7
Tout ce qui a été posté par djbilbao
Upgrade clé
djbilbao a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est exactement ça, c'est ce que j'ai fait et j'ai supprimer la 3ème clé qui était enregistré dans l'immo ça permet de faire le ménage et sécurisé imagine l'ancien propriétaire à la 3ème clé. Après rien ne T'empéche de faire cloné ta clé ça par un pro soit avec des boîtier que l'on trouve sur le net mais comme cité plus haut elle ne sera pas enregistré dans l'immo Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Upgrade clé
Salut il te faut quand même le vagcom/vcds et ton code à 4 chiffre dans l immo soit sur des languettes avant fourni avec les clés soit avec un autre cordon type vagcan ou autre, Et c'est bien ça le lecteur de transpondeur qui grave le code Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Étrier arrière fuyard
djbilbao a répondu à un(e) sujet de Classik dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Charge en wd40 n'hésite pas à le noyer sinon la lèvre prise dans le pare-brise va ce casse et tu es bon pour la remplacer [emoji6] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
[emoji23][emoji23][emoji23]donne pas des idées à Stinger il va monter 4 turbos de plus pour en avoir 6 au final [emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Ça sort pas trop mal à la main en bataillent un peu, avec l'ex tracteur c'est le top et tu t'en merde pas, on vas dire qu'ils sont partit de la Caisse vide et ils sont partit dans le délire de Tetris à savoir qu'es qu'on peu rentre dans ça ? La y encore place met le mastervac et la aussi met un autre turbo [emoji23] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Elles sont dure comme du bois et dégage elles m'ont bien emmerde pour sortir le maître-cylindre , fait toi le maximum de place, retire les bras d'essuie glace et la casquette de baie de pare-brise, pour le mastervac ( moi il me marque master bac [emoji23][emoji23]) c'est une membrane tu doit pouvoir le comprimé un peu, après je suis pas devant Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
C'est la tige avec le souffler ou viens appuyer la pédale dans le MasterCard c'est ça que tu parle ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
T avance bien l'ami, oui il faut la retirer je l'avais laisser laissé il a fallu le pousser c'est pas terrible , le mieux c'est de le démonter Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Radiateur RS6 C5
djbilbao a répondu à un(e) sujet de lpmhr dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ton vin ou série [emoji6] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Radiateur RS6 C5
Un de mes amis la changer il est en métal, c'est bizarre que le tiens soit en plastique peu être une autre Version, il été percé le sien, pour le numéro de série c'est à droite de la photo jusqu'à à 4B-3-904100 c'est le E après c'est le F sinon envoi ton numéro je te dirai Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Radiateur RS6 C5
Tu peux en trouver neuf sur eBay dans les 300€ selon numéro de série Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Bas voilà c'est une bonne nouvelle [emoji6]tu voit que tu arrive [emoji1], ça va le faire pour la suite il y a un mec qui a fait des tutos sur le Forum [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Radiateur RS6 C5
Salut à toi, on compatis drc ça se obligatoire, pour ce qui du radiateur tu parles de celui moteur à l'avant ? Il est en métal ça m'etonne ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
[emoji6][emoji1696][emoji106] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
L émetteur c'est quand tu as un embrayage manuel la doc est faites pour plusieurs variantes, pour le maître cylindre débloque les vis torx, puis dévissé et retire les écrous de 22 , et enfin les vis torxs tu dévissé cette fois elle reste sur le master vac Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
On dirai un epad de rs6/s6 c5 [emoji23][emoji23], je sais c'est pas drôle je sort Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Ouai c'est pas mal et comme disait Stinger je gagne en confort d'utilisation 5l de réserve , sur air du compresseur pas de de gonflage à faire, maintien de pression à 2 bar (merci a toi classik [emoji6]) , tu me prends par les sentiments classik je suis pire que les gamin avec les Tagada et Haribo [emoji1787], je pense que mon e ezibleed est vieux et plus trop étanche d'où la purge pas parfaite avec micro bulle d'air, après rassure toi même avec micro bulle j'appuie pédale à fonds la grosse s'arrête mais au lieu d'être à 1/3 tu est presque à 3/3 mais ça bloqué j'ai teste en descente chez moi , pour un petit parcours en roulant tranquille ça le fait, mais tu va y arriver je suis confiant, j'ai confiance en toi l'oeil du tigre [emoji41], Blague à part mes première vidange de frein on été faites avec le ezibleed sans aucun problème donc je le met sur l'usure je l'ai depuis des années et il a fait qq vidange [emoji16] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
[emoji23][emoji23]je vais présenter une émission culinaire à la Jean-Pierre Coffe [emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Salut les copains j'ai reçu le purgeur il est énorme [emoji33], ça a l'air sympa j'attends le liquide de frein d'Oscaro en Relais pick-up Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
djbilbao a répondu à un(e) sujet de stinger dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Si les pompes on été remplacé par des aem et Bosch 044 c'est pas faut tu auras toujours une pompe fonctionnels mais si origine soit il manquera pression soit débit donc je pense à part ralenti et petite vitesse pourra plus rouler Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
S4 B8 ne démarre plus , fusible ECU crame
djbilbao a répondu à un(e) sujet de alexis67 dans Electricité / Electronique
C'est souvent coller avec un espèce de mastic tu ouvre doucement et des vis aussi rien à craindre Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
Non au contraire il l'adore [emoji1787], je connais peu de gars qui tombe pas amoureux de cette caisse, il doute stage 2 ou 3 c'est pas lie au budget parce que c'est quasi kif/kif, je vais lui remonte vos infos Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
Tu croit que ça va faire du on/off plein le Q ? C'est ce que mon ami souhaite pas, il préfère la pousse progressive ( je sais ça tire violemment[emoji38]même en stage 1 ) Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
Je l'ai vu [emoji23]j'ai kiffer, stage 3 ça fait ça du coup ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
