audi s3 de 2001
    2
Tout ce qui a été posté par audi s3 de 2001
  1. Non je pense pas ils sont en alliage 4032 Voici les caracteristiques Bore: 82.50mm Over Size: +1.5mm Comp Ratio: 8.7:1 Volume CCs: -17 Head CCs: 44 Comp Height: 28.15mm Stroke: 95.5mm Rod Length: 144mm Pin Diam: 20mm (.787") Weight: 268grm
  2. Du coup j'ai commandé un joint de culasse en 0,76mm alésage 85
  3. Non supertech en ration 8:7:1 pour s'adapter au vilo de 1.9 tdi et les bielles en 144*20 l'axe du piston est plus haut si on compare avec ceux d'origine
  4. Le final serait tiptop à 550cv et 600nm de couple lol
  5. Merci baptiste, je prend le temps de bien faire et surtout de ne pas faire les erreurs que j'ai commisent sur le premier setup.
  6. Ca avance un peu lol les pistons sont en place, il me manque le carter cloisonné et la pompe a huile race et je ferme le bloc pour ensuite m'attaquer pleinement à la culasse
  7. allo philou t es ou???? lol
  8. Demain je m'attaque a la culasse côté échappement baptiste je vais suivre tes conseils pour agrandir les conduits....lol
  9. Alors baptiste tu profites du missile la nuit à l'abris des regards lol
  10. Très joli score tu doit être des plus satisfait cedric a encore frappé lol
  11. audi s3 de 2001
    Jantes
    No comment....
  12. Bon je vais prendre un très fin alors en suivant vos conseils ce sera en 0,76mm mais pour obtenir le ratio avec une telle épaisseur c'est corsé lol
  13. salut BK oui ce serait pour tourner à 100% ethanol le ration je ne sais pas justement j'aimerai exploité le maximum de ce moteur en terme de puissance
  14. Bienvenue cool encore un seb
  15. audi s3 de 2001
    Jantes
    Lui, il a répondu à ta question avec humour mais bon tu n'a pas l'air entrain à la rigolade
  16. on peux descendre jusque 0,69 en alésage 85mm en cometic sachant que la culasse aura un petit surfaçage ça va faire short non?
  17. allez je vais me mettre en quête d'un joint le plus fin possible en alésage 82.5
  18. audi s3 de 2001
    Jantes
    JApan racing
  19. audi s3 de 2001
    Jantes
    Mdr tu connais google tu tapes jantes 5 par 100 en ET 15 ou 20 et il me semble que ça commence par japan
  20. Petite question aux connaisseurs je me penche sur l'épaisseur du joint de culasse sachant que mes pistons supertech ont un ratio 8.7:1 quel épaisseur choisir? Sachant qu'elle tournera 100% ethanol lol
  21. Alors philou elle avance un peu cette s3
  22. Salut a tous donc voila petite journée mécanique le vilo est en place après plastigage La semaine prochaine c'est montage des pistons et plastigage bielles
  23. Tiens baptiste c'est celle la https://www.dprturbo.fr/produit/pompe-a-huile-vag-1-8t-20v-06a/
