blasterworm
    6
Tout ce qui a été posté par blasterworm
  1. 1800 les 8! Ils sont en or à ce prix rassure moi. Regarde sur le net les prix et apres tu te mettera à la mécanique
  2. Souvent le mode dégrader est une sécurité qui ce met en place pour préserver le moteur parce qu'il y a un problème quelque part, et pour éviter de faire des dégât ailleurs. A mon avis il faut que tu répart la panne pour qu'il s'enlève. Recyclage doit correspondre à ta vanne egr
  3. Et une video à faire😀
  4. Il te faut l'outil de réglage que je t'ai donner en lien pour pouvoir serrer
  5. Quand tu fait tourner ton moteur à la main et que les 4 arbre à came sont aligné en meme tps avec le rebord de la culasse, tu est au PMH. Tu doit pouvoir mettre en place les arrêtoir de came
  6. Une bobine sortirait au vag
  7. normalement il faut utiliser la vis de blocage de vilebrequin, mais moteur en place ce n'est pas possible
  8. Ton moteur est toujours dans la voiture ? Si oui, faut que tu bloque ton arbre a came avec les bloqueur de came ou un fer plat en acier( au bout de ton arbre à came tu as une fente)
  9. Debimetre en fin de vie c'est possible
  10. Achète un b7 tu va gagner ton tps
  11. Ce n'est qu'un avis, mais laisse la d'origine. Apres si tu veut faire la modif, faudra changer les phares aussi et le par choc arrière sinon sa va être vraiment bizzard, enfin sa reste encore mon avis
  12. Salut, fais un diag pour commencer et voir ce qui sort
  13. Xcarlink est pas mal, mais le soucis c'est l'affichage qui indique track 01,....... Donc effectivement quand tu as 5Go, c'est chiant.mais tu peut brancher clé usb, carte memoire, iPod, iPhone,...
  14. la petite vidéo donc je t'ai parlé Pour contrôler les valeur des variateurs normalement, Moteur 01, groupe de mesure 08 et canal 93, a confirmer par d'autre, mais de mémoire c'est ça
  15. Tu auras pris ton temps, mais sa vallait le coup.Que d'aventures en perceptive.comme je t'ai dit en section b6, tu va être le roi des déménagements.😄
  16. Ta vis du volet qui pourrait être desserré, et il se met à trembler
  17. +1 Puis si tu veut les démonter plus tard pour les nettoyer, c'est plus simple
  18. En boite meca il aurait été parfait
  19. Je suis allez faire un tour de section rs6, et j'ai vu que sa devait pas tarder.tu va être le roi du déménagement avec ça😃
  20. +1 Tu me conforte dans mon idée.
  21. Je vais suivre ça de prêt
  22. Tu pourra faire une petite video du rendu, sa m'intéresse bcp
  23. Ta pas un pote avec une Audi qui pourrait te prêter ces jantes pour le ct
  24. Pour les fils prêts des chaîne de distri, ce sont les électrovanne de distribution variable.si elle sont débrancher, ta plus de puissance
  25. Ta regarder sur ebay
