kilivinci
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par kilivinci
  1. T as ouvert le même topic en section rs4 Je ferme
  2. Pourtant on l a déjà expliqué plusieurs fois La seule façon de supprimer les erreurs d ampoules est de supprimer l odb complet
  3. C est un pneu crevé Ou une valve du tpms défectueuse PS : faire un topic pour un voyant avec 2 post alors que tu pouvais faire juste un post dans ton topic de présentation
  4. Étonnant J ai du attendre 1000 kms au moins avant d avoir un meilleur mordant qu avant En ayant changé que les avants
  5. T avais débrancher la batterie Donc le voyant esp est normal Il s eteint au bout de 50 mètres Pour les vitres il te faut faire un reapprentissage Des butées Tu descend ta vitre à fond tu relâchés le bouton puis appuies sur la descente 5 secondes Tu fais pareil pour le haut et tu recommences sur chaque vitre
  6. :bien: On le voit mieux la Mintex c est du bon matos Mtec jamais essayé mais il paraît que c'est pas mal Tu as fait combien de bornes depuis le changement ? T'as changé le liquide de frein aussi ?
  7. :bien: t as plus de protecteurs de disque a l avant?
  8. oui il est mort a partir de 60 g de suie il faut penser a le remplacer
  9. est tu sur d avoir l option bluetooth deja?
  10. Ça coûtera bien plus que 500 euros en seconde monte si tu prends du neuf
  11. Ça passe si tu mets un ensembke moteur boite les fixations sont les mêmes Enfin plutôt 2.7 qui est en traction Alors que le 3.0 est en quattro Faudra juste penser à mettre les freins qui vont avec et réussir à l homologuer
  12. Quelles résistance un as mis?
  13. Pourquoi de la 10w40? Il est très important de respecter la norme 505.01 sur les tdi du groupe vw avec des IP
  14. Pour info alors audi préconise 17 Nm pour les v6 2.7 et 3.0 tdi
  15. Jolies photos C estu pas bien compliqué à monter les rétros C est juste que les modules de portes coûtent cher en cc si ils ne sont pas compatibles
  16. Salut C est un tutoriel ? C'est pas 17Nm les bougies de prechauffage sur 3.0 tdi ?
  17. Pour mettre des cales de 10mm soit tu en prends sans centreur Soit tu raccourci le centreur d origine à 9mm
  18. T as changer la dv par le modèle à piston?
  19. :bienvenue: belle A5 la mise en garde sur l en tete du topic est juste la pour decharger les propietaires du forum j ai jamais entendu parler d une garantie sautée a cause de l utilisation de vagcom surtout que c est un outil de diag a la base pour tes retros tu veux passer de normaux a rabattables electriquement? t as tout ce qu il faut?
  20. jolie photos camille vivement les suivantes :bienvenue: voisin
  21. Bonjour Sans savoir quel poste exactement un veux monter ça va être compliqué Par contre pour le Bluetooth pour 250 euros tu pouvais le rajouter sur ton rnse
  22. :bienvenue: Belle couleur
  23. Magnifique Laurent tes photos
  24. Sur hostingpics tu copies colle le le lien forum
  25. Oui ça sera pareil en hauteur Les b8 ça sera mieux que des ap
