mats16RCGTI
1
Tout ce qui a été posté par mats16RCGTI
Problème radar de recul
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de diego45 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, Je fais remonter ce sujet car j'ai également un soucis avec mon radar de recul. Depuis le début, la voiture ne faisait aucun bruit, j'ai donc changé le buzzer et maintenant j'ai bien des bruits de bip donc c'est déjà un bon point. Hier tout marchait bien, mais ce matin j'ai eu un long bip plus aigu que la normale puis plus rien. Ce midi ça s'est mis à refonctionner puis à redéconner. Je suppose que c'est un soucis de capteur, comment faire pour les tester au vag com ? Merci pour votre aide, -
Topic Unique du 2.0 TFSI
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de DOM46 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Dans ton cas, je me renseignerai auprès d'un spécialiste qui fait des échappement inox comme inoxline performance. Je cite cette boite car j'y suis déjà allé à voir en fonction de ton lieu de residence. En tout cas, il peut tout faire car c'est du surmesure du remplacement de cata, la pose de pièce avec des tresses etc -
Demonter plage arriere beline
Salut, Buzzer changer ! Donc comme la dit madingwa, la grille se retire sans soucis ; j'ai fait levier sur un angle puis j'ai fait sauter les clips un a un. Pour le buzzer, en fait il y a deux visses qui tournent un peu dans le vide et servent juste à écarter deux tétons en plastique qui sont pris dans la tôle : regarder dans le coffre pour bien comprendre. Comme l'une des visses est peu acccessible, j'ai fait la méthode bourrin en faisant levier sous le buzzer. Pour déclipser la cosse, j'ai appuyé avec un tournevis au centre sur la petite languette métallique. Pour le remontage, visser légèrement les visses de manière de manière à ce qu'elle n'écarte pas les tétons puis repositionne le buzzer et appuyer pour tout reclipser. Voilà, en tout cas pas besoin de toucher ni à la banquette ni à la plage arrière, juste la grille à enlever dons c'est à la portée de tous :secret: -
Salut, Je te remercie ! -
Bonjour, Je dois changer mon buzzer car je n'ai le son du bip que lorsque la voiture reste en plein soleil (son faiblard) sinon le son est absent. Sur berline, si j'ai bien compris le buzzer se trouve au niveau de la place arrière quelque part sous la grille. Faut-il obligatoirement démonter la banquette arrière pour y avoir accès ? Merci pour vos retours -
question indicateur de maintenance
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de mats16RCGTI dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
OK, effectivement ça peut prendre en compte la longueur des parcours. Là je suis juste à 10 000 km ce qui est l'intervalle habituelle je fais mes vidanges sans me soucier de l'odb, et là il me dit entretien dans 2000 km. Je vais essayé de me motiver pour faire cela le w.e prochain ! -
mats16RCGTI a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à tous, Je voulais savoir si l'indicateur de maintenance de nos A4 B7 fait juste un décompte des kilomètres parcourus et des jours écoulés ou si il y a un dispositif qui analyse la qualité de l'huile ? Matthieu -
2.0 TFSI DTM, depression bouchon huile
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de manu-78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui, comme je disais au ralenti la depression est normale. En fait il n y en a plus quand on accelere pour que l air soit bien pris par le circuit d admission. Si tu avais un soucis tu aurais un pb dz ralenti et un code defaut -
Il me semble que c est normal qu il y ait une depression sinon il n y aurait pas d aspiration des vapeur d huile non ? -
Pompe à vide
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de Benoit- dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu mets de la 5w30 ou 5w40 ? -
Pour ledain : verifie si tu as bien un volant multifonction pour ajouter le regulateur si il n y en a pas -
Pour aztek : effectivement, j ai utilisé un outil pour ne pas desynchroniser les 2 aac, meme s il y a des reperes. Dans une concession, si tout ce passe bien il.y en a pour 4 ou 5 heures maxi je dirais car c'est chiant en raison de la mauvaise accessibilité -
Mon A4 3.2 fsi
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Voila, je pose la question pour avoir l avis de quelqu un qui passe de 18 mm a 22 mm -
Mon A4 3.2 fsi
Salut, tu passes d une b.a.r sline a rs4 c est bien ça ? -
http://www.hstuning.com/product_info.php?products_id=3730 Voici la reference -
Salut, moi j ai eu le tour aussi : bruit different a chaud uniquement. Pour changer le tendeur, il faut obligatoirement deposer le dephaseur (une visse au centre). Me concernant, j avais du bruit pourtant le tendeur n etait pas usé. Je ferais a minima chaine+tendeur. Ne le fait pas toi meme car la visse du dephaseur est peu accessible et se foire tres facilement. Ca m est arrivé et ca m a obligé a deposer les aac et là c est pas la meme histoire... -
Pompe à vide
Si tu as un mauvais ressenti au freinage effectivement, c est plus prudent d autant qu on trouve la piece pas cher en pierburg sur le net. Les sorties noires c est peut etre amplifié par l injection directe. Ca me le fait aussi mais je ne bouffe quasi rien en huile en vidangeant tous les 10 000 km. -
Pompe à vide
De l huile va couler mais pas beaucoup. A part ça rien de particulier, prevoir peut etre un collier pour la durite si tu dois abimer celui en place. Quels sont tes symptomes qui justifient le changement ? Quel kilometrage a ton a4 ? -
Rotules de suspensions supérieures à changer
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de BenMaL dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C est tout le probleme, si tu changes juste une piece par du mapco est qu elle est morte en 30000 ça passe. Si tu as posé un kit complet c est une autre histoire... -
Présentation d'un Breton expatrié dans le Nord
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de pierre29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Félicitations pour ton acquisition ! Ma mère à une a4 tdi 116 en advanced édition, je trouve que les jantes sont plus belles que les rs4 en 17 pouces -
Ressort court S LINE
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de zitoune57 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu peux prendre des eibach tu auras le même rendu -
Le kit mapco est pas cher, mais a voir dans le temps idem trw qui a baissé en qualité. Je prendrai peut être plutôt du lemforder ou du meyle. -
Mon A4 3.2 fsi
mon voyant s'allume à 600 bornes en général, du coup je consomme peut être une peu beaucoup :nixweiss: -
Mon A4 3.2 fsi
OK, merci, du coup ça fait environ 1l 1l5 de plus que ce que me dit l'odb de mon tfsi 200 ça reste correct -
Mon A4 3.2 fsi
Tu consommes combien au quotidien à l'odb sur des trajets mixtes ?
