Salut à tous,
Je viens d'installer dans la TT un autoradio Sony que j'ai adapté sur le système Bose, tous c'est très bien passé à part un petit problème..
Quand je change de source (radio,cd,usb,aux) ou que je change de piste (cd,usb,station radio), il y a un gros claque qui passent dans les enceintes.
Savez vous comment éléminer ce souci ???
Lionel
Deux posibilité soit un problème de masse soit un problème avec l'autoradio!!!! pour ma part ça me le faisait sur mon S3 mais c'était l'autoradio, j'ai changé l'autoradio et plus de ploc au démarage ou extinction ou changement de source!!!
L'autoradio sort juste du magasin donc je suis septique, mais j'ai pensé à un souci de masse...
Mise à la masse du blindage + filtre antiparasite et plus aucun souci :bigthumbup:
Lionel
:exclamation:
salut a tous,
si problème persiste , sur tous les hp :
condensateur de "filtrage ampli" 25 volts et 200 mf hs, suite a une inversion de polarité ou "sec" d' origine .
si sous garantie, a " retourner au vendeur" .
amicalement ours83
