Bonjour a tous .
J'ai démonter mon moteur hier pour remplacer le joint de cullasse qui perdait de l'huile , au démontage j'ai remarqué que la poulie d'arbre secondaire avait un repair a alligner a celui de lapoulie du vilo pour un bon calage .
Cela dit lorsque je fais cela j'ai le doigt d'allumeur qui se retrouve en position d'allumer le deuxième cylindre en partant de la distri du moin c'est comme cela que mes fils était branché .
Je voudrai savoir si quelqu'un a une photo du montage correcte de c'est fil et si il ya un repair sur le distributeur pour être bien certain .
Pour info je viens d'acquérir cette voiture et elle tournais bien avant démontage , par contre le moteur manquait de puissance .
Je vous poste des photos du distributeur et vilo . J'ai donc placé le repair de la poulie d'arbre secondaire sur le repair de la poulie villebrequin et on voit bien que mon doigt d'allumeur n'allume rien du tout au PMH ou alors je m'y prend mal pour le calage de la poulie d'arbre secondaire
Désolé pour la taille des images
