1
Tout ce qui a été posté par macgran73
Recensement des personnes intéressées par ...
macgran73 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
A mon avis, fan a déjà ces bas de portes sur sa RS4 ;-) peut-être sur celle de sa femme sinon. -
Oui on peut deja faire un groupe de...2 ishaq.... -
L'Audi de Leon
Ouep ! Beau boulot une fois de plus ça fait très classe... :bien: -
Ok parfait Nico : on attend ton MP :bien: -
grosse consommation de courant
macgran73 a répondu à un(e) sujet de grandstef46 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Personnellement j'ai du mal à y croire ça fait quand même rapide en une journée et la batterie du 3.0TDI est proche d'une batterie de camion... :bigsmile: En fait il m'est arrivé le même genre de mésaventure. J'avais, comme toi, conclut à un remplacement de la batterie. Avant de remettre la nouvelle que j'avais chargé avec un chargeur externe, j'avais laissé toute la nuit ma voiture sans alimentation et c'est reparti nickel. Mais l'ancienne batterie je l'utilise pour une autre application et elle semble Ok... je n'ai donc pas d'explication claire sur ce qui s'est passé : calculateurs qui sont restés en "ON" et ne sont pas passés en "Veille" ou autre.... Mais depuis (6 mois) aucun souci de décharge. -
Salut, je suis pas sur que VCDS utilise le CAN pour faire le diag du RNS-E mais plutôt la ligne K. pour vérifier si ton CAN est bien connecté à ton RNS-E il faut lancer une navigation vers un point que tu connais et verifier que les indications de positionnement sur l'écran sont cohérentes car il utilise le CAN pour "lire" la vitesse" du véhicule pour affiner le positionnement GPS. -
AU SECOUR!
macgran73 a répondu à un(e) sujet de audi HS dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non en fait il y a deux durites qui font la liaison entre le FAP lui même (du moins les durites métalliques) et le capteur de pression différentiel. Je pense que AudiHS veut parler de ces durites. -
AU SECOUR!
Eh oui mais c'est cher même si c'est pas l'usine ;-) lol Ces refs et ces prix sont sur le site H&R. Jsuis pas certain que les trains RS4 soient identiques aux notres je verifierait sur ELSAWin quand j'aurai 5 minutes ce soir -
AU SECOUR!
Ouep : -
L'Audi de Leon
D'une manière générale, lors d'une intervention sur un quelconque élément électrique, il est préférable de débrancher la batterie. Ca limite les risques :rolleyes: Effectivement, comme dit Nico, après débranchement de la batterie il faut reparamètrer les butées des vitres et la date/heure sauf si module de radiopilotage installé dans le combiné d'instrum :bigsmile: :coucou: -
AU SECOUR!
Je ne connais pas bien les TDI170 mais je crois bien que la ligne d'échappement et la boîte sont différent malheureusement... -
AU SECOUR!
Toujours la même remarque : as-tu donné un coup de VAGCOM pour savoir si quelque chose n'allait pas ? -
L'Audi de Leon
:bigthumbup: +1 je penche également pour débrancher la batterie : c'est le moyen le plus sûr ! -
conseil achat v6 3.0 204 de 2005
macgran73 a répondu à un(e) sujet de ttstock58 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut ! Pas de Haldex sur les 3.0 TDI, c'est un différentiel TORSEN qui se trouve en sortie de boîte. Il est lubrifié par l'huile de boîte. Courroie d'accessoire accessible en avançant la face avant (demontage pare-choc avant) et pompe à eau entrainée par la même courroie comme on peut le voir ci dessous : -
Salut ! A ce kilomètrage sur le 3.0 TDI, les points à vérifier sont : - Volant Moteur : démarrer le moteur au ralenti A CHAUD et assis place conducteur, vérifier qu'il n'y pas trop d'accoups/vibrations en appuyant légerement sur la pédale d'embrayage - Servomoteurs des volets d'admission : passage diag VAGCOM obligatoire pour vérifier les défauts... indécelable autrement sauf si voyant diag moteur orange allumé :rolleyes: -
AU SECOUR!
C'est quoi le problème exactement avec la clé ? en fait tu arrives à fermer en tournant les barillets des portes mais pas en appuyant sur les boutons de fermeture/ouverture à distance ? Si c'est le cas il faut resynchroniser la fermeture à distance. Il y a des tutos la dessus sur le forum, de mémoire il faut rester appuyer sur le bouton "ouverture" de la clé, la mettre sur le contact et tourner en position contact tout en restant appuyer sur le bouton et pareil et refaire la même chose en restant appuyer sur "fermeture". A vérifier.... pour les cliquetis comme un diesel... c'est un diesel il me semble :bigsmile: T'as l'impression qu'il fait plus de bruit que ton ancien ? -
R4 chez audi?
macgran73 a répondu à un(e) sujet de oliverbis dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:rolleyes: Tu dis ça parce que t'as un V8 :je_sors: -
AU SECOUR!
Bon nickel ! Bien content pour toi ! Si t'as des photos ce serait cool effectivement : histoire de comprendre :bigsmile: :coucou: -
R4 chez audi?
Ca change rien en fait c'est simplement qu'il y a plusieurs type de moteurs avec des cylindrées et des organisations différentes : R3 : 3 cylindres en ligne R4 : 4 cylindres en ligne (majeur partie des moteurs de la gamme ;-) ) V6 : 6 cylindres en V VR6 : 6 cylindres mixte entre ligne et V... V8 : 8 cylindres en V V10 : 10 cylindres en V etc... Perso je connais pas bien le 116ch, je laisse ceux qui connaisent répondre :coucou: -
R4 chez audi?
Salut ! Et R4 pour Recht4 en German : 4 cylindres en ligne. :coucou: -
Salut ! La commande vocale pour "média" n'existe tout simplement pas : la seule commande disponible pour cette catégorie de source est "cd" si tu as un chargeur cd : pas moyen de lancer des mp3 ou autre... A mon grand regret...
On a confiance Nico tkt :bien: C toujours OK pour moi :biere: :coucou: -
Demontage Phare
macgran73 a répondu à un(e) sujet de annelaurejerome dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non tkt g pas eut le temps d'y toucher du tout du coup je fais 2 ou 3 modifs ce soir Bossez bien les gars si vous vous y mettez :bien: -
Demontage Phare
Ouais mais là, je suis pas sur Chambery mais sur Bourg Saint Maurice chez mes parents : je bosse sur ta reprog ;-) Ca fait ptet un peu loin :rolleyes: -
Demontage Phare
Je serai bien venu avec vous les gars mais je les ai déjà tellement démonté mes pauvres phares avec mes put... de DRL chinois :bigsmile: :coucou:
