pascal41
À propos de pascal41
  • Date de naissance 11/04/1975
    pascal
    loir et cher
    S4 avant b6 09/2004
    4.2
1 208 visualisations du profil
  1. Bonjour, trouvé sur le bon-coin. https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3084880699
  2. bonjour, tous les bras ont été remplacé ,j'avais commandé chez Audi la boulonnerie . j'ai acheté du FEBI BILSTEIN très bien au niveau de la pose. aucun cris de la part de mon mécano. Un grand changement de comportement.
  3. Merci déjà commandé sur oscaro.
  4. bonjour, pour informations. après renseignements le A est une ancienne référence, mon modèle se terminai par la lettre C ,la nouvelle référence se termine par P . Voici les tarifs AUDI a jours , 8E0407505P -180.25€ TTC 8E0407506P - 180.50€ TTC 8E0407509P - 175.70€ TTC 8E0407510P - 175.70€ TTC
  5. bonsoir, je dois changer les bras supérieur, mais sur etka j’obtiens des références différentes. J'ai déjà commander les bras inférieur car pas de problème de références. quelles différence entre la lettre A ou P ?? 8E0407505A 8E0407505P 8E0407506A 8E0407506P 8E0407509A 8E0407509P 8E0407510A 8E0407510P
  6. il sont très long , j'ai du le recevoir en 15 jours après plusieurs mail et menace de litige PayPal. sinon les articles sont conforme.
  7. bonjour, j'ai sauté le pas, j'ai suivi les tutos et tout fonctionne impeccable. effacement défaut angle de braquage,entrée de la valeur dans la section moteur,ainsi que le codage du volant multi fonction. Montage réalisé en 1h30 Achat réaliser sur shop wagen. SUPER.
  8. bonjour, 4 durites remplacées , liquide de frein DOT 4 + Valéo. freinage beaucoup plus mordant. 2 purges de frein réaliser pour être content de la fermeté de la pédale.
  9. bonjour, je voulais savoir si les disques étaient percées ou pointée. merci de donner la référence des disques. Cordialement.
  10. Bonsoir , a l' intérieur du collecteur il y a un grand volet d'air en plastique . je l'ai déjà démonté mais cela ne résoudra pas le bruit de ferraille. bonne chance.
  11. toute les durites sont OK. je vais contrôler la pompe dans 1 mois . pas le temps en ce moment. Merci.
  12. Merci , je vais pouvoir les commander.
  13. bonjour, je suis a la recherche d'aide pour les codes défauts. cela fait très longtemps que je traine les 2 codes défaut. la pompe a l'air de bien fonctionné. les MINI durites ont été remplacées avec les coudes, ainsi que électrovanne située devant le collecteur. j'ai fais changé les deux clapet combiné RÉF 078131102T rien ne change. Certain ont supprimer les clapets combiné , je suis presser d'avoir des conseils. Merci.
  14. bonjour, je viens vers vous ,car j'ai l'intention de changer mes durites de frein. je vois des offres sur des sites qui propose des jeux de 4 ou 6 durites. j'ai regarder sur l'ETKA je n'en vois que 4. qui peu me confirmer. d'avance merci a tous.
  15. bonjour, après le remplacement des 4 pneus (Goodyear eagle f1 asymétric ,cela devenais très urgent.) panne toujours présente,rdv chez Audi ,remplacement du capteur pièce et MO pour moins de 500€. défaut encore présent au tableau de bord après 60 km. nouveau défaut capteur de pédale de frein. cout de la pièce 20€ remplacement par mes soins en moins de 10 minutes. plus aucun défaut cela fait du bien.
