Tout ce qui a été posté par pascal41
remplacement joint sur s4 -v8
pascal41 a répondu à un(e) sujet de pascal41 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
merci a tous,pour votre soutien. -
j'ai déja fait un coté. je suis ton historique de démontage et remontage de V8.... :marcelpoire: a première vue sur le net ,le problème de volet d'air ,dans le collecteur d'admission est connu. certaine personne l'ont supprimé,et ont fait une reprogrammation ,il en sont très satisfait. audi n'as aucune pièces détachée pour le collecteur d'admission. c'est tout ou rien a 1200€ le bout. je veux bien mais obligation de résultat....... -
j'ai voulu changé mon joint de cache culbuteur cote gauche, résultat 2 boulons foiré. je touche plus a rien rendez vous pris chez audi chartres vendredi matin. -
j'essai de debranché le debimetre cet apres midi. -
bruit de volet d'air supprimé. remise a 0 des codes défaut ,redemarage essais sur route. aucun code defaut present au tableau de bord. :race: je passe le vag com cet après midi pour etre sur....... manque puissance et bruit coté filtre a air ,les plastiques ne tiennent pas très bien,peu etre le début de ma recherche pour retrouvé de la puissance. :mur: -
je fais une modif demain . je suprime le petit bruit qui me dérange. et après VAG COM. je suis sur que aucun capteur n'apparaitra en defaut. il n'y aurai aucune logique sinon........ -
cela va me couter une fortune de changer un patin,ou un tendeur. -
[Tuto] - Réparation durable de la charnière de boite à gants
pascal41 a répondu à un(e) sujet de maskime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
tres bon tuto . merci pour les photos,je demonte tous ce midi. :marcelpoire: -
Les deux electrovannes sur le collecteur d'admission,qui sont située devant le radiateur. avant que je touche au collecteur d'admission aucun code defaut pour les capteur d'arbre a camme. je ne sais meme pas ou il sont placé et comment ont les change. -
petite vibration du volet d'air donc défaut capteur . 17755 - Banc 2 Capt. Pos. AAC (G163) /vilebrequin (G28) Affectation incorrecte P1347 - 001 - 17748 - Capt. position AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affectation incorrecte P1340 - 001 - perte de puissance importante. si j'acelere lentement ca monte progressivement. pied au plancher rien :mur: photos du demontage en MP -
bonjour, apres deux demontage et remontage ce week-end remplacement des deux electrovannes (aucun changement visible) remplacement des joints sous le filtre a huile. reprise du jeu sur axe de volet d'air a l'interieur du collecteur d'admission. remontage ,il reste un leger bruit provenant du volet d'air ,je fais une modification en debut de semaine. la voiture roule mieux ,mais cela n'est pas encore optimum -
Distri decale
pascal41 a répondu à un(e) sujet de S4recaro dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
bonjour donne l'année model -
bonsoir j'ai récupéré mes pèeces chez audi chartres. pour info "blasterworm" quand le véhicule est froid il reste en position fermé, seulement après une dizaine de seconde le poumon s'ouvre. a ce moment quand il ouvre j'ai un petit claquement en continu. si je maintien le volet en demi position aucun bruit. je rencontre un petit point dur a mi course ....moteur a l'arret aucun point dur. :mur: je redémonte tous samedi matin -
il faut d'abord que la gestion du papillon soit ok, avant de faire un raz et un essais sur route. ce sera pas avant lundi 29/12, sauf si je peu desacouplé le module de gestion sans danger pour le moteur. -
ca explique ma perte de puissance si il est commandé par l'electrovanne. -
bonjour l'electovanne qui est situe a cote de cette piece n'est plus raccordé la piece entourée en rouge sert a quoi??? SI je la tiens dans une position plus aucun bruit....je pense que le volet a l'interieur du collecteur fais des vibration et rend fou les capteur d'arbre a came. je ferai bien un essai en desacouplant cette piece -
voici apres une remise a 0 j'ai roulé 1 km toujour un manque puissance mais un petit mieux bruit de petit claquement au ralenti sur la boite a air ??? ET PAS TOUS LE TEMPS niveau d'huile Ok apres avoir roulé 1 km repassage au vagcom et les defaut d'arbre a came de retour..... Log-REMIS A 0-WAUZZZ8E25A011601-209360km.txt -
bonjour passage au vagcom bilan avant remise a 0.. Log-DK505FA-WAUZZZ8E25A011601-209360km.txt -
bonjour, je part a la recherche d'un vag com aujourd'hui je vais tout reverifier ce soir , et apres je mettrai un coup de vag com. bonne journée a tous -
je demarre en mode parking, ralenti impeccable,montée en regime correct. des que je roule pas de puissance. passage des rapport correct. -
non je n'ai pas de vagcom. :mur: je ne sais pas comment cela vas finir -
bonsoir mauvaise nouvelles,apres petit essais sur route perte de puissance tres importante. voyant moteur qui est allumé et qui clignote quand j'essais d'accelerer. pendant le demontage j'ai trouvé cela.... les pieces sont situées devant le moteur entre la cullasse et le radiateur je rentre la voiture et je vais reflechir. -
bonjour la fuite a ete trouve remplacement du joint en acier ,reprise etancheité du filtre a huile. remontage ,le tout en 6heures a deux tranquilement. photo prouvant la bonne fuite d'huile... photo pendant le nettoyage. -
ok, des que j'ai fini je met en ligne les photos et commentaires. -
mp envoyer
