Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. oui, il va jusqu'au bouton sur la console. il y a une masse au niveau de la tirette d'ouverture du capot, et un plus permanent qui vient d'un thermofusible 30A dans la boite a relais (sous le parebrise)
  2. je ne pense pas. Par contre la clim ne fonctionne pas en dessous de 5° ext. ce qui est frequent en ce moment..
  3. si je me suis pas planté, ce sont de 8.5x18 ET45. ont existé en 19", meme largeur meme ET.. donc cales a prevoir mon cher si tu cherches de la jantes d'origine
  4. thermocontact sur le radiateur a changer
  5. bonne année a toi aussi.. quelle jante Bad' ? celles ci ? Prepare les cales.. les jantes d'A8 sont souvent en ET45 ou 48 (comparé au ET25 d'origine sur l'Allroad)
  6. les vides poche "filet" au dos des sieges AV
  7. Burny
    Soucis démarreur
    donne moi ton n° de chassis pour etre sur
  8. autant pour moi, pas de modules d'allumage sur les phases 2. :oops: La bobine et l’étage de puissance ne font qu'un, et sont pilotés directement par le calculateur tu as quels codes erreur au VAG COM ?
  9. Burny
    Soucis démarreur
    possible, car quand j'ai essayé un autre calculo sur ma donneuse, le voyant antidémarrage clignotait.. Ce qui montre bien que l'immotronic est implanté aussi dans le calculo
  10. Burny
    Soucis démarreur
    le transpondeur, est une "pillule" de la taille d'un grain de riz, et se trouve dans la clé, a la base de la partie métallique. l'antenne receptrice, a la forme d'un anneau et est autour du barrillet et juste derrière la paroi du tableau de bord. pour une A6 de 94 boite meca, le contacteur porte la ref 4A0905849C et coute environ 43€ chez audi (pour info ref 4A0905849B sur audi 100 de 93, quelque soit la boite auto ou meca)
  11. euh... je crois bien que les modules d'allumage sont pas loin du debitmetre.. remonte les fils qui arrivent aux bobines, tu as tomber dessus :bien:
  12. Burny
    Soucis démarreur
    le barrillet, c'est un "bete" cylindre . le ressort de rappel qui ramene la clé en position I est sur le contacteur. Le ressort est trop "pechu" par rapport au plastique.. D'où la casse du bordel dans le temps tout est expliqué ici http://forums.audipassion.com/topic/122324-demontage-neiman-a6-c4/
  13. Burny
    Soucis démarreur
    si c'est le contacteur de neiman qu'il faut changer, tu peux le faire tout seul : c'est la partie qui est entre le faisceau elec et le barrillet. Donc aucun changement de clé ou recodage a prevoir. PS : deja eu un embrayage HS apres 40 000km, pourtant piece d'origine..
  14. oui, elle semble bien manquante...
  15. je crois bien que c'est le connecteur noir, 1ere photo.. quel est ton souci en fait ? elle affiche plus que la temperature reelle ? tu as une clim auto ou manuelle ? si tu as une clim auto, l'information de temp ext est reprise sur le boitier de commande. Et je crois bien que le boitier de commande fait une sorte de moyenne de 2 sondes : celle derriere le PC et celle a l'entrée de la soufflante. Si une des 2 sondes est absente, la valeur est erronée.
  16. Oui je regarderai ce WE
  17. tu peux rajouter le filet a animaux au dos de la banquette, l'attelage, la banquette chauffante et je crois bien que le store de hayon a existé sur le break.
  18. c'est un connecteur a fils, noir je crois.., il doit etre sur le longeron, sous le phare. je regarderai sur ma donneuse :bien:
  19. elle a peut etre été mal repositionnée suite a une précédente dépose du radiateur (changement de distri par ex).. tu ne l'as pas vu quand tu as fait la distri ?
  20. ben non, en hiver, c'est super ce genre de chauffage.. pendant que tu bois ton café, la voiture chauffe et du coup tu montes dedans, les cuirs ne sont pas froids, et les vitres sont degivrées
  21. il ya RC3D en region parisienne qui ont l'air serieux. Les enjoliveurs se font encore, et sont communs a d'autre jantes, comme celles du TT mk1 en 6 branches. Ref : 8N0601165A environ 25€ piece
  22. ou d'essence si tu as un moteur essence. En fait, il faut comparer le webasto a une toute petite chaudière de chauffage central, tout simplement
  23. le volant sport 3 branches n'existe pas en multifonction. fallait choisir l'un ou l'autre
  24. alors ARE, c'est ton moteur (250ch) M6S , je sais pas.. probablement boite manu 6 vitesses ENX, c'est le pont AR FGY, ta boite tu peux monter a la place une ETJ , FTQ ou FTR, Ce sont toutes les boites avec boite de transfert qui ont été montées sur l'allroad 2.7T, et qui ont les memes rapports de démultiplication que ta FGY d'origine Pour info, en echange standard, hors MO, la boite est a plus de 10 000€ :malades:
  25. dommage, elle etait bien equipée celle là.. siege a memoire et meme le chauffage stationnaire ca t'aurait couté combien de l'assurer ? car ce n'est "qu'une" V6 tdi.. l'A8 la moins puissante..
