7
Tout ce qui a été posté par djbilbao
Question sur RS6
djbilbao a répondu à un(e) sujet de rodeo34 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut rodeo je suis ton post un ami a la même fuite de ldr merci a @Bad@badboypour les infos on va s'amuser 😔a priori ça sort s'en dépose moteur mais en se cassant la tête 😅 -
support moteur electro hydraulique N144/N145 infos ? remplacement
djbilbao a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu as remonter les origines ou tu as monte des support fixe il y en as de plusieurs sortes ? Merci a toi d'avance -
Salut rodeo c'est quoi ton ressenti moins de tremblement plus stable? -
Question sur RS6
salut rodeo joyeux noel a toi et top comme petit tuto il est vrai faisable mais un peu chiant d'acces -
E85 et pression essence
djbilbao a répondu à un(e) sujet de dad777 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Non le régulateur est intégrer a la rampe d'injection sous la boîte à air a gauche , pour les injecteurs les 630/650cc ev14 pour porsche se montent en oem et ce trouve que autodoc ou autre pour 45/50€ pièce +/- Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
(Tuto) frabriquer l'outil de mis en pression pour le circuit de sural
djbilbao a répondu à un(e) sujet de french dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu as pu pressurisée ? Je suis curieux Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Il est préférable de remplacer celui d'origine , mais non pas besoin de reprogrammation le régulateur limitera automatiquement a 4bar en pleine charge Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Ils sont trop haut de mémoire c'est 48.5mm et le diamètre va peu être gêné les injecteur qui passe sans modif c'est ceux de Porsche en ev14 stinger avais mis la référence dans son poste Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Question sur RS6
Voilà le cablage de la n249 de l'écu a la borne d22 fils vert/bleu et vert/jaune Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Question sur RS6
Hello pas beaucoup de temps c'est temps ci , c'est un pont tous les fils sont réunis souvent des + ou des masses Comme un domino ou un bornier tous les fils lié se rejoignent et souder et scotché [emoji6][emoji106] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Rodeo la ref ou un lien pour le support de pompe sur Ali tu aurait ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous , Suite au remplacement de mon écu sur polo 1.2 tsi med17 par un occaz , ce dernier est en bva et j'ai voulut recoder l'écu en boîte meca j'ai toujours l'erreur 31 rejeté avec 2 vcds un hex v1 et v2 Idem vcds 22.3 , j'ai essayé plusieurs codage rien de n'a passe je sèche complètement une idée ?
merci a jeremy cest donc le fusible 14 en mini dans la partie haute qui était coupé , pas évident je posterai la photo du dit fusible contrôlant visuellement je suis passé sans le voir , j'ai récupérer mon éclairage et mes vitres , ceci dit j'ai pas de détection porte ouverte sur l'avant alors que les 2 serrures sont neuves
bonjour a tous, suite a opération de routine je remplace ma serrue passage qui avait un contact sur 2 défaillant au remontage du panneau j'ai eu une odeur de chaud et plus rien, j'ai essayé de ciblé l'odeur je ne trouve rien et c'est après que je m'aperçois que je n'est plus aucune vitre fonctionnel , des portes comme de la commande conducteur rien , plus d'éclairage poignée ni dessous de porte , j'ai contrôler tous les fusibles a gauche du TDB tout est ok , les 2 fusibles dans le tablier de 30A chacun idem ok, dernier symptome plus d'éclairage plafonnier avant et arrière mais le coffre marche je comprends plus rien la ... j' ai même contrôlé la filerie dans le soufflet passager RAS , je suis a court d'idé la merci de votre aide
Question sur RS6
hello a toi non pas recalibrage, au vcds ca dit quoi ? curieux ton probleme as tu remplacer le calorstat en meme que ta distri pompe a eau ? -
Présentation OttoS6
djbilbao a répondu à un(e) sujet de OttoS6 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
La vache super boulot ta été loin c'est cool , question. Ta rempli comment le torsen ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Fuite arbre de transmission
djbilbao a répondu à un(e) sujet de plus noir dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Hello tu peux conserver la tulipe origine et remplacer le joint quand il fuit ces derniers sont trouvable [emoji106] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Travaux du weekend
djbilbao a répondu à un(e) sujet de stinger dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bon retour à ta grosse [emoji16] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Question sur RS6
Désolé de répondre que maintenant tu parle de la télécommande ou bien la clé dans le neiman ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
hello tous, je partage un petit tuto pour pouvoir adapter un ecu usager/occasion sur une audi/Vw equipée d'un immo III le guide de rosstech est plus ou moins complet mais il mabque une partie donc je complète, ci-joint la procédure en anglais: - installer nouvel ecu usager dans l'auto, - contrôler que vous avez 12.5V mini sinon mettre un booster ou chargeur de batterie, - relevé vos codage de l'ancien ECU pour les adapter plus tard sur le nouveau, - s'assurer d'avoir les code pin des 2 ECU, - le code radio après remise sous tension, - selectionnez le [01 moteur], - puis [ Login ou Codage 11], - il faut taper votre code pin a 4 chiffre précédé de 0, - vous obtiendrez cette page, - puis selectionner [Adaptation 10], - entrer 50 dans la case canal et cliquer sur lire/read - dans la case nouvelle valeur effacer 32000 et entrer le code pin de votre ancien ECU puis cliquer sur Tester - dans les cases status et texte en haut apparaitra votre numero de série , dans la case nouvelle votre code pin et la case valeur test 32000 , cliquer sur sauver l'adaptation couper le contact attendre 1 minute remettre le contact et contrôler que le voyant anti-démarrage s'arrête et que vous pouvez démarrer , recoder l' ECU au besoin avec les variante propre a votre modèle , au plaisir
TUTO décoller vitre de phare
djbilbao a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Hello l'ami tu les trouve sur des sites type ebay au Aliexpress A+ Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Je me lance
djbilbao a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Hello bon anniv [emoji106] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
