bonjour je possede un q7 v6 3 l tdi qui a du mal a démarrer le matin, il dors au garage au chaud.
la batterie est neuve et chargé.
le moteur tourne bien sans soucis.
je voudrais savoir ou sont les bougies de prechauffage, si c ce que j ai vu 4 sont a peut pres accessible mais, 2 sont cachées sous un bloc style alu (les plus pres de l'habitacle )
comment fait ton pour enlever les cables ou antiparasite ( tres dur ) ?
et comment enleve t on les bougie arriere
mon probléme viens t il de la ou pas ?
savez vous la resitance des bougies a mesurer.
merci a tous
Bonjour
avant de changer , on mesure la résistance des Bougies 1 à 3 Ohms entre la masse et la tête de la bougie , si tu les changes et que ce n'est pas ça ?
on m'avais parler de 800 ohms pour une bougie en bonne etat.
savez vous la valeur exact ?
merci
savez vous comment enlever les antiparasites
