nono657
4
Tout ce qui a été posté par nono657
[Présentation] A4 B7 3.2
nono657 a répondu à un(e) sujet de rico74 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bienvenue avec ce magnifique B7 en 3.2 FSI -
Feux de recul
nono657 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il faudrait vérifier le faisceaux peut être -
Feux de recul
Il n'y a pas de fusible dédié au feu de recul. cela provient directement de la centrale électrique qui recoit l'information soit de la BVA soit du capteur marche arrière sur boite mécanique. -
[3.2 FSI] - Cliquetis ou claquement ou bruit de crécelle à l'accélération
nono657 a répondu à un(e) sujet de nono657 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Aucune idée car vitres fermées on entend rien, donc je ne peux pas dire depuis combien de temps cela fait ce bruit. -
Bonjour à tous, Je lance un appel aux spécialistes du forum, car depuis quelque temps, j'ai un bruit que je n'arrive pas à trouver et qui me rend dingue. Mon A4, cabriolet 3,2 FSI quattro me fait comme un bruit de cliquetis/claquement/crécelle à l'accélération. Elle ne fait aucun bruit à l'arrêt que ce soit au ralenti ou même si je mets des coups d'accélérateur dans le vide, elle ne fait pas non plus de bruit quand je relâche l'accélérateur en roulant, ni même si je mets au point mort en roulant. Mais vraiment juste en accélérant. La fréquence du bruit est proportionnelle à la vitesse et non au régime moteur. Je n'ai aucun défaut avec le VCDS, Elle est reprog bioéthanol et stage 1, les déphaseurs sont dans la norme. Les bougies, ne font pas de ratés à l'allumage d'après le VCDS, les bobines et injecteurs ont été changés avant la reprogrammation. Elle fonctionne très bien, pas de trou à l'accélération et elle démarre sans problème.
Emplacement fusibles feux de route
Il n'y a pas de fusible pour les feux de route, tu es sur que tu n'as pas des bi-xenon par hasard ? -
Feux diurnes et croisement ou route en même temps
je ne pense pas, à confirmer en fouillant dans la centrale électrique avec un VCDS -
Compteur ne s’allume pas
nono657 a répondu à un(e) sujet de Lucasjs7 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
as tu essayé de remettre l'ancien compteur voir s'il s'allume ? as tu bien vérifié le branchement des connecteurs du compteur ? -
Son et Recharge Tel sur le système audio du RS4 B7
nono657 a répondu à un(e) sujet de Marlooz dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Le plus simple est quand même un boitier Bluetooth sur la sortie auxiliaire -
Achat en cours A4 B6 3.0 cab multitronic
nono657 a répondu à un(e) sujet de pad781 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Une facture ou une demande auprès de Audi pour savoir si l'intervention a été réalisée. -
A vérifier absolument l'entretien de al boite de vitesse car c'est LE point faible de cette voiture, Vérifier si elle est encore en 6 ou si elle a été passé en 7 disques d'embrayage Bien vérifier le comportement de la boite à chaud, faire des démarrage doucement afin de constater ou pas si elle broute un peu, vérifier aussi si à vitesse stabilisé le régime ne varie pas d'environs 100T/min, si cela est le cas il faut partir en courant car cela veut dire qu'il y aura des gros frais à venir. -
recherche ref
nono657 a répondu à un(e) sujet de lolodeglingo dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je confirme, cela ne se détaille pas, il faut changer tout le boitier, référence: 059115405G -
Audi B6 2002 multilplexée ?
nono657 a répondu à un(e) sujet de vikman dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Le boitier pour faire une attelage type OEM a la référence suivante : 8E0907383 Le travail pour tout relié au réseau de la voiture est un peu long mais cela a l'avantage d'être intégré à la voiture -
Siège chauffant + mémoire de siège
nono657 a répondu à un(e) sujet de ChildOfStars dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour que le rétroviseur de droit se baisse lors de la marche arrière, il faut qu'il soit compatible avec les sièges à mémoires. Les deux moteur qui commandent les orientations du rétroviseur sont différents. Sur les rétroviseurs classiques, il y a 3 fils et sur les modèles à mémoire il y a 6 fils pour les capteurs de postions. Donc si tes rétroviseurs n'étaient pas montés sur un modèle avec mémoire de siège, il y a peu de chances que cela fonctionne -
Remplacer un porte instrument HS
nono657 a répondu à un(e) sujet de kalimer0 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
donc il faut en déduire que cela vient du PI à coder -
Donc cela bien venir du bloc instrument -
tu peux faire une capture d'écran afin de montrer ça ? -
Pour exemple, est ce que tes portes se verrouillent toutes seul des que tu roules ? SI oui c'est que le chiffre 32 est dans ton chiffre global, si non , tu peux l'ajouter afin d'avoir la fonction -
Le chiffre total correspond a une somme de chiffre, donc ton chiffre ne veut pas dire que c'est seulement cette fonction -
Normalement oui -
Normalement c'est la ligne " système d'avertissement antivol" -
l'alarme est gérée par le module confort -
Besoin d'aide S4
nono657 a répondu à un(e) sujet de ju98813 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
si les gaz d'échappement ne sorte pas, c'est peut être qu'il y a quelque chose qui est bouché. Faudrait peut être aussi faire un liage complet et poster le diagnostic ici.
