Bonjour a tous
J’ai un petit souci, j’ai fait un scan des modules de ma TT avec Vag Com
Et voila le code défaut qui ma trouvé
Address 35
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg. D01
Coding: 04672
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
35-00 - -
Quelqu’un peu me dire a quoi correspond se défaut, et la procédure pour résoudre le problème
Merci
je rapelle avoir vu ce défaut une fois , il me semble que c'est le module confort , défaut mineur , peut etre fermeture coffre , eclairage plafonnier ???
L’éclairage du plafonnier ne fonctionne pas quant j’ouvre la portière, même en actionnant l’interrupteur sur le plafonnier il ni a rien qui s’allume, l’ampoule est bonne je les testé
Les 2 loupiotes de chaque coté du plafonnier, elle fonctionne
L’heure du tableau de bord s’allume quant j’ouvre la portière
Pour le code défaut, Je les supprimés, mais il revient à chaque foi
contacteur de portière , intégré à la serrure , c'est quand même bizarre que ca sorte un code défaut pour ca ?? pour ton plafonnier , c'est très souvent le connecteur qui déconne , démontage du plafonnier ( attention aux ergots fragiles ) un coup de nettoyant contact et ca repart
j'avais pas fais gaffe " l'heure s'allume au TDB en ouvrant la portière " essaie un reset en débranchant batterie ( cherche la procédure sur le forum ) et surveille le PI ca sent le debut des problèmes du style , batterie à plat , compte tours et/ compteurs fous.
SANS vouloir t'affoler
Pour la batterie pas de souci elle est neuve (1 moi)
Pour le PI je l’avais envoyé en Allemagne pour réparation, je les reçue il i a une semaine et il fonctionne parfaitement
Pour le plafonnier comme tu dit, je vais regarder les connexions pour voir
