Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. y'a certains roulements qui peuvent couter plus de 200€ piece dans une boite...
  2. bon courage... elle n'est pas reparable??
  3. en tout etat de cause, une boite de TDI n'ira pas, car la demultiplication finale n'est pas la meme qu'un essence. Dis nous quel est le code de ta boite (3 lettres gravées sur l'etiquette, ex : FAX )
  4. je reviens sur les retros rabattables.. si j'ai l'electrochrome interieur, suis je cablé pour les retros rabattables ? merci les copains, :coucou:
  5. je ne sais pas, mais tu n'es pas dans la bonne section.. Si tu as une 3.0L tdi, tu as une C6, pas une C5..
  6. Burny
    Soucis démarreur
    mon diag a moi : change de mecano... pas de pompe elec sur nos brouettes. Mais ok sur le fait qu'une baisse de tension généralisée (eventuellement due a un court circuit) fout le bordel dans l'electronique (calculateur, ... ) je comprends pas ce que tu veux dire par : "le neiman est dur" PS : a tout hasard, je mets en piece une A6 140ch de 96... :coucou:
  7. Burny
    !Capteur G62!
    a froid (env 20°), j'ai 2.18kohm
  8. oui, il peut toujours y avoir un morceau de courroie d'accessoire, ou de poulie damper qui est "avalé" dans l'espace où tourne la courroie de distri.. la courroie de distri peut alors sauter plusieurs dents.. et c'est salade de soupapes..
  9. Burny
    question entretien
    oui, meme si c'est tentant d'en avoir toujours plus... les pompes d'injection commencent a lâcher a ces kilométrages... Commence a te poser sérieusement la question de la nécessite des gros entretiens : - amortisseurs - est ce que les disques ne peuvent pas encore faire 30 000km? - est ce que la courroie ne tiendra pas 2 ans de plus , etc etc
  10. Burny
    !Capteur G62!
    j'essaie de remesurer ce soir a froid, et demain a chaud :bien:
  11. Burny
    !Capteur G62!
    bon.. j'ai oublié de mesurer a chaud.. mais a "tiède", 2h environ après avoir éteint le moulin, j'ai 790 ohms
  12. mmmhh.. pour moi ce "lissage" (pour que le moteur tourne rond) est le fait de l'inertie du volant moteur.. La poulie damper ne pese pas lourd a coté du VM...
  13. je ne suis pas d'accord avec vous.. la partie "amortie" de la damper n’entraîne "que" les périphériques de la courroie d'accessoire. la courroie de distri est entrainée en direct par le vilebrequin Cela dit, si un morceau de caoutchouc de la damper se barre dans la distri.. patatraaaa... :oops:
  14. 4e poulie ??? Rassure moi tu mets de l'occase ?!?
  15. Burny
    !Capteur G62!
    si j'y pense, je regarde demain (sur ma 100 AAT)
  16. oui le repere PMH est pas evident a trouver sur les A6 avec le volant bi masse.. , y'a une petite encoche.. (desolé photo un peu floue) sinon, pour le reste, j'arrive un peu tard.. Merci tonton alors !! :bigthumbup:
  17. Merci mon pote :bien: :coucou:
  18. hem hem... :bigthumbup:
  19. 20L/100.. pas mal... :eldiablo:
  20. Burny
    réglage retroviseur
    effectivement, ils se règlent indépendamment. les 2 boutons ronds font office de "bascule"
  21. essaie avec le bloc compteur de ta donneuse
  22. non, ce n'est pas reglable au VAG COM, mais c'est mesurable au VAG COM.. tu fais chauffer le moteur, tu coupes, tu desserres ta pompe, tu resserres une vis (la plus accessible) ,tu branches le VAG COM, et tu demarres. tu vas dans "reglage de base", groupe 0, puis "avance injection TDI". tu choisis ton moteur, et tu vois en direct comment est ton avance.. tu desserres la vis de la pompe et tu la tournes legerement jusqu'a etre bon, puis tu resserres tout. 80km/h, c'est faible pour un equilibrage de roue. en general c'est plutot entre 100 et 120.. tu as peut etre une merde entre le moyeu et ta jante..
  23. non : 00550, c'est un probleme d'avance à l'injection. la pompe mal calée probablement 00283 : non, un capteur sur chaque roue, mais là, c'est l'AV gauche dont il est question 00532 : a pu apparaitre suite a un arret prolongé où la batterie s'est déchargée
  24. oui, c'est normal.. il s'allume des qu'il redetecte le defaut, et pour ca, il faut que ta roue tourne. donc, je suppose que ton ABS n'est plus fonctionnel avec ce capteur en defaut. Essaie de voir ce que j'ai dit plus haut.. , sinon faudra certainement le changer.
  25. perso, je pense pas que le jeu en vaille la chandelle.. Quand tu regardes, sur la génération C5, une A6 V8 ou S6 V8 de 340ch , et frolant les 2T ont la meme monte (269x20). Si tu y tiens absolument, peut etre que un freinage de RS4 B5 pourrait aller plug and play ( verifier) ? (attention au cheminement du cable de frein a main) :coucou:
