bonjour a tous,je viens vers vous car etant possesseur d une audi a4 1.9l,115cv de 2000 ,j ai decele un bruit au moment ou je tourne le volant le bruit vien de la pompe de direction,j ai changer la courroie et le tendeur et toujour ce bruit qui ggggg,combien d huile pour la direction au total ap vidange merci pour les info
C'est normal si tu braques à fond (Jusqu'aux modèles B7 les pompes de directions Audi n'apprécient pas la buté en braquage) ...
La mienne l'a toujours fait, et un ami qui a une B7 2.7 TDI pareil ... mais rien de bien méchant, il suffit de ne pas venir en buté.
Pour la quantité d'huile je me renseigne j'essaie de te dire ça dans la journée.
Bon finalement plus rapide que prévu avec ma revue technique :bigthumbup:
Je te dit exactement :
Préconisation : Huile VW G 002 000
Capacité : Niveau Maxi (je pense de la jauge ... au pire tu refais un contrôle après avoir démarré)
Entretien : Contrôle tout les 60 000 km mais pas de remplacement préconisé
Voila si tu désires d'autres infos pas de soucis :bigthumbup:
Ah oui et si ton moteur est chaud, c'est normal que le niveau soit au dessus du Maxi (environ 8 - 10 mm)
