3
Tout ce qui a été posté par MECANO 88
présentation de mon top fioul
MECANO 88 a répondu à un(e) sujet de MECANO 88 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J’adore ce modèle de jantes Qui se trouve déjà d’origine sur mon véhicule en 18p mais 8j et43 sinon elle existe en 19p 9j et 44 mais pas assez sortie à mon goût alors je sais pas si je serait le premier ? -
Effectivement cela représente environ 1cm à gagner comme j’ai le châssis sport les roues avant on un carrossage important -1*35’ il me suffit juste de replier le bord de l’aile pour libérer un espace de sécurité suffisant pour l’arrière il faut que je repousse l’aile de 5 mm et que je lui rajoute 5 mm de carrossage Tout en essayant de rester le plus proche de la tolérance maximum qui et de -1*10´ J'ai fait un essai avec un pneu 245 35 19 la seule dimension que j’ai réussi à trouver sans acheté voici une petite photo de l’arrière avant modif pour se faire une idée -
Je vous cache pas que ça vas rentrer au chausse pieds Affaire à suivre -
2ème étape commande pneus en cours je me laisserai bien tenté par des hankook ventus v12 evo2 k120 Vôtre avis ? achat d’un roller fender -
Modif en cours achats jantes rs6 c5 en 19p 9j et35 1ère étage changement couleur du gris anthracite modèle rs6 + en chrome shadow -
Demande aide démontage Catalyseur
MECANO 88 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je sais la réf ne correspond pas avec le catalogue etka pour un 3.0l mais visuellement c’est le même que moi moteur bmk boîte auto pas de patte au niveau de l’entrée des gaz peut être référence pour un 2.7 l ? -
Il te faut un modèle comme ça Orig. Audi A6 4F A4 2.7 3.0 Tdi Pot Catalytique Filtre de Particule 4F0131701R https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F202494100273 -
Tube plus de silencieux arrière en conduite normal très discret à peine perceptible dans l’habitacle c’est ça qui et top elle se réveille lorsque tu commence à jouer avec l’accélérateur -
Oui comme un s6 C’est justement celui que j’ai commandé sur eBay mais je trouvais le gris d’origine trop fade pas assez argenté c’est pour cela que j’ai opté pour le chrome shadow dont j’ai déjà fait repeindre mes jantes -
Il reste toujours le catalyseur que je laisse en place pour ne pas avoir de gros nuages a chaque reprise et pour le contrôle technique que je pense encore passé au la main voici les résultats de mon ct avec le pré cata + catalyseur et j’ai de la marge -
Le résultat un conducteur qui roule avec la banane 49EF0752-017B-4A21-BCAF-723648E9E2FE.MOV -
Modif suivante remplacement pré catalyseur par un downpipe made in 113 au passage Jérôme a réalisé un super boulot dans la qualité des soudures et la précision des angles pour un montage et un alignement parfait merci Jérôme -
bonjour a tous les passionnés quelques modifs de mon top fioul Bandeau compteur repeint en couleur chrome shadow Bmw -
Je confirme la référence de 113 4F0 254 400 HX ou MX pour boîte automatique JX et NX sont pour boîte manuelle -
Présentation de ma chamelle,une 2,7 TDI AVANT
MECANO 88 a répondu à un(e) sujet de 113 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bravo Jérôme Tu a bossé comme un pro -
Bonjour personnellement je viens de le faire dans le sens inverse pose d’un downpipe made in 113 😉 avec la boîte auto je n’ai pas démonté la protection thermique du soufflé de cardan il faut démonter le support de boîte bien positionné le cric comme sur la photo et surtout pas sur le carter de vidange trop fin il s’enfoncera et affaissé la boîte de 3 ou 5 cm et présenter le catalyseur horizontalement passe au millimètre entre le berceau du support de boîte et la boîte en elle même j’avoue j’ai pleuré 😢 Pour le faire passé voilà la procédure en photo -
défaut 17549 Détection de la charge
MECANO 88 a répondu à un(e) sujet de A-l-e-X-a-N-d-R-e dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour tu peux faire une calibration du volet papillon pour être sur de ça bonne position de départ Calibration du boitier papillon (essence) Mettez le contact sans démarrer le moteur. <01 - Moteur> Groupe de mesure 08 Entrer 060 (ou 098 sur certaines voitures à accélérateur par cable et non électronique) Go Passer en reglage de base vous voyez alors s'afficher "ADP marche", ce qui signifie que la calibration est en cours. Vous pouvez voir les valeurs changer et entendre le moteur de papillon osciller pendant quelques secondes. Attendez une trentaine de secondes, et revenez aux groupes de mesures en pressant , c'est fini. Assurez-vous que le moteur n'est pas en route avant de procéder à la calibration; en aucun cas il ne faut toucher à l'accélérateur pendant celle-ci. voilà la vidéo -
Ca existe au détail?
MECANO 88 a répondu à un(e) sujet de Souf_92 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Réf 059 198 212 voilà -
Hauteurs caisse différentes D / G
MECANO 88 a répondu à un(e) sujet de Bertrand Réunion dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour regarde ça https://ankk-vagcom.com/a8-4e-calibration-suspension-pilotee/ si tu a un vagcom -
A6 berlinette 3l Tdi quattro triptronic
MECANO 88 a répondu à un(e) sujet de kiko43 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenue à toi et à la berlinette -
Bonjour
regarde ça
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin :
https://www.leboncoin.fr/vi/1574152644.htm -
problème de ralenti et changement de régime moteur
MECANO 88 a répondu à un(e) sujet de tompousse dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour content pour toi👍 Bien joué -
Barres de toit
MECANO 88 a répondu à un(e) sujet de JonathanDeBordeaux dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut regarde ça https://www.leboncoin.fr/vi/1567133674.htm demande l’année au vendeur
