7
Tout ce qui a été posté par djbilbao
Travaux du weekend
djbilbao a répondu à un(e) sujet de stinger dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Je fait partie de ton club classik j'attends matos pour purger j'ai l'impression d'avoir un Malabar sous la pédale vu que le moteur tourne bien j'ose pas ,si plus de freinage bout de ligne droite je m'arrete comme lui https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=947226548997154&id=683687455351066 Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
S4 B8 ne démarre plus , fusible ECU crame
djbilbao a répondu à un(e) sujet de alexis67 dans Electricité / Electronique
Ça le fait sortir de la veille c'est peut-être un triac dedans ou autre composant tu pourrai l'Envoyé dans une société qui repart les calculateur, tu peux aussi l'ouvrir voir si tu as pas de flash Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
Et toi classique tu as senti une différence en passant en stage 3 en prenant compte que tu es pas reprogrammer avec les nouveau turbos, tu est stage 1 e85 me semble t il ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
Tu as trouver ton je parle couramment l'en glais (je suis blessé je le prends pour moi [emoji23][emoji23][emoji1787]) Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
Si je suis ton raisonnement en principe avec une carto on compenserai plus ou moins le fait qu'il soit plus gros ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
petite question mon ami que j'aide à rénové sa grosse il se tâte stage 2 ou 3 turbo on a entendu que stage 3 étant plus gros plus de lag pour lancer mais plus de purée en haut moins réactif que stage 1 et 2 , je sais que 2 gars du Forum s'on équipe de gros je précise turbo connaissant les Energumens ça va dérivé [emoji23][emoji23] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Curieux, donc on récapitule tu met le contact pas de démarreur et le fusible pète ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
Salut Abba d'origine c'est du 95l/h et 4bar max les 2 combinées, la remplaçante est sur 300l/h à 3 bar de mémoire , 1 seul fait mieux que les 2 c'est sur Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Je vais regarder dans elsawin demain des que j'ai fini boulot te dirai ça Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
C'est possible le fusible sur la liste il correspond à quoi ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Peu être moteur bloc serrure porte ou coffre Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Je pense pas à un capteur mais plutôt un organe comme pompe à essence ou autre moteur électrique Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Salut à toi, le vcds indique un court circuit au plus pour le calculateur c'est peu être tout simplement un fil Coupe ou partiellement Coupe et 2 fils qui ce touche si tu as isole tout les organes branchés sur le calculateur reste plus que le câblage ou calculateur lui même mais j'y croit pas trop Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
Pas de pompe externe le bruit et moins du coup, pour erreur je vais passer le vag voir si, Oui c'est bien ça 190/200 mètre/heure [emoji23][emoji41] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
Petit retour ça fonctionne bien avec 1 seule pompe dans le réservoir type AEM ça pousse jusque à 190/200 sans problème je suis pas aller chatouiller plus surtout dans le contexte actuel [emoji1] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Batterie qui se décharge en roulant ...
djbilbao a répondu à un(e) sujet de Fabrice69 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Je l'avais il est quasi inutile et pour travailler sur nos grosse pas le choix c'est vcds ou odis Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Hallucinant refroidit par eau comme tu le dit 190A ça commence à faire et à chauffer, le mien est un 150 d'où le prix plus pas et en air, en regardant sur eBay me mieux pour ton alter c'est 300€ livre l'écart est pas énorme, tu as toujours la possibilité de revendre ton ancien en pièces d'occasion Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
La vache sur ma rs6 je l'ai payer neuf 200€ sur eBay Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
C'est pas impossible connaissant la politique de c'est boîte il compte large , Fabrice tu disait 350€ c'est pose au moins? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Un alternateur avec le temps perds en efficacité tu la pas changer pour rien ils ont un appareil de mesure analogique avec une aiguille et des zones vertes et rouge il vaut mieux le change avec le temps ça s'altere, pour la batterie idem entre 3 et 5 ans maxi plis proche des 3 ans donc tu as pas investie pour rien [emoji6]le démarreur pareil il s'use à la longue Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Avec les tensions que tu nous a donné alternateur batterie Ok [emoji106] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Oui ça ce change il faut l'ouvrir mais pour ça le déposé, c'est possible que ce soit charbon mais ça peu être une autre pièce du démarreur, des société les remette à neuf pour plus ou moins 150€ charbon contrôle solénoïde vérification rotor ect Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Pareil déjà vu sur polo 1.9d il se dilatais à chaud, et pareil plus de 17ans que je fait de la mécanique c'est pas le premier que j'ai vu en vrac à chaud [emoji6] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
+1 Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
C'est moins pire alors [emoji1787]mais je me doute que pas super accessible Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
