cedou
Tout ce qui a été posté par cedou
Bonjour, Je viens de prendre connaissance du post. cela me tente bien d rajouter la prise aux. Facon French bien sur. donc si l'un de vous peux me transmettre les ref donc je vais avoir besoin pour passer commande... Fil broche jack avec cache. Merci beaucoup. bye ced
changement de volant
cedou a répondu à un(e) sujet de sylvaingsxr dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Je souhaite moi aussi faire la modif. Passer d'un 3 branche simple a un 4 branche multi+tiprto. J'ai le volant. La bague collectrice sur ETKA semble etre la meme (ref)à sans avoir la meme description des fonction dans l'info modele. Il faudrais que j'ai du temps pour remplacer le volant. pour commencer. Puis voir les codes au niveau du vagcom si ma bague d'origine fonctionne en multi+tiprto. Pour le tiptro je pense avoir un faisceau a rajouter jusqu'au levier. j'ai pas de vag com. Le prix du vrai est trop chere pour ce que je vais en faire...Et un chinois je sais pas si je vais pouvoir modifier les codes en question. Chez audi, c'est pas pensable. J'ai fait un post, il y a quelques infos... bye ced -
Bonjour, J'ai des jantes de RS4 (old) en 18 x 8,5J ET 20 donc.. 2 d'entre elles presentent un petit plat à l'interieur et ou un tres leger voile. Cependant, cela n'est pas equilibrable, et c'est tres inconfortable.. Chez audi, ils m'ont gentiment fait un devis pour deux jantes neuves... J'estime que sans avoir cogné mes jantes sur un trottoire cela ne m'incombe pas. Apres recherche, je ne semble pas etre le seul, et le probleme est connu. Qui ici a pu faire valoir quelque chose par AUDI et de quelle facon proceder pour obtenir une prise en charge. Merci pour vos info et aide. bye ced
berceau pour adaptateur bluetooth sim audi
cedou a répondu à un(e) sujet de cedou dans Equipements téléphones
bonjour, J'ai trouvé un boitier bluetooth (j'ai abandonné la piste du boitier sim), maintenant j'essais de savoir ou ce trouve le boitier de ma prepa pour savoir si il faut un nouveau faisceau ou si suffit de remplacer le boitier; (mais je ne sais pas ou il est sur l'a6....)j'ai as envi de demonter tout l'habitacle, et je ne peux pas compter sur ma concession... merci pour toutes infos utiles!! bye ced -
Présentation et p'tit résumé
cedou a répondu à un(e) sujet de alfarthus dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour, ton choix parait le bon; Pas de probleme pour tracter.(prefere un modele equipé d'origine plus qu'adaptable seconde monte) La suspension reglable est un regale, vise plus un modele 2004, beaucoup de soucis ont ete corrigé dont celui-ci. La boite manu, tres honetement j'aurais preferé, cependant je me suis fait à la conduite mais un peu moins à la conso...cependant en BVM elle sont rare , souvent peu equipé (je vais me faire battre!!)j'ai mis 1an pour trouver la mienne, mais il a fallut donc que je fasse avec la BVA..car je voulais un equipement complet bose toe recaro attelage... En BVM faut le boutou rouge!(peut avoir des disfonctionnements) Choisi un modele bien entretenu. L'allroad passe partout en tout temps. a bientot en allroad!! bye ced -
[TUTO] Changement volant B6 Tiptronic Par Nouveau Volant Avec Palettes Et Multifonctions
cedou a répondu à un(e) sujet de Kal-L dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Je viens de voir le post! Belle upgrade!!! tres interesant , ca me redonne de l'espoir!! Moi je suhaite remplacer mon volant trois branches (simple) par un multifonction tipro 4 branches (comme sur la photo de comaratif pour le remplacement du multi par multi+ tiptro) celui qui est dur a trouver. Moi je l'ai ce volant. Mais j' ai du mal a savoir ce que je dois remplacer d'autre pour que tout fonctionne... Merci pour votre aide! bye ced -
Bonjour, j'aimerais connaitre la reponse moi aussi.... Et est ce que j'ai besoin de ce cable si j'ai deja le telephone mobile mais pas bluetooth.(le remplcement du boitier est il possible?) Merci pour votre aide! bye ced
bonsoir, non toujours pas mais je pense me diriger vers un boitier bluetooth de A4... bye ced -
remplacement volant simple par un multifonction sur A6 C5
cedou a répondu à un(e) sujet de cedou dans Electricité / Electronique
Bonjour poljan, Non j'ai fais l'installe encore , il me manque des info et surtout du temps. J'ai regardé sur ETKA la bague collectrice de mon allroad a la meme reference que la multifonction, il n'y a que dans l'espace modele info que le descriptif change.... J'ai aussi le boitier bluetooth a installer...(je recherche l'emplacement du boitier telematique (normal)... Je reflechis un peu pour les insert bois et te recontact a ce sujet ulterieurement. A+ ced -
