Scorpion 1369
Tout ce qui a été posté par Scorpion 1369
  1. Quant à ma région,le tarif est de 39 euros avec fiche autodiagnostic....
  2. @Mitteljulien Il ne peut plus que le rabaissement est cela deviendrait top classe @Placebo Sympa ton auto
  3. Scorpion 1369
    Audi & Arts......
    C'est bien vrai.... Choliment beau....
  4. Les bons supports seraient adéquates avec le bon moteur,logique....
  5. +1 Sebessence +1 Kikounet 69
  6. Et les durites de dépression,par rapport aux soupapes de régulation de turbo.... Peut-être sectionnée....
  7. Plexi pour moi également,juste les chiffres et les lettres,sur fonds autorisés....
  8. C'est pas laid,mais un post suffit amplement,je crois.... Agressif tout en étant sobre
  9. @Prince.... Je pense qu'il y à un excès de Moi je vais mettre un moteur AFB donc V6 TDI dans mon A3 2.0 TDI,un rêve... Pour revenir à ta question,c'est impossible,en sachant que c'est effectivement un 110 CH.(AFN) Conception autre entre un transversal et longitudinal
  10. En plein dans le mille,c'est effectivement le mécanisme de la vitre Essai de graisser les joints de la vitre,mais bon je ne pense pas que cela pourra compenser ton soucis
  11. Tous moteurs confondus dans la marque ou autres,adorent l'air frais Sur les Lancia HF Intégrale,il y avait un système comme une turbine qui envoyait de l'air frais à travers l'échangeur,cela fonctionnait impeccablement.... Le moteur en redemandait davantage tous temps confondus
  12. Scorpion 1369
    Mon cayenne S
    J'ai une préférence Pour le Cayenne qu'au Touareg,plus agressif à mon gout,ben c'est PORSCHE.... Superbe Auto....
  13. Comme c'est agréable une panoplie de RS,comment dire c'est Splendide
  14. N'oublie pas de procéder à un contrôle et réglage de la géométrie,du fait que as touché aux amortisseurs,ainsi qu'a la hauteur de la caisse,et n'oublie pas de faire régler tes projecteurs....
  15. @Matou_Audi_A3 Odeur d'oeufs pourris.... Remplacement du filtre à pollen s'immpose avec traitement du circuit de climatisation.... Celui-ci doit être contrôlé tous les 15000 kilomètres ou un an,à chaque visite en concession....
  16. N'oublie pas les tournevis torx(étoilé)ainsi qu'une peitie boit à cliquet muni de torx.... Une lampe témoin,le reste est dis auparavant....
  17. Moi j'aime bien,elle le vaut bien
  18. Un ami,avait le problème de casse concernant l'appui pendulaire,suite à un choc sous caisse,cette pièce est en alu donc un peu plus fragile,et présenté des secousses ou vibration toutes vitesses confondues,surtout en passage et en rétrogradage,car le moteur a tendance à aller de l'avant à l'arrière
  19. Si en point mort le bruit disparait,quelque soit la vitesse,c'est peut-être un roulement de boite de vitesse ou de viscosité d'huile Boite.... Il y à effectivement une charge plus ou moins importante exercé sur l'arbre,tout dépend de la vitesse et du braquage plus ou moins important.... Ceci étant le joint homocinétique(cardan)côté de la roue exercera un effort plus important que celui de la boite,celui ci travaillera plus sur mauvaise route(bv) Si j'ai bien compris ton soucis,tu n'as plus de bruit,quand les vitesses ne sont pas enclenchées
  20. Et pourquoi pas une 140 CH.,tant qu'on y est Mon ancienne A3,n'avait pas de problème,je l'ai revendue à 80000 kmsenviron à ce jour 90000 kilomètres,le propriétaire heureux,pas de problèmes.... C'est une très bonne voiture....
  21. @Tophe.... Il faut partir de la base.... 1)Essai de passer les rapports,et de la laisser rouler au point mort,est-ce-que le bruit ou vibration,toujours présente ????Je ne voudrais pas m'avancer.... 2)L'indication de la chaleur peut provoquer davantage de bruit ou vibration.... cela peut,je dis bien peut-être,un roulement de roue,ou l'arbre ayant un jeu majeur.... 3)Est-ce-que tes roues ont du jeu ????Doite à gauche,de haut en bas???? Si c'est le cas,cela peut provenir d'un roulement de roue....!!!!!???? 4)Un support moteur ou appelé silentbloc moteur pourrait éventuellement être la cause,mais septique.... Le problème est persistant à une certaine vitesse(km/h)ou à toutes les vitesses ???? @++++
