Je rencontre un problème grave avec ma 2.0 tdi .
Les aiguilles des conteurs de tour et de vitesse reviennent à zéro pendant que je roule, et le tableau de bord m'affiche des icônes d'erreurs presque au hasard, et il me signale parfois que je manque d'huile, ou que le frein à main est serré, alors que c'est pas le cas.
Aussi, dés que je mets le contacte, sans démarrer, le ventilateur du moteur démarre, et il reste pendant que je roule.
un examin avec le câble vag-com montre ces erreurs:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0200SG 5705
Revision: 12345678 Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00077 264 03359
7 Faults Found
18056 - Powertrain Data Bus: Failure
P1648 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 2.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 11000100
Bin. Bits: 00000100
(no units): 0.0
18091 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Airbag Controller
P1683 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Torque: 52.0 Nm
Speed: 6.0 km/h
Load: 25.1 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 136.0 Nm
Torque: 54.0 Nm
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 15.0 km/h
Load: 25.1 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 136.0 Nm
Torque: 54.0 Nm
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 15.0 km/h
Load: 25.1 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 136.0 Nm
Torque: 56.0 Nm
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 16.0 km/h
Load: 25.1 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 136.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
P1637 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 12.0 km/h
Load: 25.1 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 2.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 11000111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 240.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023174
Shop #: WSC 06435 000 00000
5 Faults Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
01312 - Powertrain Data Bus
014 - Defective - Intermittent
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 1K0 907 530 B
Component and/or Version: Gateway H08 0090
Software Coding: 3D0F0B42070100
Work Shop Code: WSC 06435
2 Faults Found
Freeze Frame
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 206
Mileage: 144305 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.28
Time: 19:34:23
Freeze Frame
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 9
Reset counter: 206
Mileage: 144306 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.28
Time: 19:42:11
Mon garagiste à examiner les fusibles et ce qui est apparent et ils sont en bon état, alors quelle pourrait être le problème?
D'autres ont déjà eu ce genre de soucis ? avez vous une idée de comment le régler ?
Merci par avance, toute contribution est la bienvenu.
AUDI A3 2.0l TDI ambition 2004
Electronique du porte-instruments qui déconne. Fréquent sur A3 8L et TT 8N. Soit tu changes chez Audi, soit tu fais réparer pour 1/5 du prix du changement chez un électronicien... ;)
C'est une 8P.
Le scan par vagcom de "instruments" ne donne aucune erreur, votre conclusion reste la même ? et explique-elle le démarrage du ventilateur ?
Merci
Modifié par Igo
Je ferais un RAZ du calculateur pour essayer.
Bonsoir, pour moi ton porte-instruments n'a rien, je pense que tu as un serieux problème de multiplexage , seul un concessionaire audi pourra te dépanner. As tu fait des modifications récemment sur la voiture ? genre pose de xénons ou ^pse d'un autoradio ou d'un attelage ???
J'ai essayé cela, les erreurs reviennent.
Récemment non, mais j'avais il y a plusieurs mois ajouté des xénon et un subwoofer, je pense pas que ce soit lié.
Pouvez-vous expliquer d'avantage ce problème de multiplexage ? toute information pourra m'être utile.
Merci.
voila un peu le resultat du dernier scan, j'avais fais une RAZ l'autre jour..
Un véritable bordel, qu'est ce que vous en pensez ?