Allroad C5 prepa tel 9ZF upgrade vers BT
cedou a répondu à un(e) sujet de cedou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour, oui c'est vrai tu as surement raison. c'est ce que je vais faire. bye ced -
bonjour, personne pour m'aider?;... A+ ced -
salut, je viens de fouiller sur ETKA ce matin aussi. soit tu rentre ton numer de chassis et tu obtiens ton equipement en bleu marine et en bleu clair ce q'il existe. Etude faite il semblerait qu'il n'existe que 3 types de bague: 1J0 959 654 AL bague de rappel avec bague collectrice et detection angle de braquage volant de direction (cuir) remarque ESP chauffant info model PR-2PR bague de rappel avec bague collectrice et detection angle de braquage volant de direction MULTIFONCTION remarque ESP chauffant info model PR-2ZM ou 2ZD. 1J0 959 654 AG bague de rappel avec bague collectrice et detection angle de braquage volant de direction MULTIFONCTION remarque ESP cuir info model PR- 2ZQ ou 2ZS bague de rappel avec bague collectrice et detection angle de braquage volant de direction sport remarque ESP cuir bois info model PR- 1MR,2PG,2PV PR-1MJ,1MN,1MX en gras c'est le modele de ma bague via ETKA. 1J0 959 654 M bague de rappel avec bague collectrice et detection angle de braquage volant de direction avec commande TIPTRONIC volant de direction sport remarque ESP cuir info model PR-1MU. volant de direction (c'est le 4 branche)soit rien, multi ou multi + tiptro. volant de direction sport (C'est le 3 branche)soit rien ou tiptro. Donc selon moi seulement 3 ref de bague, et plusieur modele par ref... d'apres moi aussi par recoupement pour l'info model PR-2Z...c'est du multi PR-2PR nada PR-1M...tiptro donc je pense que ma bague peut recevoir le tiptro mais pas le multi... Pour ta voiture d'apres ETKA et ton numero de serie elle est equipé de quelle bague et info modele? A+ ced
cedou a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, J'ai mon allroad qui a la prepa 9ZF telephone mobile, j'ai acheter un boitier bluetooth pour l'upgrader. J'aimerais savoir ou ce trouve dans la voiture le boitier telematique (avec un peu de chance je n'ai que ce boitier a remplacer) sorte plug'n'play, avec passage vagcom bien sur. car j'ai deja le micro etc..de la prepa d'origine 9ZF non BT. Alors il est ou??? Merci pour votre aide. Qui m'évitera de tout démonter. En esperant que vous saurez! bye ced -
bonjour, non, il n'y a pas grand monde...nous sommes 3 ou 4 a vouloir le faire... Personne ne l'a vraiment encore fais avec ce type de volant; et moi je veux y mettre en plus le tiptro.., Une personne (je ne me souviens plus de son pseudo)du forum a fait une upgrade bluetooth et parle de son intention future de remplacer le volant ordinaire par un multifonction, mais depuis je n'ai rien vu; Pour en revenir à la bague collectrice, il ne faut pas ce baser sur les A4 (B7 je crois) de 2005, qui ont un regulateur de vitesse mais pas les touches au volant et qui upgrade les commandes...(et c'est dommage). Le magazinier d'audi (c'est peut etre pas un reference..mais bon) m'a donné grace a mon numéro de chassis sur ETKA la ref de ma bague d'origine et la designation ne parle pas de multifonction ou tiptro..) . Dans le listing, il y a d'autre reference de bague qui designe le multi mais pas le tiptro(pour mon cas) donc je ne sais pas laquelle choisir.. Il y a une bague colectrice qui doit equipé certain modele, qui a la fonction multi meme pour des volant de direction (non sport, non mult car cette ref est la meme que pour un volant de direction non sport multi c'est la : 1J0 959 654 AL vois cela aupres d'audi. Le mieux est de demonter pour voir ce que tu as... Et d'acheter la bague en meme temps que le volant. Au moins tu sera sur d'avoir la bonne. tiens nous (moi) au courant de ta progression. moi, je viens de recevoirmon module blue tooth et je vais m'y attaquer. bye ced
bonjour, Je suis en train de le faire aussi (enfin je cherche ce qu'il me manque). Ne compte pas sur Audi...en tout cas moi je ne peux pas m'appuyer sur ma concession..) En plus du volant multi il te faudra la bague collectrice sur laquel viens ce connnecter le volant et surment le faisceau (pas sur)j'ai pas encore demonté le volant pour voir derriere a cause de l'airbag, une personne ici a dit qu'il vallait mieux debranché la batterie et attendre quelques heures que les calculateurs se vide... (une personne peut confirmer?) Donc si tu prends le volant a un epaviste, prends aussi le reste. Pour l'activer et le faire reconnaitre par le poste il faudra un passage au vag com, achete en un (full) ou tu pourras faire appel a un genti membre AP de ta region pour en disposer d'un. Voila ce que je sais, moi je recherche la bague collectrice... bye ced
