (aux), c'est idem que via l'ami...?
euh à cette place j'ai juste un bout plastique et pas de connecteur ! je suppose que c'est parce que j'ai l'AMI dans la boite à gants...
mon probleme est qu'il me faut une alim que je puisse tirer de quelque part, sans avoir à trainer de fil depuis un allume cigare vers la boite à gant.
Du coup => idée = tout mettre dans le coffre.
(c'est pour la solution Airplay, du topic ici :
http://forums.audipassion.com/topic/120683-streaming-audi-mmi-advanced/#entry2472039
entrée Aux boite à gant OK, alim KO.
je veux bien les identifiants/mdp en MP :)
Mais où trouves-tu toutes ces ressources ? :)
edit : je me suis inscrit sur le forum porsche mais je doute que mes ID dessus fonctionnent sur le lien précédent... :-/
Modifié par papango