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1110
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: Malfunction 1110
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Sporadic communication error 1000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1110
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Sporadic communication error 1000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes Labels: None
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 022403 Serial number: 8P0820043D
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
01177 - Engine Control Unit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 144633 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.08
Time: 22:59:33
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
Revision: 00029000 Serial number: 00000000366214
Coding: 01884F0082141000000000000000000000
Part No: 8P1 955 119 A
Component: Wischer WWS Audi350 0160
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
10 Faults Found
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
Address 15: Airbags Labels: None
No Faults Found
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: None
No Faults Found
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0090
Revision: 08 Serial number: 2400103B179849
12 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 223
Mileage: 144305 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.28
Time: 19:34:23
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 223
Mileage: 144306 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.28
Time: 19:42:11
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 222
Mileage: 144306 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.29
Time: 11:41:20
00381 - Databus Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 207
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 222
Mileage: 144318 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.30
Time: 00:00:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 207
Mileage: 144318 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.30
Time: 00:04:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 207
Mileage: 144318 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.30
Time: 01:56:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 207
Mileage: 144318 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.30
Time: 00:00:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 207
Mileage: 144318 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.30
Time: 00:00:43
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 207
Mileage: 144318 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.30
Time: 00:12:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 210
Mileage: 144389 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.03
Time: 13:06:02
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 237
Reset counter: 222
Mileage: 144403 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.03
Time: 14:40:32
Address 25: Immobilizer Labels: None
No Faults Found
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000016
Address 44: Steering Assist Labels: None
No Faults Found
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433
Component: KSG H02 0040
Coding: 008800186D288505484AC67000
Shop #: WSC 63151 116 54230
Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Part No: 1K0 907 719
Component: Neigungssensor 002 0002
Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H03 0010
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Serial number: 10000001089623
1 Fault Found
02247 - Subwoofer (R148/R157)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 38
Reset counter: 182
Mileage: 143036 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.01
Time: 16:55:10
Freeze Frame:
Temperature: 33.0°C
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000016
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Component: concert II EU H53 0060
Revision: 07S Serial number: AUZ2Z3C1741742
Coding: 0001001
2 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Serial number:
Je pense donc aussi un un problème de faisceau.
Ton combiné d'instruments ne fait qu'indiquer les informations qu'on lui donne, ce n'est pas lui qui va faire déclancher ton ventilateur.
Controle l'intégralité de ton faisceau à l'aide d'une petite torche, le froid reviens et les rongeurs adores se glisser sous nos capots.
C'est peut etre une piste ...
Bon courage.
Le montage des xenons et peut etre aussi l'installation audio a pu poser un soucis sur le multiplexage si cela n'a pas été correctement fait
Tu t'es pluggé sur le faisceau d'origine ?
Bonsoir,
Un électronicien qui a l'air doué à conclue que le porte-instruments est défectueux. Selon lui, tout les messages d'erreurs concernent des composants qui communiquent avec ce porte-instruments, et que les autres ne donnent pas d'erreurs car ils ne sont pas concernés par ce dernier, il explique également que le ventilateur qui se met en marche c'est une sécurité que le calculateur du moteur déclenche pour éviter que celui ci chauffe, étant qu'il ne peu pas communiquer avec le porte-instruments et qu'il ne peu donc pas évaluer sa propre température.
Il m'a conseiller de trouver un porte-instrument d'occasion et de le lui amener pour déverrouiller le code, ce serrait la solution selon lui, vous pensez quoi de son diagnostique ?
il faut débrancher puis rebrancher le cable positif de la batterie.
parfois le remède est aussi simple que cela.
Ça n'a absolument rien donner.
le diag, des fois il donne le PI avec aucune erreur, et la fois d'après il ne peu pas du tout communiquer avec, ca le fais aussi avec les autres calculateurs comme le moteur, des fois il scan correctement et d'autres impossible de communiquer, et ceci de manière totalement aléatoire. Je n'ai pas l'impression que c'est un câble qui déconne car le défaut serrait persistent.
Selon toutes les personnes que j'ai vue, c'est le PI qui est défectueux mais nous n'arrivons pas à en trouver un de remplacement avec exactement le même numéro de série, pourriez-vous m'indiquer un moyen ou un endroit ou je pourrais en commander un ?
Le numéro de série est 8P0 930 630 F
(j'en ai testé un mais qui avais S à la fin au lieu de F et ca n'a pas fonctionner).
Merci.
