Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une A6 ALLROAD 2.5 TDI boite auto 180 CV d'avril 2005 et je rencontre un problème au niveau du démarrage à froid, la voiture démarre en insistant qu'au deuxième voir troisième tour de clé. Par contre à chaud, la voiture démarre très bien. J'ai fait changer les bougies de préchauffage mais cela n'a rien changé.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème?
Merci d'avance.
Verifies le relais de préchauffage.
Et si tu as un outil de diag,tu pourras voir si les differents consommateurs sont bien sollicités.
A voir aussi si tu n'aurais une prise d'air ou un désamorçage du gazole.
En fait, elle est actuellement chez Norauto qui ne dispose pas assez d'option au niveau de leur valise pour ce genre d'option visiblement.
Est-il intéressant d'acquérir un vagcom pour déceler le pb?
Quand on a une Audi (ou tout autre véhicule du groupe Vag), il est toujours intéressant d'acquérir un VagCom, cela te permet te faire de grandes économies par la suite et de réparer ton véhicule beaucoup plus rapidement (car au moins tu sais ce qu'il y a éxactement comme souci) ! :bien:
Bien amicalement, Greg! :coucou:
PS: pense aussi à faire une tite présentation de ton véhicule, ce serait beaucoup plus cool pour les autres forumeur, plutôt que de poser des questions d'entrée de jeu! :P
Bonjour, j'ai fait l'acquisition du logiciel et du cable Vagcom mais je n'arrive pas à le faire focntionner correctement, j'ai la version 11.10 et l'auto scan n'aboutie pas..
Il y a t'il quelqu'un qui a déjà rencontré ce problème??
Quel est le type du câble que tu possède?
Un officiel, une copie bon marché ou une copie chinoise à pas chère? :unsure:
Un câble ODBII 11.10 chinois visiblement d'après l'étiquette porté dessus..
Normal dans ce cas qu'il ne fonctionne pas correctement! :(
C'est comme tout! :) Comment veux tu faire de la qualité avec de la m....? :P
Bonjour à tous, je reviens vers vous car pour moi, je n'ai pas avancé dans mon problème. J'ai déposé la voiture chez audi, il m'ont changé le filtre à gazoil, la batterie, ils ont fait visiblement quelque réglage au niveau de la pompe.. Quand j'ai récupéré ma voiture, le démarrage à froid était quelque peu moins fastidieux. Puis aujourd'hui voulant démarrer le véhicule qui est resté dehors toute la journée, j'ai du tirer beaucoup sur le démarreur avant que le véhicule ne démarre.
Je désespère, ce qui fabuleux, c'est qu'à chaud elle démarre au quart de tour, aucun défault n'apparait au niveau du calculateur, je reste sur ma faim....
Il y a t'il quelqu'un qui pourrait me venir en aide?
Merci à vous tous d'avance..
Et les bougies de préchauffage ???????
Modifié par wrx46