Et si on changeait un peu des pannes
cedou a répondu à un(e) sujet de Rico61 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Besoin d'un numéro de série chassis
Bonjour, oui c'est ca. :bigthumbup: Pas de photo sous la main, mais il s'agit du volant 4 branche cuir 2x3boutons + 2 boutons sur les branches supérieur pour le titro. maintenant je prends aussi pour que le multi...ce me servivra au cas ou le tipro c'est trop compliqué, ce qui m'importe c'est de pouvoir piloter la hifi et le phone. Merci A+ced -
Bonjour, En fait, mon allroad n'a pas le volant multifonction d'origine, j'en ai acheté un d'occas , il me faut la bague collectrice.. Lorsque je suis allé à ma concession en tapant mon numéro de chassis il ressort toutes les ref des pieces qui la compose mais pas les options dont je ne suis pas équipé d'usine. Lorsque le magazinier fait une cherche par reconnaissance graphique(dessin de la pieces sur etka): il y a une dizaine de bague collectrice avec des ref differentes et désignations diverses.on se sait pas laquelle est bonne... Le magazinier m'a dit qu'il vaut mieux revenir avec un numéro de chassis équipé d'usine du volant en question, car si je commande pas la bonne ,il ne la reprendra pas!. d'ou m'a demande l'a l'aide. Maintenant si vous avez directement la ref de la bague multi+tiptro, je prends aussi!!! J'espere avoir eté plus clair maintenant. Merci bye ced -
Bonjour, J'ai besoin que l'un d'entre vous qui dispose de cette option sur son véhicule me transmette son numéro de serie pour trouvé la reference exacte de la piece chez audi. option: volant multifonction tiptronic. J'ai un RNSE (je ne sais pas si cela a de l'importance.) C'est pour acheter la bonne bague collectrice et faisceau si besoin chez audi, sur leur ETKA, il y a de nombreuse ref pour les bagues...Et je ne veux pas me tromper c'est pour ajouter le volant multi que j'ai acheté. merci d'avance pour vtre aide. bye ced
Questions diverses Allroad 2003
cedou a répondu à un(e) sujet de Childe dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Lorsque j'ai eu ce type de panne sur deux de mes véhicules , cela provenait du calorsat (qui restait bloqué) l'eau ne va pas dans le radiateur et elle est refoulé en sens inverse lorsque le regime moteur diminue ou s'arrete du fait de la pompe à eau force moins... La température au tdb est celle de l'eau a l'entrée du radiateur ...(normal que reste a 90°); Bye ced -
Futur achat Allroad C5
cedou a répondu à un(e) sujet de BCNOF dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut, content que tu sois en allroad! un peu moins pour la tuile du boudin...vois cela avec le vendeur, il y a toujours un truc de désagréable avec un truc pas vu lors de l'achat et qui surgit qlq jours apres...sur un VO. Profite en aussi pour prendre une garantie (etendue) 1 ou 2 ans (piece et MO)ca te permettra d'etre tranquille. (Moi je l'ai, et j'en ai eu besoin pour l'alternateur...pour le moment). Bye ced ps:mets un lien ici pour le sujet de presentation pour ceux qui t on suivi sur ce post.. -
bonsoir, il y en a une belle en annonce le bon coin sur marseille,noir, jante 18RS4 je crois, avec recaro, BV6 :malelovies: ,toe....102KMs .... affaire à voir... http://www.leboncoin.fr/voitures/129350035.htm?ca=21_s bye cedou -
[C5]Sondage : Quelle A6 possédez-vous ?
cedou a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
a voté! -
salut, fais verifier la clim comme tu dis car le manque de gaz me parait suspect... apres Si c'est moi je fonce! J'ai la meme!....avec le chauffage auxiliere, mais TOE pas solaire,(petit bmole les recaro sont moins confortable que les fauteuilles normaux en cuir). Un service se reprochant du porsche clinic existe chez audi mais moins approfondie. Si tiptro faut bien essayer la boite...ou vidange Tiens nous au courant. bye ced. Ps:Je roule en porsche aussi, c'est un boxster S que tu as? (je veux remplacer la miene...) -
bonjour, Je pense aquerir l'adaptateur audi bluetooth sim. cependant je n'ai pas le support (berceau)avec la connectique type bornier. J'ai une A6 allroad 2004, une prepa tel 9ZF, un support CULLMAN pour nokia relié par un cable a une fiche au niveau du vide poche à coté du frein a main. Que faut il que j'achete pour poser cet adaptateur? merci ced
