memphis
    3
Tout ce qui a été posté par memphis
  1. Photo please ?
  2. Faudrait donner plus d'infos, état général, entretien réalisé / à faire ect...
  3. Non, en fonctionnement normal (aspiration atmo) le fil est prévu pour. Le vibrations ou autres produits chimiques, non
  4. Oui donne plus de détails sur les options, l'équipement, l'état général, l'entretien ect...
  5. pression atmosphérique, on est pas sur des moteurs turbo...
  6. Le piquage sur la grosse durite est propre et à l'air d'origine. C'est pris entre la sortie de la boite à air et l'entrée du turbo La petite pièce carrée est reliée à autre chose ?
  7. Le "nouveau" part demain ;)
  8. Je regarde ;) (chez Audi, c'est env 80€ pièce...)
  9. Et c'est là où je suis pas d'accord, avec de grosses réserves. Va faire vibrer un fil fin et fragile, recouvert de crasse... le poids accumulé dessus va amplifier les mouvements et dépasser le niveau admissible mécanique du fil... et donc risque élevé de casse
  10. Encore moins fan des ultrasons là dessus... @ Bad : sur la mienne il a fallu plusieurs démarrages / arrêt du moteur, à froid, pour "sécher" la vanne
  11. Visuellement ça fait un peu "bricolage pas d'origine" Après je connais pas ce bloc, donc va savoir...
  12. Whaaaa la noire avec les jantes (qui semblent être) Brabus... :race: (put*** à côté on dirait une s6+ berline :icon_eek: :icon_eek: )
  13. Oui, pour le pistolet je confirme aussi sur les miennes
  14. Je ne conseille pas du tout de nettoyer les débitmètres. Y'en a qui le font et où le nettoyage améliore les choses... moi je touche pas, trop fragile
  15. Bienvenue et bel état de conservation J'ai peut-être encore en stock une baguette de bas de porte ard
  16. Le régulateur se nettoie oui, je l'ai fais sur celui de mon cab v6. Je l'ai nettoyé à l'essence, et laissé tremper dedans toute une nuit. Ensuite un bon coup de soufflette pour le sécher, remontage sur la voiture et roule. Au début ça merdoie un peu, le temps de vider ce qui peut rester dedans, mais depuis plus de 6 mois je n'ai plus jamais eu le problème Je sais plus trop si c'est ça, perso j'avais repéré la pièce grâce à un schéma, et démonté sur le moteur
  17. Titine se rapproche des 280000 km, RAS, tout va bien, et toujours aussi confortable et économique :lover: Faudra que fasse la distribution dans max 20Mkm / 1 an (elle a 85Mkm et 5 ans à la fin de l'année)
  18. Oui, la 3ème photo, c'est la mienne, c'est ma voiture et mes jambes... :bleble: Pfff, vu que leboncoin ne fait rien quand tu leur signale, ne reste plus qu'à le pourrir par mail, vous gênez pas... :vert: (la photo est même passée sur le site 2dehands.be, j'avais pas vu :icon_eek: )
  19. C'est la bonne chose à faire Et l'essence que tu récupères, tu peux toujours l'utiliser dans ta tondeuse, elle craint moins (et déjà même elle, elle va tirer la gueule avec... déjà testé)
  20. Intéressant comme retour, tiens nous au courant sur la tenue (à tester en fonctionnement réel avec la pression max du circuit)
  21. L'additif il en a pas besoin, déjà qu'il l'a fasse tourner avant de balancer du fric par la fenetre Vider le réservoir de l'ancienne essence (en débranchant le tuyau qui va au filtre / à la pompe à essence) Changer le filtre Nouvelle essence et essaye
  22. Pour la pompe je t'ai répondu dans un autre post, elle n'est pas immergée ;) Change le filtre à essence oui, ça ne pourra faire que du bien Pour le ralenti qui fait le yoyo, bien souvent sur ce modèle c'est le régulateur de ralenti. Un bon nettoyage peut le sauver. Mais ça ne fait pas caler, ça fait osciller le ralenti entre 700 et 1300 trs/min
