Salut à tous,
interessé par une audi 100 2.2 turbo 165cv, j'aurais voulu savoir les différences mécanique entre ce moteur et celui monté en 220cv dans les S2 et autres modèles sportifs de la gamme ?
qu'est ce qui fait qu'elle sorte 165 et non 220 cv?
merci d'avance
Si tu veux comparé a l'Audi 200 220ch, c'est simplement le nombre de soupapes qui est multiplié par 2 pour la 200.
merci ;)
donc si je veux la passer en 220 ch, il faut changer la culasse et en trouver une de audi 200 c'est ça?
tout ce qui est piston et tout ce sont les memes?
merci à toi
Mais de rien :icon6:
A se que je sais, oui c'est identique du moins en 2.2. Après je parler de l'audi 200 20v qui est un modèle assez rare, donc pièce difficile a trouver.
Ok merci donc c'est quoi le mieux à faire si on veut préparer un peu le moteur du coup?
Rester en 10v où alors trouver une culasse de 200 ou S2?
rien a voir.. si ce n'est la cylindrée et le nb de cylindres !
- 10soupapes contre 20 ==> circuit d'admission completement different !! et collecteur d'echappement aussi.
- injection Kjetronic vs injection electronique => plateau sonde sur l'une vs debimetre sur l'autre
je continue là ou j'arrete ? :bigsmile:
sinon, en restant en 10soupapes, tu as eu les audi 200 avec 200ch (moteur 1B) qui est tres similaires.
Les seules différences : absence de cata, pression de turbo plus elevée, et calculateur different (avec le faisceau)
D'accord merci bien donc grosse différence avec les 20v
Donc à voir ce qu'il est possible de faire avec cette base.pour avoir un résultat d'environ 240/250ch
c'est une 2 roues motrices?
si oui, 200ch sera déjà bien suffisant.
Je pense aussi que la 1ere chose a faire est de revoir le châssis , tres "pompe a velo"
vu que tu cherches quelques watts, a ta place, je partirais sur une 200 20v, sur laquelle tu fais une reprog et tu en tires 280ch :eldiablo:
ca te coutera au final bcp moins cher
Non c'est une 100 quattro ;)
D'acc je vais voir ça alors ;)
Merci beaucoup!!!
+1 avec Burny, tirer 250ch du MC bon courage ...
En partant d'une 200 20V (2 ou 3 en ventes sur LBC en ce moment vers les 3000€), tu as de base 220ch et fiables lol
Certains ont reussi a tirer 240 bourrins (dixit le vendeur du kit) d'un MC2 en changant le ressort de WG et l'eeprom du boitier.
A voir, mais pour avoir eu un MC2q dans les doigts plus d'un an :lover: je peux te dire que peu importe la prepa, tu perds le meme nombre de points sur ton permis :fouet:
C'est pas faux :icon_biggrin:
