j'ai réalise les cales ben bois pour éviter la de formation de la caisse , cela ma éviter de déformer le coter visible mais cela ma déformer la caisse sur la parti intérieur --'
La partie fine du bas de caisse est faite pour prendre appui dessus... Je vois pas l'utilité des cales en bois qui elle prendrons appui sur le bas de caisse qui lui nest pas aussi solide. Des bons support en caoutchou suffisent.
Ce n'est que mon avis ;)
  • 1 an plus tard...
Même si maintenant je n'ai plus ma 8L, j'ai quand même une Golf 4 et je sais que le chassis est le même donc ce tuto s'applique tout aussi bien.
Malheureusement les photos ne s'affichent plus...
  • 3 ans plus tard...
:AP-Smiles_u1F61F: Je n'arrive pas à voir les photos… ce tutos m'intéresse, je voulais peindre mes étriers… Y a t'il un endroits ou je pourrais le voir ? :AP-Smiles_33:
Le tuto date de 2011 et les photos ne sont plus en ligne. Soit parce que le propriétaire des photos les a effacées soit l'hébergeur n'existe plus...
  • 4 semaines plus tard...
j aimerai savoir ou mettre mes cales de bois ou chandelles , pour supporteur la partie avant ou arriere de l a3 8l
vous allez me dire la ou il y a la feuillure , bon la c est bon je pense ......mais pour les positionner plus sous la voiture c est possible , pour moins qu il gene moins ?
comme sur les photo , rouge position avant , vert arrière
la ou il y a des caches en caoutchou (underboden) on peut soulever ?
c est costaud en dessous ??
Modifié par aslan
Hello,
Pour l'avant on peut très bien mettre des chandelles sous lespoints de fixation du berceau. C'est costaud, pas de souci.
Pour l'arrière je ne visualise pas la conception de l'A3.
Intéressant, car je cherche moi aussi ou mettre mes chandelles lorsque je lève la voiture au point de levage… :AP-Smiles_33:
j ai trouvé une photo du dessous a3 8l (demontage berceau ) , les points rouges pour mettre mes chandelles a l avant , et les rond violets a l arriere , ca vous parait bon ???
Les points bleu pour l'avant c'est good, pour les rouge je ne sais pas.
Les points violet pas du tout, sauf si tu veux avoir des aérations sous ta caisse. :MdrDevil:
Pour l'arrière tu mets directement sur l'essieu. C'est comme ça que je fais.
pour les points de levages sur le berceau ok
mais l arrière c est pour faire les silenbloc arrière , je peux pas prendre appui sur l essieu
OK.
Donc si tu as un cric hydraulique tu lèves par l'essieu et tu place tes chandelle en lieu et place ou tu mets normalement le cric.
C'est comme ça que j'ai fait.
Si tu veux il y a des photos sur mon topic où on voit le positionnement des chandelles. Ça doit être à la page 14 ou 15. Jettes y un œil.
Perso, je mets aussi mes chandelles sur les grosses vis arrière du berceau à l'avant. Pour la lever à l'avant, le met mon cric derrière la feuillure du bas de caisse. A l'endroit indiqué sur le bas de caisse pour placer le cric, tout de suite derrière la feuillure, il y a une zone ondulée, elle est renforcée sûrement pour y placer un moyen de levage. Je me mets ici avec une planche, et c'est nickel.
Par contre, à l'arrière, je ne me rappelle plus du tout. Je ne lève quasiment jamais à l'arrière, étant donné que je suis sur combinés filetés, le côté complet de la voiture se lève en levant uniquement à l'avant. ;)
