Salut a tous
je vous explique mon probléme sur mon 210cv de 2001 qui a 85000 kms
le voyant esp reste allumé depuis un démarrage par cable.
J'ai passé le vag ,effacé les codes erreurs et à la remise en route plus de voyant mais aprés deux minutes il revient et aucune action possible sur la commande au tableau de bord? :angry:
Avant hier avant de couper le contact j ai éteint l'autoradio ainsi que la ventilation et à la remise en route plus de voyant mais encore une fois aprés deux minutes il se rallume :furious:
Avec la neige j ai pu tester les quatre roues et elles patinent toutes.
Sur un forum vag on me conseille de débrancher les deux cosses de batterie et de les mettre en contact pendant environ 15 minutes afin de faire un reset.
J ai pas envie de cramer un boitier :angry:
Merci par avance pour vos témoignages et vos conseils. :thanks:
Bonsoir qu'elles sont les codes défauts lors du passage de la valise?
Salut
je n'ai aucun defaut sur adress 01 engine et adress 22 AWD.
Mais defaut adress 03 ABS Brakes
01324 Control Module for All Wheel drive(J492)
49-00 no communications
et aussi sur adress 35 mais sur cette partie je ne suis pas sur que cela concerne mon probleme ?
merci de ton aide et de ton retour aussi rapide :)
controles tes connectiques sur ton boitier haldex,si tout est ok il te restera plus qu'a le changer :(
a part l alimentation je dois verifié quoi et comment je peu le tester ?
moi qui voulais aller chez MTM je vais attendre un peu je crois :furious: :furious: :furious:
sorry un grand merci pour ton aide j avais oublié ....
tu reprog un 225 a 271 cv ?
:bigthumbup:
regarde si le jus arrive bien à ton boitier mais généralement ce code defaut sort quand le boitier haldex est hs
Salut voici les dernières news :bigsmile:
suite de l'entretien aprés vidange + filtre a huile,cet après midi bougies et filtre a air.
Pour l'huile et le filtre du haldex j'attend ma clé à filtre commandée sur ebay :up:
par manque de temps je n ai pas pu vérifier l'alimentation du boitier de l'haldex.
aprés le test du vag:
pas de defaut sur le boitier moteur
sur ABS 1 defaut 01324 Control module for all wheel drive (j492)/49-00 no communications :furious:
et sur address 22 AWD 1 defaut 01312 powertrain data bus / 37_00 faulty :furious:
:( ca sent pas bon pour mon boitier haldex si je dois le changer savez vous où je peux trouver mon bonheur à part chez Audi...
:thanks: par avance
