blasterworm
    6
Tout ce qui a été posté par blasterworm
  1. Oui normalement c'est bon Les piles sont bonnes?
  2. Salut, Je pense que si tu change tous et que dans ta nouvelle clé tu remet ton ancien transpondeur, tu n'aura rien à reprogrammer
  3. +1 Si tu vire tous tu sera emmerdé au prochain CT.
  4. Si tu pouvait mettre la procédure pour faire le test avec le vcds?
  5. Je regarderais si j'ai la procédure pour le remplacement au cas où
  6. Sa pourrai être un problème de déphasage. Une des electrovanne qui peut être bloqué à cause de saleté ou hs. J'ai eu le soucis il y a 5 ans. Mais au diag j'avais un défaut et le voyant moteur allumé
  7. Je pense que oui
  8. Pour les sondes, regarde si elle ne serait pas désserré. Il n'y a pas eu d'intervention à ce niveau par l'ancien proprio?
  9. Ah ok, tant que tu n'as rien remplacer ils seront toujours la.
  10. S4 avec attelage sa court pas les rue. Essaie de voir en section A4 à mon avis
  11. Et toujours ce défaut de support moteur qui réapparaît au diag?
  12. T'as effacé le défaut?
  13. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01535
  14. Court circuit à la masse. Tu doit avoir un fil couper ou un connecteur débranché ou oxydé
  15. Oui sa reste assez fiable, elle a les même soucis que tous le autres diesel
  16. Oui elle peut se bloquer et mettre un beau bordel surtout si elle reste bloquer fermer, mais il peut ne rien lui arriver pendant 10 ans aussi.La pièce coûtent entre 10 et 15 euros, mais pour la remplacer il faut enlever toute la distribution, c'est pour sa qu'il faut le faire chaque changement de courroie , surtout au prix de la pièce. Et la dessus si tu la fait faire en garage oui sa coûte cher. Apres si tu as un pote.......
  17. C'est pour sa qu'on le dit souvent, noté tous avant de recoder
  18. Bas soit il se rappel ce qu'il a changer comme valeur et dans quel calculateur, sinon direction la concession par plateau
  19. La deuxième pour ma part
  20. Tu passera pas la pollution, ou faudra les remette tous les 2 ans. Ou fait une demande à VW, ils ont de très bon logiciel.lol
  21. En 19 t'as toujours le problème d'homologation sur le break
  22. Ta pas encore monter le gyrophare dessus?
