Bonjour, hier après midi sans prévenir, j'ai la vitre arrière gauche qui ne descend plus complètement :(
Elle reste plus ou moins à la hauteur ou se mettent toutes les vitres quand on ouvre ou ferme la capote...
Une idée du problème ? Une solution ?
Merci d'avance :bien:
Salut, as tu un bruit suspect genre moteur qui tourne dans le vide ou un "clac clac"?
Si non, j'ai peut etre la solution pour toi, cela m'est arrivé sur mon cab B6, vitre qui ne descendait qu'à moitié.
Apres bcp de recherches, je suis tombé sur un forum allemand ou un mec avait le meme soucis.
Manip toute bete à faire: debrancher la batterie une quinzaine de minutes et hop tout rentre en ordre.
Apres cela tu auras juste a reinitialiser tes clés
Esperant t'avoir aidé
Dark
Salut Dark,
Non, je n'ai aucun bruit suspect ou de clac clac :unsure:
Je vais essayer ta procédure en rentrant ce soir :)
Dark
Oui ! C'était tout à fait ça ! :-)
J'ai débranché la batterie +- 15mn et hop, nickel ! :-)
Encore merci pour ton aide ;-)
  • 7 mois plus tard...
bonjour j'ai eu le meme soucis que toi , j'ai suivi la manip et les vitres refonctionnent nickel
en revanche maintenant c'est ma capote qui ne veut plus s'ouvrir
en la passant au vag com j'ai le message suivant:
00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)
49-00 - Absence de communication
que dois je faire
merci
J'ai bien peur que tu ai un capteur HS :-/
probleme resolut
j'ai enleve le fusible de la capote puis l'ai remis et tout est rentre dans l'ordre
mystere!!!!
Good news! :)
C'est toujours mieux qu'un capteur à changer ! :bien:
