pascal41
Tout ce qui a été posté par pascal41
  1. Bonjour, trouvé sur le bon-coin. https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3084880699
  2. bonjour, tous les bras ont été remplacé ,j'avais commandé chez Audi la boulonnerie . j'ai acheté du FEBI BILSTEIN très bien au niveau de la pose. aucun cris de la part de mon mécano. Un grand changement de comportement.
  3. Merci déjà commandé sur oscaro.
  4. bonjour, pour informations. après renseignements le A est une ancienne référence, mon modèle se terminai par la lettre C ,la nouvelle référence se termine par P . Voici les tarifs AUDI a jours , 8E0407505P -180.25€ TTC 8E0407506P - 180.50€ TTC 8E0407509P - 175.70€ TTC 8E0407510P - 175.70€ TTC
  5. bonsoir, je dois changer les bras supérieur, mais sur etka j’obtiens des références différentes. J'ai déjà commander les bras inférieur car pas de problème de références. quelles différence entre la lettre A ou P ?? 8E0407505A 8E0407505P 8E0407506A 8E0407506P 8E0407509A 8E0407509P 8E0407510A 8E0407510P
  6. il sont très long , j'ai du le recevoir en 15 jours après plusieurs mail et menace de litige PayPal. sinon les articles sont conforme.
  7. bonjour, j'ai sauté le pas, j'ai suivi les tutos et tout fonctionne impeccable. effacement défaut angle de braquage,entrée de la valeur dans la section moteur,ainsi que le codage du volant multi fonction. Montage réalisé en 1h30 Achat réaliser sur shop wagen. SUPER.
  8. bonjour, 4 durites remplacées , liquide de frein DOT 4 + Valéo. freinage beaucoup plus mordant. 2 purges de frein réaliser pour être content de la fermeté de la pédale.
  9. bonjour, je voulais savoir si les disques étaient percées ou pointée. merci de donner la référence des disques. Cordialement.
  10. Bonsoir , a l' intérieur du collecteur il y a un grand volet d'air en plastique . je l'ai déjà démonté mais cela ne résoudra pas le bruit de ferraille. bonne chance.
  11. toute les durites sont OK. je vais contrôler la pompe dans 1 mois . pas le temps en ce moment. Merci.
  12. Merci , je vais pouvoir les commander.
  13. bonjour, je suis a la recherche d'aide pour les codes défauts. cela fait très longtemps que je traine les 2 codes défaut. la pompe a l'air de bien fonctionné. les MINI durites ont été remplacées avec les coudes, ainsi que électrovanne située devant le collecteur. j'ai fais changé les deux clapet combiné RÉF 078131102T rien ne change. Certain ont supprimer les clapets combiné , je suis presser d'avoir des conseils. Merci.
  14. bonjour, je viens vers vous ,car j'ai l'intention de changer mes durites de frein. je vois des offres sur des sites qui propose des jeux de 4 ou 6 durites. j'ai regarder sur l'ETKA je n'en vois que 4. qui peu me confirmer. d'avance merci a tous.
  15. bonjour, après le remplacement des 4 pneus (Goodyear eagle f1 asymétric ,cela devenais très urgent.) panne toujours présente,rdv chez Audi ,remplacement du capteur pièce et MO pour moins de 500€. défaut encore présent au tableau de bord après 60 km. nouveau défaut capteur de pédale de frein. cout de la pièce 20€ remplacement par mes soins en moins de 10 minutes. plus aucun défaut cela fait du bien.
  16. bonjour, j'avais depuis longtemps besoin de faire remplacer mon capteur d'angle de braquage (panne diagnostiquée dans mon petit garage proche de chez moi). je passe dans la concession Audi ,je suis accueillit par benjamin ,je lui demande un devis pour les travaux a réalisé.(tarif très correct) après acceptation du devis, un rendez vous est pris pour l’intervention ,moins d'une semaine de délai. dépose du véhicule le matin a 08 h00 ,réception par benjamin,accueil très cool,petit café OFFERT..... a peine 2 h00 après je retrouve mon véhicule réparer ,diagnostiqué, ainsi que les conseils de benjamin pour un entretien. je conseil d’aller dans la concession AUDI CHARTRES OLYMPIC AUTO ,situé a nogent le phaye ,l’accueil est très bon ,le magasinier irréprochable, un très bon service pour mon S4 B6. N’hésitons pas a dire a cette grande concession que nous les notons sur la communauté des 4 anneaux , cela permet a tous le monde de suivre nos expérience.
  17. Merci je vais commander un câble ,et rouler un peu plus..
  18. bonjour, après une longue absence sur le forum batterie remplacée ,toujours le défaut aléatoire. avec de temps en temps le voyant ABS qui s'allume.après un redémarrage voyant ABS éteint mais capteur d'angle de braquage toujours allumé. défaut lu avec mallette bosh 030A capteur d'angle de braquage défectueux. 0722 capteur d'angle de braquage tension d'alimentation hors plage. je cherche a racheté un câble VCDS j'avais le logiciel 12121 d'avance merci
  19. je regarde de ce cote , je tiens au courant. merci
  20. bonjour, un petit souci apparait régulièrement. défaut capteur d'angle de braquage ,ce défaut apparait généralement au démarrage,et disparait après quelque mètres. mais ce défaut peu réapparaitre même en roulant en ligne droite,et me coupe le 4 roues motrices,voir même me dégrade le fonctionnement de la boite de vitesse (les vitesses passe a 1200 Tr) au lieu des 2000 Habituel a l’arrêt mon capteur affiche bien 0 et si le volant bouge la valeur semble normale. je cherche avec mon mécano une solution pour initialiser le capteur ,mais la mallette Bosch me demande un codage de variante ou codage SG.. merci pour vos réponses.
  21. Merci beaucoup..
  22. bonjour, pas de préférence sur les refs donne moi les 2 SVP
  23. bonjour, je cherche des amortisseurs sans remplacer les ressorts qui a des references
  24. bonsoir, je désire passer sur du sport,koni,eibach,bilstein. si des références sont dispo je suis preneur.
  25. Bonjour, je suis a la recherche de nouveaux amortisseurs ,les arrières pour passer le contrôle technique . la référence relevé sur mes amortisseurs est 8E0513033 L /Monroe MN2 HB 672 je ne trouve aucune correspondance sur les sites internet. quelle différence entre des amortisseur dit "classic " et des "sport" pour S4 ???? Je pensais que les S4 étais tous équipé en sport. Pour mon cas dans la longue liste d'option je suis en châssis SPORT. Merci pour toute informations, références tarifs,.....
