Bonjour à tous,
Suite à un voyage, j'ai observé sur mon tableau de bord au niveau du voyant de sélecteur de vitesses, (P, R, N, et D) un signal sous la forme d'un flash.
Ce clignotement au-dessus du voyant de sélecteur de vitesses est apparu en même temps qu'un défaut au niveau de la marche arrière; lorsque je sélectionne la position "R": reverse, marche arrière, le voyant du sélecteur de vitesses du tableau de bord est INACTIF. La vitesse n'est pas marquée, et le véhicule ne bouge pas. Pour la position "P": parking, arrêt, aucun signal au niveau du tableau de bord.
Le véhicule fonctionne correctement, mais ce signalement m'inquiète vraiment.
Je vous remercie de bien vouloir m'aider. J'espère que je n'aurais pas à changer de boite de transmission!?
Sinon, faut-il vidanger une boite automatique?
Merci de votre aide.
Papis
A4 B6 1.8T (2003)
Etats-Unis
Boite Automatique
certainement un problème du boitier électronique - va voir sur le sujet des "problèmes de boite de vitesse Multitronic" - dans le forum des Audi A4 B6.
Merci de vos réponses j'irai voir mon mécano cette semaine. Je passerai à la VAG-COM pour diag et réparations...
Je vous tiens au courant...
Merci et bonne journée!
Papis
Salut à tous,
Après un passage à la valise VAG-COM (VCDS de Ross Tech), j'ai eu ces 2 codes défauts:
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 000 - - - Intermittent"
17091 - Transmission Range Sensor Circuit - Low Input D
Je pense que j'ai un problème de capteurs au niveau de ma boîte auto.
Merci et à bientôt
Papis
