Bonjours a tous je viens de changer le compresseur d'air sur une allroad de 2001 et je veux changer le relais; je ne sai pas ou il ce trouve. quelqu'un connait-il la réponse merci d'avance
Même question pour moi !! Et puis, faut-il absolument le changer ?
En fait, il faut le changer car, risquant "de rester collé" (dixit injecteurdiscount ), il risquerait de detruire le nouveau compresseur !!!
Mais ça ne nous dit pas où est ce satané relais !!!
le groupe d'alimentation pneumatique est monobloc et comprend tout.
Bon travail et bonne route!
Sur les Allroad "C 5" (2000 à 2005) le systeme est completement different...et d'ailleurs je ne reconnais rien au shema ci-dessus alors que je viens de changer le compresseur aujourd'hui même!
Pour un interlocuteur allemand (avec qui j'ai parlé...anglais !!!...)dont les coordonnées sortaient sur google à propos du relais en question, celui-ci serait dans un tableau electrique à l'avant, mais je n'ai pas compris où...Retour à la case depart...
  • 4 semaines plus tard...
Dans le même cas de problème de suspension, je vais remplacer mon compresseur dès sa réception.
J'ai aussi commandé ce fameux relais, j'ai demandé au revendeur la position de celui-ci, voici sa réponse:
"slot (6 in germany, I think so too in france) under the steering wheel for the relay"
Soit si cette réponse est correct, notre relais se trouverais sous le volant sur le slot n°6.
Espérant aider...
Seballroad
OK !
J'avais passé en revue TOUS les relais à cet emplacement (l'acces ne se fait pas en 5 mn...), en avais trouvé un certain nombre semblables sans avoir identifié le bon ! Je retourne "en plongée" dès que possible et vous tiens au courant.
Merci
si le boîtier de gestion de la suspension pneumatique se trouve dissimulé derrière le garnissage de l'aile arrière gauche, il y a également un relais proche de celui-ci, c'est peut-être lui?
Cela semble egalement une bonne piste ! Mais comment y accede-t-on ? :blink:
Merci :bigsmile:
il faudra que tu soudoies un mécano Audi pour qu'il te donne la solution!
je pense que vous avez du trouvez votre réponde depuis,
mais si c'est comme sur une A8, il ce trouve sous le volant, après avoir déposé la garniture!
:coucou:
Bonsoir,
J'ai nacheté une Allroad de 2001.
La voiture s'afaissait : j'ai changé les 4 boudins. Je l'ai ensuite emmenée chez Audi pour réinitialisation : impossible.
J'ai ensuite fait faire un diagnostique : compresseur à changer.
Je l'ai commandé chez Injecteurdiscount et changé.
Il me reste le relais à remplacer.
J'ai démonté sous le volant : pas de relais trouvé.
J'ai démonté l'intérieur de l'aile arrière gauche : j'ai bien trouvé l'unité de contrôle de la suspension mais pas le fameux relais.
Quelqu'un aurait-il un "tuyau" ?
Je suis un peu sur les nerfs car j'ai acheté la voiture il y a 8 mois et n'ai pas encore pu m'en servir.
Tous les conseils sezront les bienvenus.
Merci d'avance
Probablement qu'il aurait fallu commencer par changer le compresseur seulement.... :bigsmile: ..En attendant, et comme quasi tout le monde semble-t-il, roulez sans changer le relais !! Et le 1er qui connait l'emplacement rendra service à beaucoup !!! :coucou:
...Allroad de 2001...
Il me reste le relais à remplacer...
pour l'allroad 2001, il existe également ce document:
Merci à DSTS.
Cependant mes relais ne ressemblent pas du tout au croquis.
J'ai essayé de les représenter au mieux sur le croquis joint.
Lequel dois-je changer ?
Je reste toujours à l'écoute de tous les bons conseils.
Merci d'avance
Relais A6.xls
Modifié par allroadat73
le relais J403 est parfois marqué 373, donc essaie ceux que tu as vu avec cette inscription.
Modifié par dsts
Bon, j'arrive sûrement après la bataille mais comme j'ai passé plus de temps à chercher ce relais qu'à remplacer le compresseur, je vous fais part de ma modeste "expérience" à ce sujet.
Vous allez rire mais pour le trouver, je les ai enlevés 1 par 1 avec un redémarrage à chaque fois pour écouter si le compresseur s'activait toujours. Donc en résumé : il se trouve bien sous le volant à l'emplacement 6 (! il y a 2 emplacements 6...) et a le no... 373/. Bref, vous visez la rangée de relais la plus basse, c'est le 2e en partant de la droite (la base du relais est marron).
Attention, ça vaut ce que ça vaut ; que quelqu'un de qualifié prenne le relais...
Bonjour à tous.
Possesseur d'une allroad de 2000 donc une C5, je suis en panne de suspension.
Merci pour tous les renseignements que j'ai glaner sur ce forum.
Alors je confirme que pour les C5 le compresseur d'air est bien piloté par le relai sur le slot 6 sur la rangée la plus basse (effectivement le 2ième slot en partant de la droite et portant le n°373). Je l'ai vérifié en enlevant le capot du relai et en l'actionnant à la main: mon compresseur se met alors en route (alors qu'avec VAG.com le test actionneur ne donne rien!!).
Avec cette manip je sais facilement que mon compresseur fonctionne.
En cause dans mon cas, je pense, le calculateur de suspension. Je vais peut-être en avoir un d'occasion. Au cas où je n'en trouve pas est-ce que quelqu'un connait une adresse pour en avoir moins cher que chez Audi (600€)?
Merci.
place un autre relais marqué 373 pour déjà contrôler que ce n'est pas ce relais qui est défectueux.
Bonne route!
Merci dsts pour ta réponse, mais j'ai testé mon relai, il est bon, et l'ai aussi remplacé par un autre du même type sans "miracle".
D'autre part vag.com me donne un défaut de la mémoire du calculateur de la suspension.
Il ne me rest que la panne du calculateur.
N'y a-t-il pas moyen d'en trouver en echange standard?
cette pièce n'existe pas en échange standard chez VAG.
Mais il suffit de relever sa référence complète 23688977.png53862935.png et d'utiliser un moteur de recherche pour en trouver d'occasion (et d'avoir un peu de patience car ce n'est pas courant donc le prix est en conséquence) ou d'acheter du neuf, mais cela fait un gros trou dans le porte-monnaie.
Bonne chance et bonne route!
Ca y est: j'ai trouvé un calculateur d'occasion.
Je l'ai branché et ....mon allroad s'est relevée!!!.
Panne assez rare je pense mais c'était bien lui qui était en cause! Vag.com, logiciel de diagnostique, me l'avait bien signalé (pour le calculateur de suspension: "Internal control module memory error").
