À propos de Serialjo
- Date de naissance 09/08/1980
Prénom
Jordan
Cabriès
SQ5
Motorisation
3.0 TDI
Remplacement disques et plaquettes arrières
Serialjo a répondu à un(e) sujet de Serialjo dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Si on opte pour la méthode N*2, il ne faut pas démonter de l’étrier le moteur du frein automatique ? Il suffit simplement de démonter l’étrier et ensuite de pousser le piston avec une douille spécifique ? -
Merci pour vos retours ! mais n’ayant rien de tout ça comme équipement, je crois que je vais passer par un garage pour me le faire... 😉 -
Serialjo a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je souhaiterai changer mes disques et plaquettes arrières moi même, mais j’ai cru entendre que c’était compliqué à cause du frein automatique et qu’il fallait rentrer dans le calculateur au préalable pour le désactiver. Est-ce vrai ou c’est une simple opération mécanique ? -
Problème clé chauffage stationnaire
Et bien finalement, c’était parce que j’étais effectivement en réserve ! J’ai mis du carburant, et ça refonctionne ! c’est dingue mais ça me rassure ! Je ne comprends toutefois pas pourquoi il faut de l’essence car de toute façon ça fonctionne sur la batterie ? 🤔 merci en tout cas pour votre aide, je pourrai être au chaud demain matin ! 😬🤘 -
Et bien de mon côté, c’est pas la pile, je l’ai changé mais c’est pareil !! bon et bien je suis bon pour aller chez (boulets) de chez Audi..., qui vont me dire que le forfait de diagnostic sera de 150€ rien que pour chercher la panne...! 😱 donc le coup de la clé de chauffage stationnaire qui clignote en rouge, c’est arrivé à personne ? 🤔😢 -
Oui, merci, je sais encore où acheter des piles, c'est gentil...! Et c'est une clé spécial pur le chauffage stationnaire, il n'y en a qu'une. -
C'est une très bonne question qui a effectivement tout son sens et que je me suis posée ! Je ne l'ai pas encore changée, mais je l'ai retirée puis remise et c'est pareil. Je me dis que si c'était la pile, ça ne clignoterait peut être plus...? Mais dans le doute, je vais quand même en commander une au cas où ! -
Bonjour à tous, J'ai un SQ5 de 2016 qui dispose du chauffage stationnaire activable à distance par une "clé". Jusqu'à présent, tout fonctionnait correctement, lorsque j'appuyais sur le bouton de cette clé, la petite diode clignotait en vert et lançait le chauffage stationnaire, mais depuis ce matin, elle clignote en rouge et ne lance plus le chauffage ! Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Merci d'avance ! Jordan -
Mon SQ5 est enfin arrivé !
Lol, j’aime bien le titre ! En même temps, c’est pas faux et ça va sûrement permettre de connaître les bonnes bases ! 😂 -
Je commence à m’intere à l’ecran, et je constate qu’il y a plusieurs version de MMI 3G, MMI 3GP, MMI 3G high (voir high + ?) ? Comment savoir laquelle on a et qu’elles sont les différences ? -
Merci pour ton retour, je vais regarder ton tuto 😉 -
Au top l’ecran ! C’est quoi ce truc ?! -
Par contre, je ne sais pas si sur le Q5 « normal » c’est les mêmes anti brouillards et clignos, mais pour ma part, après vérification, ceux d’origines me vont bien
